  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    Dankeschön gebe Erfolgsbericht ab.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    @Semie1
    kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein
      @Semie1 sagte:
      im oberen Teil Drehgriff liege ich richtig
      Ja, jetzt sollte es funktionieren.
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      Kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein. Hast du vielleicht eine Idee
      • Semie1S Semie1
        @Semie1 sagte:
        Kann keinen Fehler entdecken. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          • Semie1S Semie1
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Semie1
            in Deinem Code steht nicht der speak Datenpunkt sondern ssml ?
            Speak sollte so laufen, ssml geht so nicht.
            Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @dslraser
              das hatte ich schon probiert geht auch nicht
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @dslraser
                • Semie1S Semie1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Semie1
                  wenn Du Deinen Text in den speak Datenpunkt kopierst, wird der dann angesagt ? Nur zum testen ob die Ansage generell geht.
                  Edit: Bitte nicht stören oder sowas ist aber aus, ja ?
                  Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    @dslraser
                    hab ich gemacht kommt auch keine ansage
                    • Semie1S Semie1
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Semie1
                      Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
                      Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal.
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @dslraser
                        lautstärke ist 100
                        nicht stören wo find ich das
                        • Semie1S Semie1
                          @dslraser
                          lautstärke ist 100
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
                          @dslraser
                          lautstärke ist 100
                            @dslraser
                            lautstärke ist 100
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @dslraser
                            andere Ansagen kommen ja durch
                            • Semie1S Semie1
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Semie1
                              kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
                                @Semie1
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                @dslraser
                                Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
                                • Semie1S Semie1
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Semie1
                                  Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
                                  Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
                                    @Semie1
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    @dslraser
                                    ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
                                    • Semie1S Semie1
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dslraser
                                      geht bei mir
                                        @dslraser
                                        geht bei mir
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        @dslraser
                                        nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
                                        • Semie1S Semie1
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Semie1
                                          aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
