  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Semie1 sagte:
    im oberen Teil Drehgriff liege ich richtig
    Ja, jetzt sollte es funktionieren.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Dankeschön gebe Erfolgsbericht ab.
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Semie1S Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @Semie1
      kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein
        @Semie1 sagte:
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        Kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein. Hast du vielleicht eine Idee
        • Semie1S Semie1
          @Semie1 sagte:
          Kann keinen Fehler entdecken. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          • Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            • Semie1S Semie1
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Semie1
              in Deinem Code steht nicht der speak Datenpunkt sondern ssml ?
              Speak sollte so laufen, ssml geht so nicht.
              Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @dslraser
                das hatte ich schon probiert geht auch nicht
                  @Semie1
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @dslraser
                  • Semie1S Semie1
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Semie1
                    wenn Du Deinen Text in den speak Datenpunkt kopierst, wird der dann angesagt ? Nur zum testen ob die Ansage generell geht.
                    Edit: Bitte nicht stören oder sowas ist aber aus, ja ?
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @dslraser
                      hab ich gemacht kommt auch keine ansage
                      • Semie1S Semie1
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Semie1
                        Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
                        Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal.
                          @Semie1
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          @dslraser
                          lautstärke ist 100
                          nicht stören wo find ich das
                          • Semie1S Semie1
                            @dslraser
                            lautstärke ist 100
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
                            @dslraser
                            lautstärke ist 100
                              @dslraser
                              lautstärke ist 100
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              @dslraser
                              andere Ansagen kommen ja durch
                              • Semie1S Semie1
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Semie1
                                kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
                                  @Semie1
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  @dslraser
                                  Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
                                  • Semie1S Semie1
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Semie1
                                    Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
                                    Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
                                      @Semie1
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      @dslraser
                                      ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
                                      • Semie1S Semie1
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @dslraser
                                        geht bei mir
                                          @dslraser
                                          geht bei mir
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          @dslraser
                                          nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
