  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @Malz1902 sagte in Adapter "smartmeter":
    Iskra MT681
    Hat Dein Netzbetreiber die IR-Ausgabe freigeschaltet?
    Du kannst Testhalber auch einen TTL zu USB-Wandler (FTDI, CP2102, CH340), anschließen und den USB Anschluß dann in einen Laptop stecken, auf dem Du temporär ioBroker und den smartmeter Adapter installiert hast. Dann kannst Du recht direkt und ohne den Umweg über den ESP8266 feststellen ob und was Dein Zähler zur Verfügung stellt.
    Malz1902
    #1522
    @klassisch
    Ja und ich habe auch die PIN um die zweite Zeile freizuschalten.
    Meine Frage ist eher wie ich den ESP8266 einstellen muss um Daten zu erhalten. Auf dem eSP ist Tosmata geflasht
    • box99hB Offline
      box99hB Offline
      box99h
      schrieb am zuletzt editiert von box99h
      #1523
      ich komme mit einem Easymeter Q3AB nicht weiter.
      Leider habe ich nur direkten Zugriff auf die INFO DSS an der Frontseite des Zählers. Die Schnittstelle auf dem Zähler ist mit einem Easymeteraufkleber versiegelt.
      Als Lesekopf kommt ein Weidmann IR Schreib/Lesekopf zum Einsatz, welche mit der RX Diode auf die INFO DSS Diode ausgerichtet ist.
      Die Einstellungen im IoBroker sind:
      Der Log wirft allerdings nur "No or too long answer from Serial Device after last request." aus.
      Kennt sich jemand mit dem Easymeter Zähler aus? Kann man erkennen, ob die INFO DSS grundsätzlich funktioniert und Daten liefert? Inzwischen habe ich da meine Zweifel.
      Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.
      • box99hB box99h
        #1524
        @box99h sagte in Adapter "smartmeter":
        Das Format ist egal.Das passt..
        leider kann ich Dir zum Zähler wenig sagen ausser das wohl tun sollte. Die einstellungen sehen ok aus. Du kannst den Adapte rmal auf Debug Log stellen dann siehst Du ob überhaupt etwas ankommt.
        box99hB 1 Antwort Letzte Antwort
        • A allgrind
          @allgrind
          Ich habe das Problem selbst lösen können:
          Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
          Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.
          Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
          Laut Log sieht alles gut aus :)
          Via Telnet:
          Evlt hilft es jemand ;)
          Viele Grüße
          Jan
          Michalski
          #1525
          @allgrind
          Hi Jan,
          kannst Du mir sagen, ob Du unter ESPEasy sonst noch was eingestellt hast?
          Ich hab ebenfalls ein Ser2Net Communication Device eingerichtet und die Einstellungen aus Deinem Screenshot übernommen. Smartmeter verbindet sich leider nicht, die Instanz bleibt gelb.
          Wenn ich via Putty ein Telnet auf den Port mache, baut er die Verbindung scheinbar auf, es blebit aber schwarz und ich sehe keinerlei Output.
          Die PIN von meinem EVU habe ich noch nicht, aber es müsste doch mit dem Connect eigentlich auch ohne gehen, oder? Bin mir nicht sicher, ob nicht sogar der Gesamtverbrauch angezeigt werden müsste.
          Irgendeine Idee oder noch einen Hinweis, was ich vergessen haben könnte?
          Michael
          • M Michalski
            @allgrind
            Hi Jan,
            Michael
            Michalski
            #1526
            @Michalski
            Fehler gefunden: Die IR Diode, in meinem Fall eine BPW 40, muss echt millimetergenau ausgerichtet werden, ansonsten kommen keine Daten an. Das war der Grund, warum ich dachte, dass ich vielleicht bei der Software/Config oder beim Löten noch was verbockt hatte...
            Ein paar Zusatzinfos, die vielleicht jemandem weiterhelfen, die selbiges Set-Up realisieren möchten:
            • Liefert der ISKRAM MT691 auch Daten, wenn man keine PIN vom EVU hat?
              ==> Japp, man bekommt den Zählerstand (ohne Nachkommastellen) angezeigt, die Seriennummer und den Wartungseintrag(?)
            • Zeigt der Adapter SmartMeter im ioBroker eine erfolgreiche Verbindung zum Smartmeter (-> ESP8266 Ser2Net mit Lesekopf) an, wenn man noch keinerlei Daten vom Zähler empfangen hat?
              ==> Nein, dies war bei mir nicht der Fall. Solange nicht einmalig korrekte Daten empfangen werden, bleibt er auf gelb und sagt, dass keine Verbindung besteht. (Dies fand ich ein wenig verwirrend, da ich davon ausgegangen bin, dass ich auch ohne Lesekopf zumindest die Verbindung zwischen Adapter und ESP8266 einrichten und testen kann.)
            Michael
            K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michalski
              @Michalski
              Michael
              klassisch
              #1527
              @Michalski Vielen Dank für Rückmeldungen. Wäre auch interessant zu wissen, ob die ESP-Lösung dauerhauft stabil läuft.
              Wenn Du Schwierigkeiten mit Deiner Photodiode hast, wäre vielleicht das https://forum.iobroker.net/post/373969 eine Lösung für Dich. Kann man in der Empfindlichkeit einstellen und man sieht an der LED, ob was empfangen und übertragen wird.
              • M Michalski
                @Michalski
                Michael
                #1528
                @Michalski Das der Adapter gelb bleibt ohne das einmalig Daten gekommen sind ist "absicht" um den Usern zu helfen. Anders rum kämen sonst viel mehr "Er ist grün aber es gibt keine Daten" Meldungen :-)
                Um zu sehen ob er Verbindet reicht an sich das log weil sonst ein Fehler käme; bzw debug log sieht man was an Daten reinkommt
                • apollon77A apollon77
                  box99hB Offline
                  box99hB Offline
                  box99h
                  #1529
                  @apollon77
                  Auf Fernbedienungen reagiert der Sensor. Die Daten sind natürlich nicht interpretierbar für den Adapter aber vom Zähler empfängt er nichts.
                  Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.
                  • box99hB box99h
                    @apollon77
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #1530
                    Sieht man die IR LED mit der Digicam oder der Kamera des Smartphones?
                      Malz1902
                      #1531
                      wie kann ich überprüfen on mein MT681 Daten liefert?
                      Die PIN habe ich und die 2. Zeile im Zähler habe ich auch schon freigeschaltet
                      • M Malz1902
                        klassisch
                        #1532
                        @Malz1902 Wie oben geschrieben: Mit den meisten einfachen Digicams oder Smartphone Cams sieht man die IR-LED leuchten oder blitzen. Vorher an einer IR-Fernbedienung testen, ob die Cam das sieht. Mein Geschäfts-iPhone sieht es nicht, die haben wohl einen IR-Sperrfilter davor, um die Farbqualität zu erhöhen.
                        Meine Lumix Digicam und mein Axon 9 sehen das.
                        So sieht das Fenster meist aus: LED dunkel
                        Bei diesem Zähler blitzt die LED etwa einmal pro Sekunde
                          Malz1902
                          #1533
                          Habe meinen Lesekopf nun via FTDI am USB angeschlossen. Im smartmeter folgendes eingetragen
                          Bekomme dann folgende Ausgabe:
                          smartmeter.0	2020-06-01 20:37:45.968	debug	(4105) connected set to false
                          smartmeter.0	2020-06-01 20:39:45.971	warn	(4105) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          • M Malz1902
                            klassisch
                            #1534
                            @Malz1902 Sieht man die IR LED mit einem Smartphonr oder Digicm pulsen? Hat das Meter tatsächlich eine bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML? Dann würde man in "Datenübertragung" "Serielles Gerät, Daten werden nur gelesen" auswählen und in "Protokoll" "Smartmeter Language"
                            • K klassisch
                              Malz1902
                              #1535
                              @klassisch
                              ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                              Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?
                              Zähler ist ein ISKRA MT681
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Malz1902
                                @klassisch
                                #1536
                                am Datenblatt, das leider auf dieser Seite defekt ist
                                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt681
                                • M Malz1902
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #1537
                                  @Malz1902 Zu dem Zähler habe ich im Internet nichts aussagefähiges gefunden. Aber Dein Netzbetreiber weiß, was er gekauft und wie er es konfiguriert hat. Also ruhig mal anfragen. Aber in Geduld übern und notfalls nachfragen.
                                  Wenn Du ein zyklisches Blinken siehst ist es wohl eher KEIN D0, sondern unidirektional über SML. Also mal so einstellen wie ich es oben beschrieben habe.
                                    Malz1902
                                    #1538
                                    Habs mal umgestellt aber gleiche Meldung wie oben
                                    • M Malz1902
                                      #1539
                                      @Malz1902 du musst den Lesekopf exakt ausrichten, ggf. auf dem Kopf. Je nachdem wo die Lese und wo die Sende LED ist
                                      Siehe hier in der Anleitung:
                                      https://shop.voltaris.de/index.php?controller=attachment&id_attachment=23
                                        klassisch
                                        #1540
                                        @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                                        Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                                        Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                                        dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                                        Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                                        Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                                        Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                                        Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.
                                        • K klassisch
                                          Malz1902
                                          #1541
                                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                          Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
                                          Danke für den Hinweis mit dem Terminal
