  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    grenzwert 61
    aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
    grenzwert 61
    "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
    Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
    (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
    Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
    (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
    speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Semie1S Semie1
      grenzwert 61
      @Semie1 sagte:
      Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
        @Semie1 sagte:
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        guten Tag
        Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
        • dslraserD dslraser
          grenzwert 61
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @dslraser
          Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
          • Semie1S Semie1
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Semie1
            dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @dslraser
              so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
              • Semie1S Semie1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
                https://forum.iobroker.net/post/447076
                Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @dslraser
                  wie mach ich das bitte
                  • Semie1S Semie1
                    @dslraser
                    @Semie1 sagte:
                    Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                      @Semie1 sagte:
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
