  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @dslraser
    nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Semie1
    aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @dslraser
      kein ton
      • Semie1S Semie1
        @dslraser
        kein ton
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
        @dslraser
        kein ton
        und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
        Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
          kein ton
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @dslraser
          aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
            @dslraser
            kein ton
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @dslraser
            Fenster ist zu
            • Semie1S Semie1
              @dslraser
              Fenster ist zu
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Semie1
              probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @dslraser
                auch nichts
                • Semie1S Semie1
                  @dslraser
                  @Semie1 sagte:
                  Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                    @Semie1 sagte:
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                    • Semie1S Semie1
                      @Semie1
                      Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        grenzwert 61
                        aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Semie1S Semie1
                          grenzwert 61
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          grenzwert 61
                          "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
                          Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
                          (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
                          Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
                          (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
                          speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
                          • Semie1S Semie1
                            grenzwert 61
                            @Semie1 sagte:
                            Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
                              @Semie1 sagte:
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              guten Tag
                              Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
                                grenzwert 61
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                @dslraser
                                Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
                                • Semie1S Semie1
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Semie1
                                  dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
                                    @Semie1
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    @dslraser
                                    so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
                                    • Semie1S Semie1
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
                                      https://forum.iobroker.net/post/447076
                                      Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        @dslraser
                                        wie mach ich das bitte
                                        • Semie1S Semie1
                                          @dslraser
                                          @Semie1 sagte:
                                          Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
