  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C
    C
    Coffeelover
    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
    #94
    @jobe451 Vielen Dank für deine ausführliche und verständliche Antwort.
    Edit: Das CSS funktioniert bei mir auch, nachdem ich " > div > div.vis-view " das aus deinem Code entfernt habe.
    @all Sorry für halbwegs OT. :)
    • IccubeI
      IccubeI
      Iccube
      #95
      @Scrounger seit dem update 3.11 gehen die icon button toggle nicht mehr auf dem Handy und beim Fully K Browser auch nicht. In Chrome auf dem Pc funktioniert es.
      Könnte eventuell auch schon seit version 3.09 so sein
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • IccubeI Iccube
        C
        C
        Coffeelover
        #96
        @Iccube Das kann ich nicht bestätigen. Gerade ein einfaches Toogle erstellt. Funktioniert sowohl auf dem Rechner wie auch am Handy (firefox) wie auch am Tablet (Fully)
        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          IccubeI
          IccubeI
          Iccube
          #97
          @Coffeelover bei mir ist es leider so wenn ich auf die Version 3.6 zurück gehe funktioniert es auf dem Handy und bei Fully wieder
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • IccubeI Iccube
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #98
            @Iccube @Coffeelover
            Ich kanns aber bestätigen, Handy Chrome geht nicht. Und das nur weil ich was für den apfel fixen wollte...
            Hab grad ne Version bei github hocgeladen, bitte teste ob es funktioniert.
            • ScroungerS Scrounger
              IccubeI
              IccubeI
              Iccube
              #99
              @Scrounger gerade getestet funktioniert leider noch nicht
              • B
                B
                bommel_030
                #100
                @Scrounger
                Hab fürs HTML-Card Widget keinen eigenen Thread gefunden, deshalb hier....
                Ist es möglich das Bild (hier horizontales Layout) zu formatieren? Aktuell zeigt er das Bild stur in Originalauflösung an. Passt nicht so ganz... Könnte das natürlich auf die richtige Auflösung konvertieren, hilft mir dann aber beim Border auch nicht weiter. Egal was ich bei der Bildquelle angebe, er nimmt nur das Bild und keine Bindings, Formatangaben etc.
                Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
                Oben passt die Auflösung der Tonne nicht so recht, und wie den Rahmen mit nem Binding wie bei der Tonne unten versehen geht nicht oder ich verstehe die Syntax nicht.
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • IccubeI Iccube
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #101
                  @Iccube
                  Hast du neugestartet bzw. nen iobroker Upload vis danach durchgeführt? Bei mir funktioniert der Bug fix
                    @Iccube
                    IccubeI
                    IccubeI
                    Iccube
                    #102
                    @Scrounger wie mache ich den einen iobroker uploade vis ?
                    Habe iobroker mal komplett neu gestartet ohne erfolg
                    • IccubeI Iccube
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #103
                      @Iccube sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Browser Cache leeren, Vis starten
                      • sigi234S sigi234
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        IccubeI
                        IccubeI
                        Iccube
                        #104
                        @sigi234 danke
                        @Scrounger funktioniert wieder alles
                        • AxelF1977A AxelF1977
                          @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          @AxelF1977
                          Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
                          Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
                          Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
                          Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
                          hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
                          hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
                          Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
                          Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
                          So sieht es mit View in Widget 8 aus
                          so soll es aussehen
                          Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
                          P
                          P
                          ple
                          schrieb am zuletzt editiert von ple
                          #105
                          @AxelF1977 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          @AxelF1977
                          so soll es aussehen
                          Sag mal, kannst du mir vielleicht kurz einen Export von den Farbverlauf schicken?
                          Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Ich wollte gerne wohl was haben, was mittig grün ist und nach rechts (+) und links (-) ins rote läuft.
                          Gruß und Danke
                          Update:
                          Ok, mit
                          linear-gradient(to right, #4CAF50 0px, #fae300 50px, #ff1f1a 100px)
                          im Fortschritt klappt das soweit. Nun muss der Balken nur noch rechts anfangen, statt links, aber Wert umkehren klappt leider nicht.
                          Oder hat noch einer einen Tipp?
                          Intel Nuc + Proxmox
                          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P ple
                            @AxelF1977
                            so soll es aussehen
                            Gruß und Danke
                            Update:
                            Ok, mit
                            AxelF1977A
                            AxelF1977A
                            AxelF1977
                            #106
                            @ple sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                            @AxelF1977
                            so soll es aussehen
                            Gruß und Danke
                            Update:
                            Ok, mit
                            verstehe ich das richtig so?
                            Der Verlauf soll mittig grün sein. Bei Änderungen entweder nach links gehen, oder nach rechts?
                            Das wird so nicht gehen, da müsstet Du tiefgreifend in der CCS was ändern. Aktuell geht wohl nur von links nach rechts, wie sie bei mir sind. Den Export kann ich Dir aber gerne geben,
                            @Uhula weiß da sicherlich mehr
                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                            • P
                              P
                              ple
                              #107
                              Ja war angedacht, es würde auch schon reichen wenn der Balken von rechts nach links gehen würde. Das geht mit dem Standard Widget mit Wert umkehren.
                              Dann könnte ich einfach 2 Widgets nehmen und die nebeneinander legen.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                AxelF1977A
                                AxelF1977A
                                AxelF1977
                                #108
                                Kennst Du Dich mit CCS aus? Du müsstest den CSS Code kopieren und mit neuem Namen einfügen. Und dann halt die Änderungen vornehmen, die Du benötigst. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner, daher kann ich es mir nicht angucken.
                                Genre heute Nachmittag
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  #109
                                  CSS, naja, was ich so bei Google finde, mehr aber auch nicht. Wüsste jetzt nicht wo ich was rauskopieren könnte, Im Debug vom Browser?
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977
                                    #110
                                    Ich hab mir das mal angesehen. Es gibt etliche Möglichkeiten den Farbverlauf von rechts nach links zu erstellen "to left" "270deg". Aber funktioniert hat es nicht wirklich. Denn der CSS Code der dahinter hängt, hat auch einfluß. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich kann es nochmal probieren wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                                    Anbei das Widget, wie versprochen, und der CSS Code
                                    [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.MEQ1587955.4.BATTERY_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"2","max":"3","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"http://192.168.178.23/ise/img/warning.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-float mdui-hn-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-text-style-0":"padding-top: 2px; padding-left: 5px;","signals-oid-0":"hm-rpc.2.MEQ1587955.0.LOWBAT","signals-text-0":""},"style":{"left":"","top":"","width":"95px","height":"10%","z-index":"0","background":"linear-gradient(to right, #F44336 0px, #FFEB3B 40px, #4CAF50 80px)","font-size":"1.1vw","margin-top":"10px","margin-bottom":"6.5%","position":"relative","display":"inline-block"},"widgetSet":"basic"}]
                                       bargraph
                                    .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                    .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                    .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                    /* Hintergrund und Border */
                                    .mdui-hn-bargraph,
                                    .mdui-v-bargraph {
                                      background-position: -1000px !important;
                                      background-repeat: no-repeat !important;
                                      box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                      border:none !important;
                                    .mdui-hn-bargraph>*,
                                    .mdui-v-bargraph>* {
                                      background-image:inherit !important;
                                    .mdui-hn-bargraph:after,
                                    .mdui-v-bargraph:after {
                                      content:"";
                                      position:absolute;
                                      left:0;
                                      top:0;
                                      width:100%;
                                      height:100%;
                                      opacity:0.1;
                                    .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10 {
                                        clip-path: polygon(
                                           0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                          10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                          20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                          30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                          40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                          50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                          60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                          70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                          80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                          90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                    .mdui-hn-bargraph.mdui-triangle  {
                                        clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                    .mdui-hn-bargraph.mdui-ramp  {
                                        clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                    .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                        clip-path: polygon(
                                           9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                          19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                          29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                          39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                          49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                          59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                          69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                          79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                          89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                         100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                    .mdui-hn-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                        clip-path: polygon(
                                           9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                          19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                          29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                          39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                          49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                          59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                          69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                          79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                          89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                          100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                        clip-path: polygon(
                                         100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                         100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                         100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                         100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                         100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                         100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                         100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                         100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                         100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                         100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                        clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                        clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                        clip-path: polygon(
                                        100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                        100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                        100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                        100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                        100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                        100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                        100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                        100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                        100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                        100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                        clip-path: polygon(
                                         37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                         33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                         29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                         25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                         21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                         17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                         13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                          9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                          5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                          0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                    .mybargraph {
                                    .mybargraph>* {
                                    .mybargraph:after {
                                      content:"";
                                      position:absolute;
                                      left:0;
                                      top:0;
                                      width:100%;
                                      height:100%;
                                      opacity:0.1;
                                    .mybargraph {
                                    .mybargraph>* {
                                    .mybargraph:after {
                                      content:"";
                                      position:absolute;
                                      left:0;
                                      top:0;
                                      width:100%;
                                      height:100%;
                                      opacity:0.1;
                                         bargraph
                                      .mdui-hn-bargraph,
                                      .mdui-v-bargraph {
                                        content:"";
                                        position:absolute;
                                        left:0;
                                        top:0;
                                        width:100%;
                                        height:100%;
                                        opacity:0.1;
                                          clip-path: polygon(
                                          clip-path: polygon(
                                          clip-path: polygon(
                                          clip-path: polygon(
                                          clip-path: polygon(
                                          clip-path: polygon(
                                      .mybargraph {
                                      .mybargraph>* {
                                      .mybargraph:after {
                                        content:"";
                                        position:absolute;
                                        left:0;
                                        top:0;
                                        width:100%;
                                        height:100%;
                                        opacity:0.1;
                                      .mybargraph {
                                      .mybargraph>* {
                                      .mybargraph:after {
                                        content:"";
                                        position:absolute;
                                        left:0;
                                        top:0;
                                        width:100%;
                                        height:100%;
                                        opacity:0.1;
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #111
                                      @AxelF1977 Hi! Wenn du wie geschrieben "to left" oder "xxxdeg" verwendest, drehst du in meinen Augen nur den Farbverlauf. Dann kannst auch in der Reihenfolge in CSS auch die Farben drehen.
                                      Wenn du aber unter CSS Allgemein bei Transform "rotate(180deg)" (oder andere Winkelwerte) eingibst, drehst du damit das ganze Widget.
                                      • C Coffeelover
                                        AxelF1977A
                                        AxelF1977A
                                        AxelF1977
                                        #112
                                        @Coffeelover sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                        Danke für den Tipp. Probiere ich gleich mal aus!
                                          C
                                          C
                                          Coffeelover
                                          #113
                                          @AxelF1977 Ich habe mir das gerade nochmal etwas angeschaut. Warum nutzt du das CSS für die Bars überhaupt?
                                          Wenn du die CSS Klasse entfernst und einfach nur über den eingetragenen Hintergrund gehst, kommst du auf sowas, einmal mit to left, einmal mit to right. Balkenfarbe der Werte auf die Hintergrundfarbe, einen Rotate 180deg und sowas ist möglich. (Zum Testen habe ich links und rechts identische Werte im Bar)
                                          [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"24px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","transform":"rotate(180deg)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"spotify-premium.0.player.progressPercentage","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"Black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"spotify-premium.0.player.isPlaying","name":"Spotify Progress 0","reverse":true},"style":{"left":"366px","top":"89px","height":"50px","width":"338px","z-index":"5","background":"linear-gradient(to left, #F44336 0px, #FFEB3B 40%, #4CAF50)","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                          33.2k
                                          84.4k
