  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Semie1
    Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
    Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    @dslraser
    lautstärke ist 100
    nicht stören wo find ich das
    • Semie1S Semie1
      @dslraser
      lautstärke ist 100
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
      @dslraser
      lautstärke ist 100
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        lautstärke ist 100
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @dslraser
        andere Ansagen kommen ja durch
        • Semie1S Semie1
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Semie1
          kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
            @Semie1
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @dslraser
            Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
            • Semie1S Semie1
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Semie1
              Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
              Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @dslraser
                ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
                • Semie1S Semie1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser
                  geht bei mir
                    @dslraser
                    geht bei mir
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    @dslraser
                    nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
                    • Semie1S Semie1
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Semie1
                      aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @dslraser
                        kein ton
                        • Semie1S Semie1
                          @dslraser
                          kein ton
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          kein ton
                          und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
                          Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            kein ton
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @dslraser
                            aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
                              @dslraser
                              kein ton
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              @dslraser
                              Fenster ist zu
                              • Semie1S Semie1
                                @dslraser
                                Fenster ist zu
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Semie1
                                probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
                                  @Semie1
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  @dslraser
                                  auch nichts
                                  • Semie1S Semie1
                                    @dslraser
                                    @Semie1 sagte:
                                    Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                                      @Semie1 sagte:
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                                      • Semie1S Semie1
                                        @Semie1
                                        Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                                          @Semie1
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          grenzwert 61
                                          aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                                          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
