Test Adapter lovelace v0.2.x
EDIT:
Ich würde gerne eine Karte aus dem Post 183 nachbauen.
Allerdings scheitere ich kläglich.Bin jetzt endlich so weit, dass der Code keine Fehler mehr zeigt.
Allerdings zeigt die Karte nichts an und bleibt weiß.Die beidem Custom-ards habe ich in den Lovelace Einstellungen per Drag&Drop installiert.
type: horizontal-stack cards: - type: 'custom:vertical-stack-in-card' cards: - type: 'custom:button-card' - entity: switch.DavidAnwesendAusPing layout: vertical show_name: true show_last_changed: true show_entity_picture: true show_icon: false tap_action: action: none styles: label: - font-size: small - font-style: italic - color: '#a1a1a1' state: - value: true entity_picture: /bilder/bilder.png name: anwesend - value: false entity_picture: /bilder/bilder.png name: abwesend styles: icon: - filter: grayscale(100%)Die Bilder habe ich unter opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelance.0/bilder abgespeichert.
Wenn ich zB ein Bild über "mdi:shield-home" einbinde bleibt es auch weiß.Woran kann das liegen?
EDIT2:
Wenn ich im horizontal-stack eine custom-card und eine "normale" card mische, bleibt auch die eine weiß und die andere sehe ich.type: horizontal-stack title: Lights cards: - type: 'custom:vertical-stack-in-card' cards: - type: 'custom:button-card' image: >- https://www.pngitem.com/pimgs/m/335-3350505_check-green-green-status-icons-hd-png-download.png entity: switch.DavidAnwesendAusPing - type: picture-entity image: >- https://www.pngitem.com/pimgs/m/335-3350505_check-green-green-status-icons-hd-png-download.png entity: switch.TinAnwesendAusPing
@David-G Bei mir funktioniert erst die Card, wenn ich den Status vom Objekt änder. Sobald ich die Seite neu lade, ist die Karte wieder leer
Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
@radicalreel
Wenn ich es richtig sehe werden die Werte für einen binary_sensor auf "on" und "off" umgebogen im Adapter. Vielleicht geht es damit?
Ok, gerade ausprobiert, geht auch nicht. Woher hast du das mit dem "state:"? Dazu finde ich keine Doku. -
@David-G Ohne mich genau auszukennen und es ausprobiert zu habe... muss "show_icon:" nicht true sein? Das icon ist dann aber einfach das Bild? Wäre ja damit abgedeckt: "show_entity_picture: true"
Hat leider beides nichts gebracht.
Hat jemand diese Karte im einsatz?
stack-in-cardHoffe damit ein paar meiner Probleme lösen zu können.
Finde Allerdings nciht die entsprechende .js zum download. -
Finde Allerdings nciht die entsprechende .js zum download.@David-G Schau mal unter 'Releases':
https://github.com/custom-cards/stack-in-card/releases -
https://github.com/custom-cards/stack-in-card/releases@MarcoH said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
https://github.com/custom-cards/stack-in-card/releasesVielen Dank.
Den Link zu den releases habe ich irgendwie nicht gesehen (sehe ihn immer noch nicht ....).EDIT:
Ich habe die Karte jetzt per Drag&Drop installiert und die Instanz neugestartet.
Doch er scheint die Custom-Card nicht zu finden.
Der Code ist aus dem Beispiel auf git.
Eingetragen ist die Karte scheinbar auch richtig.
Im RAW-Editir steht am ende:resources: - type: module url: /cards/button-card.js - type: module url: /cards/stack-in-card.js - type: module url: /cards/vertical-stack-in-card.js -
@Garfonso
Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :) -
@WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
@David-G
Muss das erste "Minus" nicht weg?
Jepp,
das war es. Im Moment hangel ich mich an Vorlagen entlang. Nach und nach kommt das Verständniss.
Nur doof, wenn die Vorlage schon Fehler hat ...... -
@David-G
Jepp,
@David-G
geht mir auch so.Bin mir nicht sicher ob das tatsächlich ein Fehler in der Vorlage ist. Bei dem Lovelace von HomeAssistant funktioniert es glaube ich auch mit dem Bindestrich davor (glaube ich zumindest)
@David-G
ich glaube das - ist richtig, wenn man es im "gesamt dokument" bearbeitet. Im Bearbeitungsmodus nochmal im Menü "RAW Editor" starten -> da sieht man, dass alle Karten in einem großen YAML Dokument sind -> da ist das - vorher richtig. Der Editor für die einzelnen Karten wird das aber vermutlich selber hinzufügen und daher ist es dann zweimal -> also falsch :-)
Frage: Wie macht ihr Rolladen? Macht es Sinn das Cover-Entity zu unterstützen / erzeugen? Dazu auch eine Diskussion auf Github, wer sich beteiligen möchte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/90
Ich könnte Support vermutlich relativ einfach einbauen, dann würden aber aus automatisch generierten input_number entities für die Rolladen cover entities -> Visualisierungen, die das alte nutzen gehen kaputt. Daher die Frage.Ich würde gerne auch nochmal Feedback zu meinen Media Player Änderungen hören (oder auch von anderen, die den alten Media Player haben und bisher keine Probleme). Würde mir weiterhelfen bei der Weiterentwicklung. :-)
(Erklärung zur Installation hier: https://forum.iobroker.net/post/438234 ) -
(Erklärung zur Installation hier: https://forum.iobroker.net/post/438234 )@Garfonso
Ist jetzt Offtopic. Aber bin in durch deine Antwort auf in dem Issue wieder auf deinen empfohlenen Adapter "Device Adapter" gekommen. Vielleicht kann ich damit mein Problem lösen.Ich habe in der Garage einen shelly verbaut mit dem ich die Garage auf und zu mache und einen Fensterkontaksensor um zu prüfen ob die Garage auf oder zu ist. Mit dem Device Adapter kann ich das zu einem Device zusammen führen. Oder verstehe ich das falsch?
Und genauso könnte ich mir doch einen Vacuum Entity zusammen stellen der mit Lovelace nutzbare wäre.
(Erklärung zur Installation hier: https://forum.iobroker.net/post/438234 )@Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
(Erklärung zur Installation hier: https://forum.iobroker.net/post/438234 )Klasse, dein Post hat mir sehr viel geholfen, vielen Dank dafür!
Erklärung: ich musste vor 3 Tagen ales neu komplett installieren, nachdem meine Raspberry SD Karte kaputtgegangen war. Seitdem habe ich mit dem Media Player Entity gekämpft - die Entität wurde erstellt aber im Log hate ich alle 5 Minuten einen Fehler "Invalid attributes for {friendly name..." und der Player hat nicht funktioniert, obwohl die States und Rollen richtig waren. Jezte deine Änderungen installiert und es hat endlich geklappt, keine Errors mehr und der Player funktioniert! bei supported_features steht nun 50237 vs vorher 17468. -
@Garfonso
@WW1983
Hm.. im Grunde hast du es richtig verstanden, dass man Objekte aus verschiedenen Ecken zu einem Gerät (was dann in alias.0 liegt) zusammen fassen kann.Allerdings sind die Gerätetypen (aktuell) noch fix. Daher werden dein Ideen vermutlich nicht funktionieren (beim ersten weiß ich nicht genau, was du für ein Gerät erreichen willst und ioBroker kennt halt bisher kein Staubsauger als Gerät, da liegt das Problem. Ich gucke mal, dass ich das angehe...).
@WW1983
(Erklärung zur Installation hier: https://forum.iobroker.net/post/438234 )Rolladen haben mir einige Probleme bereitet. Ich habe zwar 2 Posts dazu gefunden, die haben bei mir aber erstmal nicht funktioniert, da der Code nur als Bild vorlag. Ein Problem war glaube ich das es darauf ankommt, daß die Einträge richtig untereinander stehen (führende Leerzeichen/Anfängerfehler).
Jetzt habe ich folgende Card erstellt die bei mir funktioniert und lasse mal den Code da:
type: horizontal-stack cards: - type: entity-button entity: switch.RolloGarageOpen name: Öffnen icon: 'mdi:chevron-up-box-outline' - type: entity-button entity: switch.RolloGarageStop name: Stop icon: 'mdi:checkbox-blank-outline' - type: entity-button entity: switch.RolloGarageClose name: Schließen icon: 'mdi:chevron-down-box-outline'Ich habe mehrere Shelly Aktoren verbaut.
Das Problem bei Rolladen ist, daß sie elektrisch verschieden angeschlossen sein können.Fall 1: Ein Rolladen direkt am (Shelly) Aktor
Steuerung ist möglich über Slider in Prozent, oder Open/Stop/Close Button.Fall 2: Zwei oder mehr Rolladen sind über Trennrelais zusammengeschaltet.
Jetzt schaltet der Aktor nur das Relais. Es ist keine Leistungsmessung möglich. Der Aktor kann keine Kalibrierung machen. Er weiß also nicht wann die Rolladen oben oder unten sind.
Steuerung über Slider ist nicht möglich, da keine Position vorhanden ist.Steuerung nur über Open/Stop/Close Button möglich.
@Smarthome20 bzw. alle anderen auch ;-)
Ich habe mal dascoverentity testweise eingebaut. Damit sieht es in Lovelace dann so aus:
(einmal entity card und einmal elemente mit 3 Rolläden). Auf die Knöpfe rauf/runter/stop kann man drücken. Bei der entity card wird rauf/runter geschickt, wenn man draufdrückt (je nach ggf. angenommen state).
More Info sieht dann so aus:
Ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht und hätte den slider gerne direkt auf der Karte gehabt. Insbesondere auf der Entity Karte passt der doch noch (z.B. wie beim Lampen-Dimmer). Leider hab ich dazu aber nichts wirklich erhellendes gefunden...Wer es mal ausprobieren will, kann es mit folgender url:
Garfonso/iobroker.lovelace#cover
Es braucht in ioBroker ein Gerät vom Typblinds(und damit aktuell zwingend eine Position in %. Aktuell unterstützt das blinds Gerät auch noch kein rauf/runter). Bisher sind dieblindseinfach auf eininput_numberentity abgebildet worden, falls das genutzt wurde, ändert sich da dann die entity_id. Daher ist noch unklar, ob ich da einen Pullrequest mache. Da bräuchte ich feedback.Aber du hast recht, man bräuchte was, was mit allen Möglichkeiten zurecht kommt.
@Garfonso Ich finde bei meinen Adaptern lights/sensor/switch/input_number aber kein blinds.
Mit der url: Garfonso/iobroker.lovelace#cover (da fehlt der Link, aber ich denke das ist bei github) finde ich nichts passendes.
Lovelace ist aktuell 1.0.16 bei mir.
Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
