  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Semie1
    aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    @dslraser
    kein ton
    • Semie1S Semie1
      @dslraser
      kein ton
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
      @dslraser
      kein ton
      und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
      Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
        @dslraser
        kein ton
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @dslraser
        aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
          @dslraser
          kein ton
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @dslraser
          Fenster ist zu
          • Semie1S Semie1
            @dslraser
            Fenster ist zu
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Semie1
            probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @dslraser
              auch nichts
              • Semie1S Semie1
                @dslraser
                @Semie1 sagte:
                Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                  @Semie1 sagte:
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                  • Semie1S Semie1
                    @Semie1
                    Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      grenzwert 61
                      aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                      dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Semie1S Semie1
                        grenzwert 61
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        grenzwert 61
                        "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
                        Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
                        (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
                        Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
                        (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
                        speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
                        • Semie1S Semie1
                          grenzwert 61
                          @Semie1 sagte:
                          Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
                            @Semie1 sagte:
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            guten Tag
                            Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
                              grenzwert 61
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              @dslraser
                              Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
                              • Semie1S Semie1
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Semie1
                                dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
                                  @Semie1
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  @dslraser
                                  so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
                                  • Semie1S Semie1
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
                                    https://forum.iobroker.net/post/447076
                                    Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      @dslraser
                                      wie mach ich das bitte
                                      • Semie1S Semie1
                                        @dslraser
                                        @Semie1 sagte:
                                        Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                                          @Semie1 sagte:
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
