  4. Update tr-064 Adapter
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    @Jan1 ```
    manchmal dauert´s halt etwas länger
    Jan1
    @Ralf
    ist egal, wenn es dann doch irgendwann mal klappt ;-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Ralf
      Ralf
      @Jan1 noch eine Idee wie ich den Adapter los werde und neu installieren kann ?
      • R Ralf
        @Thomas-Braun Meldung in der Konsole :
        Leider darf der Benutzer ralf »/usr/bin/iobroker update« als root auf debian-iobroker nicht ausführen.
        @Ralf
        adduser ralf sudo
        Ggf. das nochmal als root und dann den root-login künftig vermeiden.
          @Ralf
          adduser ralf sudo
          Ralf
          @Thomas-Braun sagte in Update tr-064 Adapter:
          @Ralf
          adduser ralf sudo
          ...und dann als "Ralf" einloggen ?
          Ist das ein Problem, wenn ich mich als root einlogge ?
          • R Ralf
            @Ralf
            adduser ralf sudo
            @Ralf
            Ja, dann als Ralf einloggen.
            root-login sollte tabu sein.
            Als ralf dann
            sudo whoami
              @Ralf
              Als ralf dann
              sudo whoami
              Ralf
              warum ??
              • R Ralf
                warum ??
                @Ralf
                Why sudo?
                Using sudo is better (safer) than opening a session as root for a number of reasons, including:
                Nobody needs to know the root password (sudo prompts for the current user's password). Extra privileges can be granted to individual users temporarily, and then taken away without the need for a password change.
                It's easy to run only the commands that require special privileges via sudo; the rest of the time, you work as an unprivileged user, which reduces the damage that mistakes can cause.
                Auditing/logging: when a sudo command is executed, the original username and the command are logged.
                For the reasons above, switching to root using sudo -i (or sudo su) is usually deprecated because it cancels the above features.
                Und das ganze System inkl. des Rechtemanagement ist darauf ausgelegt mit sudo zu agieren.
                  @Ralf
                  Why sudo?
                  Ralf
                  @Thomas-Braun Adapter lässt sich nach wie vor nicht deinstallieren :
                  ralf@debian-iobroker:~$ sudo whoami
                  root
                  ralf@debian-iobroker:~$ iobroker del tr-064
                  Delete adapter "tr-064"
                  npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                  npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path:
                  npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-01T09_12_12_551Z-debug.log
                  Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.debian-iobroker: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
                  You might have to delete it yourself!
                  • R Ralf
                    root
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!   path:
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    @Ralf
                    iobroker fix
                      @Ralf
                      iobroker fix
                      Ralf
                      iobroker fix
                      und dann ?
                      ralf@debian-iobroker:~$ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2020-04-12
                      ioBroker or some processes are still running:
                       io.admin.0
                       io.discovery.0
                       io.info.0
                       io.hue.0
                       io.ping.0
                       io.harmony.0
                       io.fakeroku.0
                       io.web.0
                       io.history.0
                       io.javascript.0
                       io.alexa2.0
                       io.sonoff.0
                       io.milight.0
                       io.iot.0
                       io.worx.0
                       io.tuya.0
                       io.shelly.0
                      Please stop them first and try again!
                      • R Ralf
                        iobroker fix
                        und dann ?
                        library: loaded
                         io.admin.0
                         io.discovery.0
                         io.info.0
                         io.hue.0
                         io.ping.0
                         io.harmony.0
                         io.fakeroku.0
                         io.web.0
                         io.history.0
                         io.javascript.0
                         io.alexa2.0
                         io.sonoff.0
                         io.milight.0
                         io.iot.0
                         io.worx.0
                         io.tuya.0
                         io.shelly.0
                        @Ralf
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                          @Ralf
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          Ralf
                          @Thomas-Braun ok. sieht jetzt so aus :
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-04-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Es wurden 115 kB in 2 s geholt (48,7 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          ralf@debian-iobroker:~$ iobroker start
                          • R Ralf
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            @Ralf
                            iobroker del tr-064
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker add tr-064
                              @Ralf
                              iobroker del tr-064
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker add tr-064
                              Ralf
                              @Thomas-Braun Funktioniert jetzt👏 Vielen Dank !!!👍
                              • R Ralf
                                @Ralf
                                Und jetzt hast du dir selber die Antwort gegeben, warum man sich nicht als root einloggt.
                                Dein Rechtemanagement war verfummelt.
                                Künftig also nur noch als 'ralf' einloggen und nur noch per sudo als root agieren.
                                  @Ralf
                                  Ralf
                                  @Thomas-Braun ist notiert, danke nochmal.
