  4. Update tr-064 Adapter
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Ralf
    Nicht als root rumhampeln und Konsolenausgaben in CodeTags setzen.
    Ralf
    @Thomas-Braun Meldung in der Konsole :
    Leider darf der Benutzer ralf »/usr/bin/iobroker update« als root auf debian-iobroker nicht ausführen.
    • sigi234S sigi234
      @Ralf
      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Ralf
      @sigi234 sagte in Update tr-064 Adapter:
      Finde leider nichts dazu wie man´s macht.
      • R Ralf
        Jan1
        @Ralf
        Wie man mit der Maus scrollt ist aber bekannt, oder? Also scroll mal im Link von sigi234 bis Editor runter.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Ralf
          Ralf
          @Jan1 ```
          manchmal dauert´s halt etwas länger
          • R Ralf
            @Jan1 ```
            Jan1
            @Ralf
            ist egal, wenn es dann doch irgendwann mal klappt ;-)
            • J Jan1
              @Ralf
              Ralf
              @Jan1 noch eine Idee wie ich den Adapter los werde und neu installieren kann ?
              • R Ralf
                @Ralf
                adduser ralf sudo
                Ggf. das nochmal als root und dann den root-login künftig vermeiden.
                  @Ralf
                  adduser ralf sudo
                  Ralf
                  @Thomas-Braun sagte in Update tr-064 Adapter:
                  @Ralf
                  adduser ralf sudo
                  ...und dann als "Ralf" einloggen ?
                  Ist das ein Problem, wenn ich mich als root einlogge ?
                  • R Ralf
                    @Ralf
                    adduser ralf sudo
                    @Ralf
                    Ja, dann als Ralf einloggen.
                    root-login sollte tabu sein.
                    Als ralf dann
                    sudo whoami
                      @Ralf
                      Als ralf dann
                      sudo whoami
                      Ralf
                      warum ??
                      • R Ralf
                        warum ??
                        @Ralf
                        Why sudo?
                        Using sudo is better (safer) than opening a session as root for a number of reasons, including:
                        Nobody needs to know the root password (sudo prompts for the current user's password). Extra privileges can be granted to individual users temporarily, and then taken away without the need for a password change.
                        It's easy to run only the commands that require special privileges via sudo; the rest of the time, you work as an unprivileged user, which reduces the damage that mistakes can cause.
                        Auditing/logging: when a sudo command is executed, the original username and the command are logged.
                        For the reasons above, switching to root using sudo -i (or sudo su) is usually deprecated because it cancels the above features.
                        Und das ganze System inkl. des Rechtemanagement ist darauf ausgelegt mit sudo zu agieren.
                          @Ralf
                          Why sudo?
                          Ralf
                          @Thomas-Braun Adapter lässt sich nach wie vor nicht deinstallieren :
                          ralf@debian-iobroker:~$ sudo whoami
                          root
                          ralf@debian-iobroker:~$ iobroker del tr-064
                          Delete adapter "tr-064"
                          npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall access
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
                          npm ERR!   stack:
                          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path:
                          npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-01T09_12_12_551Z-debug.log
                          Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.debian-iobroker: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
                          You might have to delete it yourself!
                          • R Ralf
                            root
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!   stack:
                            npm ERR!   path:
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            @Ralf
                            iobroker fix
                              @Ralf
                              iobroker fix
                              Ralf
                              iobroker fix
                              und dann ?
                              ralf@debian-iobroker:~$ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2020-04-12
                              ioBroker or some processes are still running:
                               io.admin.0
                               io.discovery.0
                               io.info.0
                               io.hue.0
                               io.ping.0
                               io.harmony.0
                               io.fakeroku.0
                               io.web.0
                               io.history.0
                               io.javascript.0
                               io.alexa2.0
                               io.sonoff.0
                               io.milight.0
                               io.iot.0
                               io.worx.0
                               io.tuya.0
                               io.shelly.0
                              Please stop them first and try again!
                              • R Ralf
                                iobroker fix
                                und dann ?
                                library: loaded
                                 io.admin.0
                                 io.discovery.0
                                 io.info.0
                                 io.hue.0
                                 io.ping.0
                                 io.harmony.0
                                 io.fakeroku.0
                                 io.web.0
                                 io.history.0
                                 io.javascript.0
                                 io.alexa2.0
                                 io.sonoff.0
                                 io.milight.0
                                 io.iot.0
                                 io.worx.0
                                 io.tuya.0
                                 io.shelly.0
                                @Ralf
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                  @Ralf
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  Ralf
                                  @Thomas-Braun ok. sieht jetzt so aus :
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2020-04-12
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                                  Holen:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  Es wurden 115 kB in 2 s geholt (48,7 kB/s).
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed python-dev
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  ralf@debian-iobroker:~$ iobroker start
                                  • R Ralf
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    @Ralf
                                    iobroker del tr-064
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker add tr-064
                                      @Ralf
                                      iobroker del tr-064
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker add tr-064
                                      Ralf
                                      @Thomas-Braun Funktioniert jetzt👏 Vielen Dank !!!👍
                                      • R Ralf
                                        @Ralf
                                        Und jetzt hast du dir selber die Antwort gegeben, warum man sich nicht als root einloggt.
                                        Dein Rechtemanagement war verfummelt.
                                        Künftig also nur noch als 'ralf' einloggen und nur noch per sudo als root agieren.
                                          @Ralf
                                          Ralf
                                          @Thomas-Braun ist notiert, danke nochmal.
