  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Semie1 sagte:
    aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
    Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
    • Semie1S Semie1
      @Semie1
      Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        @Semie1
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        grenzwert 61
        aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • Semie1S Semie1
          grenzwert 61
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
          grenzwert 61
          "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
          Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
          (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
          Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
          (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
          speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
          • Semie1S Semie1
            grenzwert 61
            @Semie1 sagte:
            Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
              @Semie1 sagte:
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              guten Tag
              Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
              • dslraserD dslraser
                grenzwert 61
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @dslraser
                Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
                • Semie1S Semie1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Semie1
                  dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
                    @Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    @dslraser
                    so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
                    • Semie1S Semie1
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
                      https://forum.iobroker.net/post/447076
                      Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @dslraser
                        wie mach ich das bitte
                        • Semie1S Semie1
                          @dslraser
                          @Semie1 sagte:
                          Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                            @Semie1 sagte:
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
