  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Iccube
    Hast du neugestartet bzw. nen iobroker Upload vis danach durchgeführt? Bei mir funktioniert der Bug fix
    IccubeI
    IccubeI
    Iccube
    #102
    @Scrounger wie mache ich den einen iobroker uploade vis ?
    Habe iobroker mal komplett neu gestartet ohne erfolg
    • IccubeI Iccube
      sigi234S
      sigi234S
      #103
      @Iccube sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Browser Cache leeren, Vis starten
      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        IccubeI
        IccubeI
        Iccube
        #104
        @sigi234 danke
        @Scrounger funktioniert wieder alles
        • AxelF1977A AxelF1977
          @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          @AxelF1977
          Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
          Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
          Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
          Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
          hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
          hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
          Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
          Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
          So sieht es mit View in Widget 8 aus
          so soll es aussehen
          Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
          P
          P
          ple
          schrieb am zuletzt editiert von ple
          #105
          @AxelF1977 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          @AxelF1977
          so soll es aussehen
          Sag mal, kannst du mir vielleicht kurz einen Export von den Farbverlauf schicken?
          Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich wollte gerne wohl was haben, was mittig grün ist und nach rechts (+) und links (-) ins rote läuft.
          Gruß und Danke
          Update:
          Ok, mit
          linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 50px, #ff1f1a 100px)
          im Fortschritt klappt das soweit. Nun muss der Balken nur noch rechts anfangen, statt links, aber Wert umkehren klappt leider nicht.
          Oder hat noch einer einen Tipp?
          Intel Nuc + Proxmox
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ple
            @AxelF1977
            so soll es aussehen
            Gruß und Danke
            Update:
            Ok, mit
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            #106
            @ple sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            @AxelF1977
            so soll es aussehen
            Gruß und Danke
            Update:
            Ok, mit
            verstehe ich das richtig so?
            Der Verlauf soll mittig grün sein. Bei Änderungen entweder nach links gehen, oder nach rechts?
            Das wird so nicht gehen, da müsstet Du tiefgreifend in der CCS was ändern. Aktuell geht wohl nur von links nach rechts, wie sie bei mir sind. Den Export kann ich Dir aber gerne geben,
            @Uhula weiß da sicherlich mehr
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • P
              P
              ple
              #107
              Ja war angedacht, es würde auch schon reichen wenn der Balken von rechts nach links gehen würde. Das geht mit dem Standard Widget mit Wert umkehren.
              Dann könnte ich einfach 2 Widgets nehmen und die nebeneinander legen.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                AxelF1977A
                AxelF1977A
                AxelF1977
                #108
                Kennst Du Dich mit CCS aus? Du müsstest den CSS Code kopieren und mit neuem Namen einfügen. Und dann halt die Änderungen vornehmen, die Du benötigst. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner, daher kann ich es mir nicht angucken.
                Genre heute Nachmittag
                • P
                  P
                  ple
                  #109
                  CSS, naja, was ich so bei Google finde, mehr aber auch nicht. Wüsste jetzt nicht wo ich was rauskopieren könnte, Im Debug vom Browser?
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    AxelF1977A
                    AxelF1977A
                    AxelF1977
                    #110
                    Ich hab mir das mal angesehen. Es gibt etliche Möglichkeiten den Farbverlauf von rechts nach links zu erstellen "to left" "270deg". Aber funktioniert hat es nicht wirklich. Denn der CSS Code der dahinter hängt, hat auch einfluß. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich kann es nochmal probieren wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                    Anbei das Widget, wie versprochen, und der CSS Code
                    [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.MEQ1587955.4.BATTERY_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"2","max":"3","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"http://192.168.178.23/ise/img/warning.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-float mdui-hn-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-text-style-0":"padding-top: 2px; padding-left: 5px;","signals-oid-0":"hm-rpc.2.MEQ1587955.0.LOWBAT","signals-text-0":""},"style":{"left":"","top":"","width":"95px","height":"10%","z-index":"0","background":"linear-gradient(to right, #F44336 0px, #FFEB3B 40px, #4CAF50 80px)","font-size":"1.1vw","margin-top":"10px","margin-bottom":"6.5%","position":"relative","display":"inline-block"},"widgetSet":"basic"}]
                       bargraph
                    .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                    .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                    .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                    /* Hintergrund und Border */
                    .mdui-hn-bargraph,
                    .mdui-v-bargraph {
                      background-position: -1000px !important;
                      background-repeat: no-repeat !important;
                      box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                      border:none !important;
                    .mdui-hn-bargraph>*,
                    .mdui-v-bargraph>* {
                      background-image:inherit !important;
                    .mdui-hn-bargraph:after,
                    .mdui-v-bargraph:after {
                      content:"";
                      position:absolute;
                      left:0;
                      top:0;
                      width:100%;
                      height:100%;
                      opacity:0.1;
                    .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10 {
                        clip-path: polygon(
                           0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                          10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                          20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                          30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                          40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                          50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                          60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                          70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                          80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                          90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                    .mdui-hn-bargraph.mdui-triangle  {
                        clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                    .mdui-hn-bargraph.mdui-ramp  {
                        clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                    .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                        clip-path: polygon(
                           9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                          19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                          29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                          39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                          49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                          59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                          69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                          79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                          89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                         100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                    .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                        clip-path: polygon(
                           9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                          19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                          29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                          39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                          49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                          59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                          69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                          79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                          89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                          100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                        clip-path: polygon(
                         100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                         100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                         100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                         100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                         100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                         100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                         100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                         100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                         100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                         100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                    .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                        clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                    .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                        clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                        clip-path: polygon(
                        100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                        100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                        100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                        100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                        100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                        100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                        100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                        100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                        100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                        100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                        clip-path: polygon(
                         37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                         33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                         29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                         25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                         21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                         17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                         13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                          9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                          5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                          0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                    .mybargraph {
                    .mybargraph>* {
                    .mybargraph:after {
                      content:"";
                      position:absolute;
                      left:0;
                      top:0;
                      width:100%;
                      height:100%;
                      opacity:0.1;
                    .mybargraph {
                    .mybargraph>* {
                    .mybargraph:after {
                      content:"";
                      position:absolute;
                      left:0;
                      top:0;
                      width:100%;
                      height:100%;
                      opacity:0.1;
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                         bargraph
                      .mdui-hn-bargraph,
                      .mdui-v-bargraph {
                        content:"";
                        position:absolute;
                        left:0;
                        top:0;
                        width:100%;
                        height:100%;
                        opacity:0.1;
                          clip-path: polygon(
                          clip-path: polygon(
                          clip-path: polygon(
                          clip-path: polygon(
                          clip-path: polygon(
                          clip-path: polygon(
                      .mybargraph {
                      .mybargraph>* {
                      .mybargraph:after {
                        content:"";
                        position:absolute;
                        left:0;
                        top:0;
                        width:100%;
                        height:100%;
                        opacity:0.1;
                      .mybargraph {
                      .mybargraph>* {
                      .mybargraph:after {
                        content:"";
                        position:absolute;
                        left:0;
                        top:0;
                        width:100%;
                        height:100%;
                        opacity:0.1;
                      C
                      C
                      Coffeelover
                      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                      #111
                      @AxelF1977 Hi! Wenn du wie geschrieben "to left" oder "xxxdeg" verwendest, drehst du in meinen Augen nur den Farbverlauf. Dann kannst auch in der Reihenfolge in CSS auch die Farben drehen.
                      Wenn du aber unter CSS Allgemein bei Transform "rotate(180deg)" (oder andere Winkelwerte) eingibst, drehst du damit das ganze Widget.
                      • C Coffeelover
                        AxelF1977A
                        AxelF1977A
                        AxelF1977
                        #112
                        @Coffeelover sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                        Danke für den Tipp. Probiere ich gleich mal aus!
                          C
                          C
                          Coffeelover
                          #113
                          @AxelF1977 Ich habe mir das gerade nochmal etwas angeschaut. Warum nutzt du das CSS für die Bars überhaupt?
                          Wenn du die CSS Klasse entfernst und einfach nur über den eingetragenen Hintergrund gehst, kommst du auf sowas, einmal mit to left, einmal mit to right. Balkenfarbe der Werte auf die Hintergrundfarbe, einen Rotate 180deg und sowas ist möglich. (Zum Testen habe ich links und rechts identische Werte im Bar)
                          [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"24px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"366px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                          • C Coffeelover
                            AxelF1977A
                            AxelF1977A
                            AxelF1977
                            #114
                            Zuerst: Sehr geil 👍
                            Das CSS habe ich angefangen zu nutzen, als ich vor 2 Jahren mit Uhulas Material CSS experimentiert habe. Dann hab ich es einfach gelassen, und mir keine Platte mehr gemacht
                            Vor allem für @ple sollte das jetzt interessant sein, denn das bringt ihm seinen Wunsch näher.
                            Ich werde mir das auch ansehen, und dann wohl die anderen austauschen.
                              Zuerst: Sehr geil 👍
                              C
                              C
                              Coffeelover
                              #115
                              @AxelF1977 Hab ich doch glatt den falschen verlinkt. Sorry. ;-)
                              Im CSS ist es übrigens nur diese Vererbung, die das steuert:
                              .mdui-hn-bargraph>*{
                              • C Coffeelover
                                AxelF1977A
                                AxelF1977A
                                AxelF1977
                                schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                #116
                                Gibt kein richtig oder falsch, helfen wird es vielen, mich eingeschlossen.
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  #117
                                  Also erst mal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                  Ich habe das mal soweit ausprobiert mit dem Code oben. Dabei hatte ich leider das Problem, dass bei negativen werden die Balkenlänge mit dem Hintergrund vertauscht ist, also zuweit geht.
                                  Im Screenshot der Balken nach links.
                                  Nach rechts mit negativen Werten klappt das soweit.
                                  c1f7feaa-be34-444a-ae4f-4d74a49d13c1-image.png 5f923173-afb8-4daa-87f0-dcc286d38f2a-image.png
                                  Ich bin jetzt den Weg gegangen und habe mir mal die css von Uhula geborgt.
                                  css
                                  .mdui-h-bargraph,
                                  .mdui-v-bargraph {
                                  .mdui-h-bargraph>*,
                                  .mdui-h-bargraph:after,
                                    content:"";
                                    position:absolute;
                                    left:0;
                                    top:0;
                                    width:100%;
                                    height:100%;
                                    opacity:0.1;
                                  und die Widgets sind
                                  [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Max}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":true,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","name":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert"},"style":{"left":"240px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to left, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"{s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Tolleranz_Min}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"","visibility-oid":"s7.1.DBs.DB90._000_Messung_Messung_2_Taster_2_Messwert","name":""},"style":{"left":"344px","top":"296px","width":"100px","height":"10px","z-index":"100","background":"linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 40px, #ff1f1a 80px )"},"widgetSet":"basic"}]
                                  ist zwar dann nicht mehr standard, aber es geht soweit erst mal. Leider muss ich jeweils den anderen Balken ausblenden, da er sonst voll gefüllt ist :-(
                                  Mal schauen was noch so kommt an Widgets, vielleicht später mal.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • B bommel_030
                                    @Scrounger
                                    Hab fürs HTML-Card Widget keinen eigenen Thread gefunden, deshalb hier....
                                    Ist es möglich das Bild (hier horizontales Layout) zu formatieren? Aktuell zeigt er das Bild stur in Originalauflösung an. Passt nicht so ganz... Könnte das natürlich auf die richtige Auflösung konvertieren, hilft mir dann aber beim Border auch nicht weiter. Egal was ich bei der Bildquelle angebe, er nimmt nur das Bild und keine Bindings, Formatangaben etc.
                                    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
                                    Oben passt die Auflösung der Tonne nicht so recht, und wie den Rahmen mit nem Binding wie bei der Tonne unten versehen geht nicht oder ich verstehe die Syntax nicht.
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #118
                                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                    • B bommel_030
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #119
                                      @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                      @Scrounger
                                      Wenn du ein Bild angibst, dann wird bei diesem Widget immer das aspect ratio (16:9) beibehalten, d.h. die Breite des Widgets bestimmt das aspect ratio. Das eigent sich z.B. sehr gut für FanArt oder Fotos im entsprechenden aspect ratio.
                                      Wenn du "icon" verwenden willst, dann nimm das Image-Widget und leg es in das Card Widget. Das geht besser,.
                                      • B
                                        B
                                        bommel_030
                                        #120
                                        Alles klar, hab es jetzt mit HTML Card und Basic Image gelöst.
                                          #121
                                          Moin Leute,
                                          erstmal Dank @Scrounger für den Adapter! Echt super Arbeit.
                                          Eine Frage habe ich aber noch. Ich versuche grade eine Diagramm aus einer HTML-Card in einer Mansory-View in einem Dialog anzuzeigen. Vorgehen: Page mit Diagramm gebaut und einen Button für ein Dialog-View eingesetzt. Dieser soll man dann die selbe View (bzw. nur den Graphen - hab ihn testweise mal in eine eigene View gebaut) in dem Dialog anzeigen. Das funktioniert auch soweit, nur nachdem ich den Dialog schließe ist die View auf der Hauptseite weg. Ich vermute das VIS intern die Seiten reused und jede Seite immer nur ein Binding haben kann.
                                          Gibt es dafür irgendeinen Workaround oder wäre es evtl. sogar möglich eine Funktion einzubauen das ich für jede Sub-View in der Mansory-View auswählen kann ob es einen kleinen "Expand"-Button gibt, der mir genau diese View dann als Semi-Fullscreen Dialog anzeigt?
                                          Vielen Dank schonmal!
                                          Gruß,
                                          Porys
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
