  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    Sun Jun 07 2020 21:06:25 GMT+0200
    Lass das feld mit parser format leer, dann müsste es gehen.
    Leider nein, bekomme dann ja das angezeigt was ich nicht will.
    Bei sonnenaufgang funktioniert es:
    Original Wert:
    05:05:01 GMT+0200 (GMT+02:00)
    Linkeddevice:
    Dienstag, 9. Juni 2020 02:00
    Ich denke entscheidend ist der Originalwert das Zeitformat:
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.865	info	(2584) [initialObjects] finished
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.863	info	(2584) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 8
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.860	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' to 'linkeddevices.0.Start Abend.startAbend'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.856	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' -> check your expertsettings!
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.854	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' to 'linkeddevices.0.Start Morgen.startMorgen'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.850	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' -> check your expertsettings!
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.848	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang' to 'linkeddevices.0.Sonnenuntergang Garten.sonnenuntergang'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.842	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang' to 'linkeddevices.0.Sonnenaufgang Garten.sonnenaufgang'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.835	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek' to 'linkeddevices.0.Restzeit Min.restzeit_sek'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.829	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Gesamt.lautzeit_gesamt_in_sek'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.819	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.817	error	(2584) [getConvertedValue] there is something wrong with your datetime parser, check your expert settings input for 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'!
    linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.713	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'wifilight.0.192_168_178_28.on' merged to 'linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on'
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #210
    @sigi234
    trag das bei parser ein ddd MMM MM YYYY hh:mm:ss.
    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #211
      @sigi234
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #212
        @sigi234
        Steht 'Uhr' mit im Wert oder ist das die Unit?
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #213
          ist das die Unit?
          Ja
          Unit gelöscht, geht auch nicht. Da kommt invalide date
            @sigi234
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #214
            @sigi234
            Wahrscheinlich blöde Idee, aber "MMM" für den Tag?
            Sollte das nicht eher in der Art sein: ddd DD MM YYYY hh:mm:ss
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              @sigi234
              #215
              @sigi234
              Versuche mal: ddd MMM DD YYYY HH:mm:ss
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #216
                @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                @sigi234
                Leider nein.
                Edit:
                LÖSUNG:
                HH:mm:ss
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Leider nein.
                  Edit:
                  LÖSUNG:
                  HH:mm:ss
                  #217
                  @sigi234 sagte:
                  LÖSUNG:
                  Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
                    @sigi234 sagte:
                    LÖSUNG:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #218
                    Nö, kommt aber Richtig:
                    paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      #219
                      @sigi234 sagte:
                      kommt aber Richtig:
                      Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
                      • sigi234S sigi234
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #220
                        @sigi234
                        Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
                        Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #221
                          Von einen Adapter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                          • sigi234S sigi234
                            Von einen Adapter:
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #222
                            @sigi234
                            Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #223
                              Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
                              @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
                              Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
                              • echoDaveE Offline
                                echoDaveE Offline
                                echoDave
                                #224
                                Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
                                Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
                                Viele Grüße, David
                                  ak1
                                  #225
                                  Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
                                  Ich habe gerade massive Probleme damit.
                                  Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
                                  Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
                                  Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
                                  Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
                                  ak1
                                    KNXbroker
                                    schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
                                    #226
                                    Hi @Scrounger ,
                                    wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
                                    Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
                                    Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
                                    Viele Grüße
                                    UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht :-)
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #227
                                      @Scrounger
                                      Hi, ich möchte gerne das der eingegebene Wert nach folgender Formel umgerechnet wird:
                                      Ergebnis = 1000000/Wert
                                      Wie muss ich das in das eingeben?
                                      Sobald ich mit der Zahl anfange wird mur gesagt ich darf nur mit Operatoren anfangen.
                                      Hat du eine Idee?
                                      MfG eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        #228
                                        was macht denn dieser Button?
                                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                                          ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                                          Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                          Funktionsweise:
                                          Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                                          Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                          Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                                          Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                                          Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                                          Bild Text
                                          paypal
                                          Aare 07
                                          #229
                                          @Scrounger
                                          Sehe ich es richtig dass ich nicht zwei "Aliase" von einem Datenpunkt anlegen kann?
                                          Ich rechne bei meiner Solaranlage beim Stromverbrauch den Wert und die Einheiten (kWh statt Wh) in Linkeddevices per Experteneinstellung um.
                                          Zusätzlich möchte ich einen Datenpunkt erstellen der anzeigt wenn ich Stromüberfluss habe (PV.Eigenstrom state -> true) wenn Stromverbrauch < 0
                                          Stehe ich auf dem Schlauch und sehe die Lösung nicht oder geht immer nur eine 1:1 Verlinkung.
                                          Ich hoffe mein Anliegenist verständlich
                                          Raspi 4 SSD ioBroker
