  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    @sigi234
    trag das bei parser ein ddd MMM MM YYYY hh:mm:ss.
    Wahrscheinlich blöde Idee, aber "MMM" für den Tag?
    Sollte das nicht eher in der Art sein: ddd DD MM YYYY hh:mm:ss
    paul53P
    paul53P
    #215
    @sigi234
    Versuche mal: ddd MMM DD YYYY HH:mm:ss
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #216
      @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      @sigi234
      Leider nein.
      Edit:
      LÖSUNG:
      HH:mm:ss
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Leider nein.
        Edit:
        LÖSUNG:
        HH:mm:ss
        paul53P
        paul53P
        #217
        @sigi234 sagte:
        LÖSUNG:
        Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
          @sigi234 sagte:
          LÖSUNG:
          sigi234S
          sigi234S
          #218
          Nö, kommt aber Richtig:
          paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            paul53P
            paul53P
            #219
            @sigi234 sagte:
            kommt aber Richtig:
            Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
            • sigi234S sigi234
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #220
              @sigi234
              Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
              Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
              • ScroungerS Scrounger
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #221
                Von einen Adapter:
                https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Von einen Adapter:
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #222
                  @sigi234
                  Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #223
                    Hallo zusammen, darf ich mal rein grätschen?
                    @Scrounger du bist doch der Entwickler von dem Materialdesign Adapter - richtig?
                    Hast du ggf. eine Erklärung hierfür - kann das an deinem Adapter / den Widgets liegen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/34195/vis-bilder-remote-unvollständig-verschoben
                    • echoDaveE
                      echoDaveE
                      echoDave
                      #224
                      Hi Kann man auch LinkedDevice mit mehreren echten Devices über diesen Adapter verlinken?
                      Hintergrund, habe 1 Lampe mit 3 Birnen, will nicht die Birnen einzeln steuern sondern die ganze "Gruppe". Überlege ob es mit diesem Adapter machbar ist.
                      Viele Grüße, David
                      • A
                        A
                        ak1
                        #225
                        Nutzt hier jemand erfolgreich den LinkedDevices Adapter im Zusammenhang mit dem iot-Adapter (Smart-Device)? Ich bitte um Rückmeldung.
                        Ich habe gerade massive Probleme damit.
                        Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34420/troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices-hm-rpc
                        Leider bekomme ich es nun auch nicht hin, über den iot-Adapter direkt unter Umgehung des LinkedDevices Adapter ein Smart-Device (von einem Homematic-Aktor) anzulegen. Solange es eine Verknüpfung des eigentlichen Gerätes mit dem LinkedDevices-Adapter gibt, taucht dann auch das "virtuelle" Gerät unerwünscht im iot-Adapter auf:
                        Erst gibt es dann eine Fehlermeldung des iot-Adapters, dass das Gerät nicht angelegt werden könne, dann taucht es aber gemeinsam mit seiner virtuellen Variante auf und ich habe keine Edit-Möglichkeit mehr (kein "Stift-Icon").
                        Ich befürchte gerade, dass ich den LinkedDevices-Adapter entfernen muss. Das wäre aber ich blöd für alle meine Datenpunkte in meiner Vis und meinen Skripten.
                        ak1
                        • K
                          K
                          KNXbroker
                          schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
                          #226
                          Hi @Scrounger ,
                          wollte mal vorsichtig nachfragen, ob Du noch planst die Konvertierung "Zahl -> Werteliste" zu implementieren. Ja ich könnte das auch über Script realisieren, aber so wäre es zentral an einem Ort abgelegt. Finde die ganzen Möglichkeiten zur Konvertierung im linkedDevices Adapter echt genial.
                          Mein konkreter Anwendungsfall: Mein Robbi (Landroid) meldet den Status nur in Zahlen zurück. Das Auswahlfeld im Adapter müsste nicht mal dynamisch aufgebaut sein, theoretisch würde es doch reichen, einfach den Array entsprechend zu definieren. Bsp: {(1;"zuhause");(2;"mäht");(3;"keinen Lust")}. Sollte ein Wert nicht definiert sein, könnte der Adapter ja undefined oder die Zahl rückmelden.
                          Habe im Forum gesehen, dass diese Problem auch andere Leute mit Wischrobotern haben.
                          Viele Grüße
                          UPDATE: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Adapter die Werteliste (optional) aus dem ursprünglichen Datenobjekt zieht :-)
                          • E
                            E
                            eMd
                            #227
                            @Scrounger
                            Hi, ich möchte gerne das der eingegebene Wert nach folgender Formel umgerechnet wird:
                            Ergebnis = 1000000/Wert
                            Wie muss ich das in das eingeben?
                            Sobald ich mit der Zahl anfange wird mur gesagt ich darf nur mit Operatoren anfangen.
                            Hat du eine Idee?
                            MfG eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • G
                              G
                              Gerni
                              #228
                              was macht denn dieser Button?
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
                                ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                                Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                Funktionsweise:
                                Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                                Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                                Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                                Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                                Bild Text
                                paypal
                                A
                                A
                                Aare 07
                                #229
                                @Scrounger
                                Sehe ich es richtig dass ich nicht zwei "Aliase" von einem Datenpunkt anlegen kann?
                                Ich rechne bei meiner Solaranlage beim Stromverbrauch den Wert und die Einheiten (kWh statt Wh) in Linkeddevices per Experteneinstellung um.
                                Zusätzlich möchte ich einen Datenpunkt erstellen der anzeigt wenn ich Stromüberfluss habe (PV.Eigenstrom state -> true) wenn Stromverbrauch < 0
                                Stehe ich auf dem Schlauch und sehe die Lösung nicht oder geht immer nur eine 1:1 Verlinkung.
                                Ich hoffe mein Anliegenist verständlich
                                Raspi 4 SSD ioBroker
                                • A Aare 07
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #230
                                  @Aare-07
                                  Nein das geht nicht. Pro Instanz kannan nur einen dp verlinken. Du könntest also eine zweite Instanz anlegen und dort den dp nochmal verlinken.
                                  A D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Aare-07
                                    A
                                    A
                                    Aare 07
                                    #231
                                    @Scrounger
                                    Danke für die schnelle Antwort
                                    Und natürlich generell für die super Arbeit am Adapter!
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Aare 07
                                      @Scrounger
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      #232
                                      Toller Adapter, Danke für die Entwicklung! Kann mir jemand kurz erklären wozu der Punkt Einstellungen beim Neustart des Adapters zusammenführen bedeutet?
                                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                        @Aare-07
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                        #233
                                        @Scrounger
                                        Hallo Scounger,
                                        ich habe die letzten Tage Hunderte Sensoren, Lampen, BWM usw (Zigbee, Hue, Sonoff-Tasmota, MiHome uvm) mit LinkedDevice integriert. Heute habe ich mit diversen Schaltern begonnen. Ich habe viele Opple 2 und 3-fach Zigbee-Taster die jeweils bis zu 24 Button-States (6 Tasten je 1,2,3 Klick und Hold) haben. Nach dem ersten hatte ich die Geräte in einem Raum komplett und wollte ein erstes Blockly anpassen. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich die Verlinkten Objekte in dieser Form quasi nicht verwenden kann, da die Blocklys nicht mehr zu durchschauen sind ohne jeden State einzeln anzuklicken.
                                        Zur Veranschaulichung habe ich einmal den Namen eines State (Button_1_ Klick). Die anderen sind unverändert und im Blockly in der Ansicht gleich.
                                        Das Anlegen eines jeden States zieht sich bei Hunderten Geräten mit zig States eh schon ewig hin. Wäre hier nicht eine Erweiterung zum Zusammensetzen des Namens der Angezeigt wird möglich? Ich denke, dass so etwas relativ einfach umzusetzen wäre. In der Praxis wäre dies eine Riesen Erleichterung und würde die Übersicht beim Erstellen von Blocklys wahnsinnig erleichtern.
                                        Hier einige Bilder der möglichen Erweiterung und dessen Auswirkung:
                                        Wäre so etwas denkbar?
                                        Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung.....
                                        Ergänzung: Habe gerade gesehen, das das Hintergrundbild der Freien Eingabe falsch ist. Hier schreibe ich normal Lichtschalter Küche rein.....
                                        • D DocGame
                                          @Scrounger
                                          Hallo Scounger,
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #234
                                          @DocGame
                                          Sorry aber ich verstehe nicht genau was du meinst.
                                          Du willst das er für einen Channel automatisch alle zugehörigen States mit einem prefix als linkedobejcts anlegt?
                                          Mach mal ein konrektes Beispiel inkl. wie du dir die eingaben vorstellst.
                                          84.2k
