  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
    MyMeyer
    #203
    @Scrounger hmm...habe mal Reparatur Button gedrückt und nun läuft der Adapter durch. Bisher seit 60 Minuten. Was macht der Reparatur Button genau?
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #204
      @MyMeyer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/151
      • ScroungerS Scrounger
        ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
        Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
        Funktionsweise:
        Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
        Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
        Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
        Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
        Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
        Bild Text
        paypal
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #205
        @Scrounger
        Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler:
        linkeddevices.0	2020-06-07 10:57:11.560	error	(1576) [getConvertedValue] there is something wrong with your datetime parser, check your expert settings input for 'linkeddevices.0.Start Abend.startAbend'!
        linkeddevices.0	2020-06-07 10:57:11.559	error	(1576) [getConvertedValue] there is something wrong with your datetime parser, check your expert settings input for 'linkeddevices.0.Start Morgen.startMorgen'!
        RAW vom DP:
          "from": "system.adapter.gartenbewaesserung.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1587042880603,
          "common": {
            "name": "startAbend",
            "role": "indicator",
            "type": "string",
            "unit": "Uhr",
            "write": false,
            "read": true,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "number_unit": "",
                "linkedId": "Start Abend.startAbend",
                "name": "Start Abend",
                "role": "",
                "mergeSettingsOnRestart": false,
                "expertSettings": true,
                "number_convertTo": "",
                "number_maxDecimal": "",
                "number_min": "",
                "number_max": "",
                "number_calculation": "",
                "number_calculation_readOnly": "",
                "number_to_boolean_condition": "",
                "number_to_boolean_value_true": "",
                "number_to_boolean_value_false": "",
                "number_to_string_condition": "",
                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                "number_to_duration_format": "",
                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                "number_to_datetime_format": "",
                "number_to_multi_condition": "",
                "boolean_convertTo": "",
                "boolean_to_string_value_true": "",
                "boolean_to_string_value_false": "",
                "string_convertTo": "datetime",
                "string_prefix": "",
                "string_suffix": "",
                "string_to_boolean_value_true": "",
                "string_to_boolean_value_false": "",
                "string_to_number_unit": "",
                "string_to_number_maxDecimal": "",
                "string_to_number_calculation": "",
                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                "string_to_duration_format": "",
                "string_to_datetime_parser": "'y[J] d[T] hh[h] mm[m]'",
                "string_to_datetime_format": "LLLL"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "gartenbewaesserung.0.status.startAbend",
          "type": "state"
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          RAW vom DP:
            "common": {
              "type": "string",
              "unit": "Uhr",
              "write": false,
              "read": true,
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "",
                  "role": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #206
          @sigi234
          Zeig Mal den Wert des Datenpunktes
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #207
            @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            @sigi234
            Sun Jun 07 2020 21:06:25 GMT+0200
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #208
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Lass das feld mit parser format leer, dann müsste es gehen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #209
                Leider nein, bekomme dann ja das angezeigt was ich nicht will.
                Bei sonnenaufgang funktioniert es:
                Original Wert:
                05:05:01 GMT+0200 (GMT+02:00)
                Linkeddevice:
                Dienstag, 9. Juni 2020 02:00
                Ich denke entscheidend ist der Originalwert das Zeitformat:
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.865	info	(2584) [initialObjects] finished
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.863	info	(2584) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 8
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.860	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' to 'linkeddevices.0.Start Abend.startAbend'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.856	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startAbend' -> check your expertsettings!
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.854	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' to 'linkeddevices.0.Start Morgen.startMorgen'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.850	error	(2584) [getCustomDataTypeString] no datetime parser set for parentObject 'gartenbewaesserung.0.status.startMorgen' -> check your expertsettings!
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.848	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang' to 'linkeddevices.0.Sonnenuntergang Garten.sonnenuntergang'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.842	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang' to 'linkeddevices.0.Sonnenaufgang Garten.sonnenaufgang'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.835	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek' to 'linkeddevices.0.Restzeit Min.restzeit_sek'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.829	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_gesamt_in_sek' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Gesamt.lautzeit_gesamt_in_sek'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.819	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'gartenbewaesserung.0.status.lautzeit_ende_uhrzeit' to 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.817	error	(2584) [getConvertedValue] there is something wrong with your datetime parser, check your expert settings input for 'linkeddevices.0.Laufzeit Ende Garten.lautzeit_ende_uhrzeit'!
                linkeddevices.0	2020-06-08 11:52:41.713	info	(2584) [createLinkedObject] linked object 'wifilight.0.192_168_178_28.on' merged to 'linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on'
                • sigi234S sigi234
                  Original Wert:
                  Linkeddevice:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #210
                  @sigi234
                  trag das bei parser ein ddd MMM MM YYYY hh:mm:ss.
                  sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #211
                    @sigi234
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #212
                      @sigi234
                      Steht 'Uhr' mit im Wert oder ist das die Unit?
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #213
                        ist das die Unit?
                        Ja
                        Unit gelöscht, geht auch nicht. Da kommt invalide date
                          @sigi234
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #214
                          @sigi234
                          Wahrscheinlich blöde Idee, aber "MMM" für den Tag?
                          Sollte das nicht eher in der Art sein: ddd DD MM YYYY hh:mm:ss
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            @sigi234
                            #215
                            @sigi234
                            Versuche mal: ddd MMM DD YYYY HH:mm:ss
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #216
                              @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              @sigi234
                              Leider nein.
                              Edit:
                              LÖSUNG:
                              HH:mm:ss
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Leider nein.
                                Edit:
                                LÖSUNG:
                                HH:mm:ss
                                #217
                                @sigi234 sagte:
                                LÖSUNG:
                                Ja, wenn die Uhrzeit ausreicht. Ich habe mal etwas getestet: Die Wochentags- und Monatsbezeichnung mit 3 Buchstaben funktioniert nicht. Schreibt man den Wochentag und den Monatsnamen aus, funktioniert das Parsen.
                                  @sigi234 sagte:
                                  LÖSUNG:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #218
                                  Nö, kommt aber Richtig:
                                  paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    #219
                                    @sigi234 sagte:
                                    kommt aber Richtig:
                                    Nein, die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
                                    • sigi234S sigi234
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #220
                                      @sigi234
                                      Woher kommen die daten von gartenbewaesserung.0 ?
                                      Am besten wäre wenn die Datenpunkte timestamps zur Verfügung stellen würden und nicht "so komische" Format. Dann kann man das nämlich super in sein eigenes Format umwandeln - u.a. auch im VIS mit dem Timestamp Widget.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #221
                                        Von einen Adapter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                        • sigi234S sigi234
                                          Von einen Adapter:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #222
                                          @sigi234
                                          Oder max. in sowas hier 2020-05-30 21:25:38
