  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Michalski
    @Michalski
    Fehler gefunden: Die IR Diode, in meinem Fall eine BPW 40, muss echt millimetergenau ausgerichtet werden, ansonsten kommen keine Daten an. Das war der Grund, warum ich dachte, dass ich vielleicht bei der Software/Config oder beim Löten noch was verbockt hatte...
    Ein paar Zusatzinfos, die vielleicht jemandem weiterhelfen, die selbiges Set-Up realisieren möchten:
    • Liefert der ISKRAM MT691 auch Daten, wenn man keine PIN vom EVU hat?
      ==> Japp, man bekommt den Zählerstand (ohne Nachkommastellen) angezeigt, die Seriennummer und den Wartungseintrag(?)
    • Zeigt der Adapter SmartMeter im ioBroker eine erfolgreiche Verbindung zum Smartmeter (-> ESP8266 Ser2Net mit Lesekopf) an, wenn man noch keinerlei Daten vom Zähler empfangen hat?
      ==> Nein, dies war bei mir nicht der Fall. Solange nicht einmalig korrekte Daten empfangen werden, bleibt er auf gelb und sagt, dass keine Verbindung besteht. (Dies fand ich ein wenig verwirrend, da ich davon ausgegangen bin, dass ich auch ohne Lesekopf zumindest die Verbindung zwischen Adapter und ESP8266 einrichten und testen kann.)
    Michael
    #1528
    @Michalski Das der Adapter gelb bleibt ohne das einmalig Daten gekommen sind ist "absicht" um den Usern zu helfen. Anders rum kämen sonst viel mehr "Er ist grün aber es gibt keine Daten" Meldungen :-)
    Um zu sehen ob er Verbindet reicht an sich das log weil sonst ein Fehler käme; bzw debug log sieht man was an Daten reinkommt
    • apollon77A apollon77
      @box99h sagte in Adapter "smartmeter":
      Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.
      Das Format ist egal.Das passt..
      leider kann ich Dir zum Zähler wenig sagen ausser das wohl tun sollte. Die einstellungen sehen ok aus. Du kannst den Adapte rmal auf Debug Log stellen dann siehst Du ob überhaupt etwas ankommt.
      box99hB Offline
      box99hB Offline
      box99h
      #1529
      @apollon77
      Auf Fernbedienungen reagiert der Sensor. Die Daten sind natürlich nicht interpretierbar für den Adapter aber vom Zähler empfängt er nichts.
      Zwischenzeitlich bin ich in Kontakt mit den Stadtwerken und evtl. wird der Zähler getauscht.
      • box99hB box99h
        @apollon77
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #1530
        Sieht man die IR LED mit der Digicam oder der Kamera des Smartphones?
          Malz1902
          #1531
          wie kann ich überprüfen on mein MT681 Daten liefert?
          Die PIN habe ich und die 2. Zeile im Zähler habe ich auch schon freigeschaltet
          • M Malz1902
            klassisch
            #1532
            @Malz1902 Wie oben geschrieben: Mit den meisten einfachen Digicams oder Smartphone Cams sieht man die IR-LED leuchten oder blitzen. Vorher an einer IR-Fernbedienung testen, ob die Cam das sieht. Mein Geschäfts-iPhone sieht es nicht, die haben wohl einen IR-Sperrfilter davor, um die Farbqualität zu erhöhen.
            Meine Lumix Digicam und mein Axon 9 sehen das.
            So sieht das Fenster meist aus: LED dunkel
            Bei diesem Zähler blitzt die LED etwa einmal pro Sekunde
              Malz1902
              #1533
              Habe meinen Lesekopf nun via FTDI am USB angeschlossen. Im smartmeter folgendes eingetragen
              Bekomme dann folgende Ausgabe:
              smartmeter.0	2020-06-01 20:37:45.968	debug	(4105) connected set to false
              smartmeter.0	2020-06-01 20:39:45.971	warn	(4105) No or too long answer from Serial Device after last request.
              • M Malz1902
                klassisch
                #1534
                @Malz1902 Sieht man die IR LED mit einem Smartphonr oder Digicm pulsen? Hat das Meter tatsächlich eine bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML? Dann würde man in "Datenübertragung" "Serielles Gerät, Daten werden nur gelesen" auswählen und in "Protokoll" "Smartmeter Language"
                • K klassisch
                  Malz1902
                  #1535
                  @klassisch
                  ja man sieht eine IR LED mitm Handy.
                  Woran erkenne ich ob bidirektionale D0 Schnittstelle oder eine einfache unidirektionale Info Schnittstellen mit SML?
                  Zähler ist ein ISKRA MT681
                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    @klassisch
                    #1536
                    @Malz1902 sagte in Adapter "smartmeter":
                    am Datenblatt, das leider auf dieser Seite defekt ist
                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt681
                    • M Malz1902
                      @klassisch
                      klassisch
                      #1537
                      @Malz1902 Zu dem Zähler habe ich im Internet nichts aussagefähiges gefunden. Aber Dein Netzbetreiber weiß, was er gekauft und wie er es konfiguriert hat. Also ruhig mal anfragen. Aber in Geduld übern und notfalls nachfragen.
                      Wenn Du ein zyklisches Blinken siehst ist es wohl eher KEIN D0, sondern unidirektional über SML. Also mal so einstellen wie ich es oben beschrieben habe.
                        Malz1902
                        #1538
                        Habs mal umgestellt aber gleiche Meldung wie oben
                        • M Malz1902
                          #1539
                          @Malz1902 du musst den Lesekopf exakt ausrichten, ggf. auf dem Kopf. Je nachdem wo die Lese und wo die Sende LED ist
                          Siehe hier in der Anleitung:
                          https://shop.voltaris.de/index.php?controller=attachment&id_attachment=23
                            klassisch
                            #1540
                            @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
                            Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
                            Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
                            dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
                            Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
                            Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
                            Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
                            Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.
                            • K klassisch
                              Malz1902
                              #1541
                              @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                              Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
                              Danke für den Hinweis mit dem Terminal
                              • M Malz1902
                                tpn59
                                #1542
                                ich habe einen Iskraemeco MT 372 Zweirichtungszähler, der mit dem IR-Kopf aus dem VZ-Forum über USB ausgelesen werden kann.
                                Das habe ich sowohl vor langer Zeit mit VZ gemacht, als auch mit echo auf der Linux Kommandozeile getestet.
                                Ich wollte nun den Zähler über iobroker mit dem Smartester Adapter auslesen und bekomme keine Daten, aber Fehlermeldungen :-((
                                Ich nutze die Einstellungen, die bei VZ dokumentiert sind:
                                "protocol": "d0",
                                      "device": "/dev/ttyUSB0",
                                      "pullseq": "2F3F210D0A",
                                      "ackseq": "063035300d0a",
                                      "baudrate": 300,
                                      "baudrate_read": 9600,
                                      "parity": "7e1",
                                      "wait_sync": "off",
                                      "read_timeout": 10,
                                      "baudrate_change_delay": 0
                                Der Fehler, den ich immer wieder erhalte ist:
                                smartmeter.0	2020-06-04 12:05:03.242	warn	(26019) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                Passt da irgendeine fest einprogrammierte Datenlänge nicht?
                                Oder gibt der Zähler ohne die ackseq (siehe oben) seine Daten nicht preis?
                                Wenn ich auf der Kommandozeile nur die pullseq per echo schicke, kommt auch nur eine Zeile Daten (vermutlich die Begrüßung des Zählers) und erst wenn ich die ackseq schicke, kommen größere Mengen von Daten zurück.
                                Wo kann ich denn die ackseq in den Adaptereinstellungen eingeben?
                                Ich danke im Voraus für die Hilfe.
                                Mit besten Grüßen
                                Thomas P. Niesel
                                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tpn59
                                  "protocol": "d0",
                                        "baudrate": 300,
                                        "parity": "7e1",
                                        "wait_sync": "off",
                                        "read_timeout": 10,
                                  Mit besten Grüßen
                                  Thomas P. Niesel
                                  #1543
                                  @tpn59 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  das ist aber nicht die Konfig des Adapters.
                                  Adapter und Konsole geht nicht.
                                  es darf nur eins laufen
                                  • T tpn59
                                    "protocol": "d0",
                                          "baudrate": 300,
                                          "parity": "7e1",
                                          "wait_sync": "off",
                                          "read_timeout": 10,
                                    Mit besten Grüßen
                                    Thomas P. Niesel
                                    #1544
                                    @tpn59 Zeig doch mal die Adapter-Konfig seite wo Du alle diese Einstellungen eingestellt hast
                                      tpn59
                                      #1545
                                      @apollon77
                                      sorry, es ging nicht früher.
                                      Hier kommt nun ein screenshot:
                                      Im Vergleich zu der VZ-Konfiguration fällt mir auf, dass ich im Adapter die ackseq nicht eingeben kann. Ohne die bekomme ich aber den Datensatz nicht aus dem Zähler.
                                      Danke für die Bemühungen
                                      Thomas P. Niesel
                                      • T tpn59
                                        @apollon77
                                        Thomas P. Niesel
                                        #1546
                                        @tpn59 Bist du sicher dass du eine BiDi Kommunikation hast??
                                        üblicherweise senden die in fixen Abständen.
                                        Schalt mal auf Unidirektional um, und wahrscheinlich auch auf SML
                                          tpn59
                                          #1547
                                          @Homoran
                                          Danke für den Hinweis, aber wenn ich auf der Konsole die pullseq (siehe oben, das ist /?! in ASCII) !!sende!! (per echo), dann meldet sich der Zähler mit einem Begrüßungsstring in Hex.
                                          Wenn ich dann die ackseq (siehe oben) !!sende!! (wieder per echo), dann kommt ein größerer Datensatz.
                                          Das ist für mich bidirektional.
                                          Thomas P. Niesel
