  4. Update tr-064 Adapter
adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    @Thomas-Braun Meldung in der Konsole :
    Leider darf der Benutzer ralf »/usr/bin/iobroker update« als root auf debian-iobroker nicht ausführen.
    @Ralf
    adduser ralf sudo
    Ggf. das nochmal als root und dann den root-login künftig vermeiden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralf
      adduser ralf sudo
      Ralf
      @Thomas-Braun sagte in Update tr-064 Adapter:
      @Ralf
      adduser ralf sudo
      ...und dann als "Ralf" einloggen ?
      Ist das ein Problem, wenn ich mich als root einlogge ?
      • R Ralf
        @Ralf
        adduser ralf sudo
        @Ralf
        Ja, dann als Ralf einloggen.
        root-login sollte tabu sein.
        Als ralf dann
        sudo whoami
          @Ralf
          Als ralf dann
          sudo whoami
          Ralf
          warum ??
          • R Ralf
            warum ??
            @Ralf
            Why sudo?
            Using sudo is better (safer) than opening a session as root for a number of reasons, including:
            Nobody needs to know the root password (sudo prompts for the current user's password). Extra privileges can be granted to individual users temporarily, and then taken away without the need for a password change.
            It's easy to run only the commands that require special privileges via sudo; the rest of the time, you work as an unprivileged user, which reduces the damage that mistakes can cause.
            Auditing/logging: when a sudo command is executed, the original username and the command are logged.
            For the reasons above, switching to root using sudo -i (or sudo su) is usually deprecated because it cancels the above features.
            Und das ganze System inkl. des Rechtemanagement ist darauf ausgelegt mit sudo zu agieren.
              @Ralf
              Why sudo?
              Ralf
              @Thomas-Braun Adapter lässt sich nach wie vor nicht deinstallieren :
              ralf@debian-iobroker:~$ sudo whoami
              root
              ralf@debian-iobroker:~$ iobroker del tr-064
              Delete adapter "tr-064"
              npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path:
              npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-01T09_12_12_551Z-debug.log
              Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.debian-iobroker: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
              You might have to delete it yourself!
              • R Ralf
                root
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                @Ralf
                iobroker fix
                  @Ralf
                  iobroker fix
                  Ralf
                  iobroker fix
                  und dann ?
                  ralf@debian-iobroker:~$ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2020-04-12
                  ioBroker or some processes are still running:
                   io.admin.0
                   io.discovery.0
                   io.info.0
                   io.hue.0
                   io.ping.0
                   io.harmony.0
                   io.fakeroku.0
                   io.web.0
                   io.history.0
                   io.javascript.0
                   io.alexa2.0
                   io.sonoff.0
                   io.milight.0
                   io.iot.0
                   io.worx.0
                   io.tuya.0
                   io.shelly.0
                  Please stop them first and try again!
                  • R Ralf
                    iobroker fix
                    und dann ?
                    library: loaded
                     io.admin.0
                     io.discovery.0
                     io.info.0
                     io.hue.0
                     io.ping.0
                     io.harmony.0
                     io.fakeroku.0
                     io.web.0
                     io.history.0
                     io.javascript.0
                     io.alexa2.0
                     io.sonoff.0
                     io.milight.0
                     io.iot.0
                     io.worx.0
                     io.tuya.0
                     io.shelly.0
                    @Ralf
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                      @Ralf
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      Ralf
                      @Thomas-Braun ok. sieht jetzt so aus :
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2020-04-12
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      Es wurden 115 kB in 2 s geholt (48,7 kB/s).
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      ralf@debian-iobroker:~$ iobroker start
                      • R Ralf
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        @Ralf
                        iobroker del tr-064
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker add tr-064
                          @Ralf
                          iobroker del tr-064
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker add tr-064
                          Ralf
                          @Thomas-Braun Funktioniert jetzt👏 Vielen Dank !!!👍
                          • R Ralf
                            @Ralf
                            Und jetzt hast du dir selber die Antwort gegeben, warum man sich nicht als root einloggt.
                            Dein Rechtemanagement war verfummelt.
                            Künftig also nur noch als 'ralf' einloggen und nur noch per sudo als root agieren.
                              @Ralf
                              Ralf
                              @Thomas-Braun ist notiert, danke nochmal.
