  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • smarthome-tricks.deS smarthome-tricks.de
    @dontobi
    Schau mal hier, ich habe dazu ein Beispiel erstellt, vielleicht hilft Dir das ja weiter:
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-5-benachrichtigungen/
    dontobiD
    dontobiD
    dontobi
    #753
    @smarthome-tricks-de Danke für den Tipp. Ich würde gerne Nachrichten dort hinzufügen und automatisch entfernen lassen.
    Beispiel: Die Luftfeuchtigkeit in einem Raum überschreitet einen Schwellwert und die Notification "Es muss gelüftet werden." wird gesendet. Wenn man dann die Fenster öffnet und der Wert den Schwellwert unterschreitet, soll die Meldung automatisch gelöscht werden.
    Nun kann man wohl nur die Meldungen im gesamten löschen und nicht einzeln... richtig? Oder gibt es da eine Möglichkeit?
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • radicalreelR radicalreel
      Bei mir funktioniert nach wie vor die Änderung von der Statebezeichnung nicht.
      Edit: noch eine andere Sache. Wenn ich einen Benutzer mehr sehen lassen will als andere, müsste ich mit mindestens 2 Instanzen arbeiten oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
      S
      S
      Stadtschloss
      #754
      @radicalreel Würde sich noch zusätzlich das Icon färben? Das Wäre ja genial!
      • David G.D David G.
        EDIT:
        Ich würde gerne eine Karte aus dem Post 183 nachbauen.
        Allerdings scheitere ich kläglich.
        Bin jetzt endlich so weit, dass der Code keine Fehler mehr zeigt.
        Allerdings zeigt die Karte nichts an und bleibt weiß.
        Die beidem Custom-ards habe ich in den Lovelace Einstellungen per Drag&Drop installiert.
        type: horizontal-stack
        cards:
          - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
            cards:
              - type: 'custom:button-card'
              - entity: switch.DavidAnwesendAusPing
                layout: vertical
                show_name: true
                show_last_changed: true
                show_entity_picture: true
                show_icon: false
                tap_action:
                  action: none
                styles:
                  label:
                    - font-size: small
                    - font-style: italic
                    - color: '#a1a1a1'
                state:
                  - value: true
                    entity_picture: /bilder/bilder.png
                  - value: false
                    styles:
                      icon:
                        - filter: grayscale(100%)
        Die Bilder habe ich unter opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelance.0/bilder abgespeichert.
        Wenn ich zB ein Bild über "mdi:shield-home" einbinde bleibt es auch weiß.
        Woran kann das liegen?
        EDIT2:
        Wenn ich im horizontal-stack eine custom-card und eine "normale" card mische, bleibt auch die eine weiß und die andere sehe ich.
        title: Lights
        cards:
            cards:
            image: >-
              https://www.pngitem.com/pimgs/m/335-3350505_check-green-green-status-icons-hd-png-download.png
          - type: picture-entity
            image: >-
            entity: switch.TinAnwesendAusPing
        S
        S
        Stadtschloss
        #755
        @David-G Bei mir funktioniert erst die Card, wenn ich den Status vom Objekt änder. Sobald ich die Seite neu lade, ist die Karte wieder leer
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #756
          @radicalreel
          Wenn ich es richtig sehe werden die Werte für einen binary_sensor auf "on" und "off" umgebogen im Adapter. Vielleicht geht es damit?
          Ok, gerade ausprobiert, geht auch nicht. Woher hast du das mit dem "state:"? Dazu finde ich keine Doku.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            @David-G Ohne mich genau auszukennen und es ausprobiert zu habe... muss "show_icon:" nicht true sein? Das icon ist dann aber einfach das Bild? Wäre ja damit abgedeckt: "show_entity_picture: true"
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #757
            @radicalreel
            @Stadtschloss
            Hat leider beides nichts gebracht.
            Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
            • GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #758
              Hat eigentlich schonmal jemand erfolgreich den Binding support genutzt? grübel
              • David G.D
                David G.D
                David G.
                #759
                Hat jemand diese Karte im einsatz?
                stack-in-card
                Hoffe damit ein paar meiner Probleme lösen zu können.
                Finde Allerdings nciht die entsprechende .js zum download.
                  stack-in-card
                  M
                  M
                  MarcoH
                  #760
                  @David-G Schau mal unter 'Releases':
                  https://github.com/custom-cards/stack-in-card/releases
                  • M MarcoH
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #761
                    @MarcoH said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Vielen Dank.
                    Den Link zu den releases habe ich irgendwie nicht gesehen (sehe ihn immer noch nicht ....).
                    EDIT:
                    Ich habe die Karte jetzt per Drag&Drop installiert und die Instanz neugestartet.
                    Doch er scheint die Custom-Card nicht zu finden.
                    Der Code ist aus dem Beispiel auf git.
                    Eingetragen ist die Karte scheinbar auch richtig.
                    Im RAW-Editir steht am ende:
                    resources:
                      - type: module
                        url: /cards/button-card.js
                      - type: module
                        url: /cards/stack-in-card.js
                      - type: module
                        url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Ph4t0n
                      @Garfonso
                      Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :)
                      B
                      B
                      butsch
                      #762
                      @Ph4t0n
                      Hast du evtl den einen oder anderen Screenshot zu den Einstellungen bzgl SONOS?
                        Vielen Dank.
                        EDIT:
                        resources:
                          - type: module
                          - type: module
                          - type: module
                        W
                        W
                        WW1983
                        #763
                        @David-G
                        Muss das erste "Minus" nicht weg?
                        • W WW1983
                          @David-G
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #764
                          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          @David-G
                          Jepp,
                          das war es. Im Moment hangel ich mich an Vorlagen entlang. Nach und nach kommt das Verständniss.
                          Nur doof, wenn die Vorlage schon Fehler hat ......
                            @David-G
                            Jepp,
                            W
                            W
                            WW1983
                            #765
                            @David-G
                            geht mir auch so.
                            Bin mir nicht sicher ob das tatsächlich ein Fehler in der Vorlage ist. Bei dem Lovelace von HomeAssistant funktioniert es glaube ich auch mit dem Bindestrich davor (glaube ich zumindest)
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WW1983
                              @David-G
                              geht mir auch so.
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #766
                              @David-G
                              geht mir auch so.
                              ich glaube das - ist richtig, wenn man es im "gesamt dokument" bearbeitet. Im Bearbeitungsmodus nochmal im Menü "RAW Editor" starten -> da sieht man, dass alle Karten in einem großen YAML Dokument sind -> da ist das - vorher richtig. Der Editor für die einzelnen Karten wird das aber vermutlich selber hinzufügen und daher ist es dann zweimal -> also falsch :-)
                              • GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #767
                                Frage: Wie macht ihr Rolladen? Macht es Sinn das Cover-Entity zu unterstützen / erzeugen? Dazu auch eine Diskussion auf Github, wer sich beteiligen möchte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/90
                                Ich könnte Support vermutlich relativ einfach einbauen, dann würden aber aus automatisch generierten input_number entities für die Rolladen cover entities -> Visualisierungen, die das alte nutzen gehen kaputt. Daher die Frage.
                                Ich würde gerne auch nochmal Feedback zu meinen Media Player Änderungen hören (oder auch von anderen, die den alten Media Player haben und bisher keine Probleme). Würde mir weiterhelfen bei der Weiterentwicklung. :-)
                                (Erklärung zur Installation hier: https://forum.iobroker.net/post/438234 )
                                W C S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                  #768
                                  @Garfonso
                                  Ist jetzt Offtopic. Aber bin in durch deine Antwort auf in dem Issue wieder auf deinen empfohlenen Adapter "Device Adapter" gekommen. Vielleicht kann ich damit mein Problem lösen.
                                  Ich habe in der Garage einen shelly verbaut mit dem ich die Garage auf und zu mache und einen Fensterkontaksensor um zu prüfen ob die Garage auf oder zu ist. Mit dem Device Adapter kann ich das zu einem Device zusammen führen. Oder verstehe ich das falsch?
                                  Und genauso könnte ich mir doch einen Vacuum Entity zusammen stellen der mit Lovelace nutzbare wäre.
                                    C
                                    C
                                    Cristian
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                                    #769
                                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Klasse, dein Post hat mir sehr viel geholfen, vielen Dank dafür! 👍
                                    Erklärung: ich musste vor 3 Tagen ales neu komplett installieren, nachdem meine Raspberry SD Karte kaputtgegangen war. Seitdem habe ich mit dem Media Player Entity gekämpft - die Entität wurde erstellt aber im Log hate ich alle 5 Minuten einen Fehler "Invalid attributes for {friendly name..." und der Player hat nicht funktioniert, obwohl die States und Rollen richtig waren. Jezte deine Änderungen installiert und es hat endlich geklappt, keine Errors mehr und der Player funktioniert! bei supported_features steht nun 50237 vs vorher 17468.
                                    • W WW1983
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #770
                                      @WW1983
                                      Hm.. im Grunde hast du es richtig verstanden, dass man Objekte aus verschiedenen Ecken zu einem Gerät (was dann in alias.0 liegt) zusammen fassen kann.
                                      Allerdings sind die Gerätetypen (aktuell) noch fix. Daher werden dein Ideen vermutlich nicht funktionieren (beim ersten weiß ich nicht genau, was du für ein Gerät erreichen willst und ioBroker kennt halt bisher kein Staubsauger als Gerät, da liegt das Problem. Ich gucke mal, dass ich das angehe...).
                                        @WW1983
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #771
                                        @Garfonso
                                        Achso ok. Danke dir für deine Rückmeldung.
                                          S
                                          S
                                          Smarthome20
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
                                          #772
                                          @Garfonso
                                          Rolladen haben mir einige Probleme bereitet. Ich habe zwar 2 Posts dazu gefunden, die haben bei mir aber erstmal nicht funktioniert, da der Code nur als Bild vorlag. Ein Problem war glaube ich das es darauf ankommt, daß die Einträge richtig untereinander stehen (führende Leerzeichen/Anfängerfehler).
                                          Jetzt habe ich folgende Card erstellt die bei mir funktioniert und lasse mal den Code da:
                                          cards:
                                            - type: entity-button
                                              entity: switch.RolloGarageOpen
                                              icon: 'mdi:chevron-up-box-outline'
                                              entity: switch.RolloGarageStop
                                              icon: 'mdi:checkbox-blank-outline'
                                              entity: switch.RolloGarageClose
                                              icon: 'mdi:chevron-down-box-outline'
                                          Ich habe mehrere Shelly Aktoren verbaut.
                                          Das Problem bei Rolladen ist, daß sie elektrisch verschieden angeschlossen sein können.
                                          Fall 1: Ein Rolladen direkt am (Shelly) Aktor
                                          Steuerung ist möglich über Slider in Prozent, oder Open/Stop/Close Button.
                                          Fall 2: Zwei oder mehr Rolladen sind über Trennrelais zusammengeschaltet.
                                          Jetzt schaltet der Aktor nur das Relais. Es ist keine Leistungsmessung möglich. Der Aktor kann keine Kalibrierung machen. Er weiß also nicht wann die Rolladen oben oder unten sind.
                                          Steuerung über Slider ist nicht möglich, da keine Position vorhanden ist.
                                          Steuerung nur über Open/Stop/Close Button möglich.
                                          33.2k
                                          84.3k
