  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234
    Zeig Mal den Wert des Datenpunktes
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #207
    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    @sigi234
    Sun Jun 07 2020 21:06:25 GMT+0200
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #208
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Lass das feld mit parser format leer, dann müsste es gehen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #209
        Leider nein, bekomme dann ja das angezeigt was ich nicht will.
        Bei sonnenaufgang funktioniert es:
        Original Wert:
        05:05:01 GMT+0200 (GMT+02:00)
        Linkeddevice:
        Dienstag, 9. Juni 2020 02:00
        Ich denke entscheidend ist der Originalwert das Zeitformat:
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.865	info	(2584) [initialObjects] finished
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.863	info	(2584) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 8
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.860	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' to 'linkeddevices.0.Start Abend.startAbend'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.856	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' -> check your expertsettings!
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.854	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' to 'linkeddevices.0.Start Morgen.startMorgen'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.850	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' -> check your expertsettings!
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.848	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang' to 'linkeddevices.0.Sonnenuntergang Garten.sonnenuntergang'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.842	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang' to 'linkeddevices.0.Sonnenaufgang Garten.sonnenaufgang'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.835	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek' to 'linkeddevices.0.Restzeit Min.restzeit_sek'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.829	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Gesamt.lautzeit_gesamt_in_sek'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.819	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.817	error	(2584) [getConvertedValue] there is something wrong with your datetime parser, check your expert settings input for 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'!
        linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.713	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'wifilight.0.192_168_178_28.on' merged to 'linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on'
        • sigi234S sigi234
          Original Wert:
          Linkeddevice:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #210
          @sigi234
          trag das bei parser ein ddd MMM MM YYYY hh:mm:ss.
          sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #211
            @sigi234
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #212
              @sigi234
              Steht 'Uhr' mit im Wert oder ist das die Unit?
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #213
                ist das die Unit?
                Ja
                Unit gelöscht, geht auch nicht. Da kommt invalide date
                  @sigi234
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #214
                  @sigi234
                  Wahrscheinlich blöde Idee, aber "MMM" für den Tag?
                  Sollte das nicht eher in der Art sein: ddd DD MM YYYY hh:mm:ss
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    @sigi234
                    #215
                    @sigi234
                    Versuche mal: ddd MMM DD YYYY HH:mm:ss
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #216
                      @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      @sigi234
                      Leider nein.
                      Edit:
                      LÖSUNG:
                      HH:mm:ss
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Leider nein.
                        Edit:
                        LÖSUNG:
                        HH:mm:ss
                        #217
                        @sigi234 sagte:
                        LÖSUNG:
                        Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
                          @sigi234 sagte:
                          LÖSUNG:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #218
                          Nö, kommt aber Richtig:
                          paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            #219
                            @sigi234 sagte:
                            kommt aber Richtig:
                            Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
                            • sigi234S sigi234
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #220
                              @sigi234
                              Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
                              Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #221
                                Von einen Adapter:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                • sigi234S sigi234
                                  Von einen Adapter:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #222
                                  @sigi234
                                  Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #223
                                    Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
                                    @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
                                    Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
                                    • echoDaveE Offline
                                      echoDaveE Offline
                                      echoDave
                                      #224
                                      Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
                                      Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
                                      Viele Grüße, David
                                        ak1
                                        #225
                                        Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
                                        Ich habe gerade massive Probleme damit.
                                        Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
                                        Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
                                        Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
                                        Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
                                        ak1
                                          KNXbroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
                                          #226
                                          Hi @Scrounger ,
                                          wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
                                          Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
                                          Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
                                          Viele Grüße
                                          UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht :-)
