  • Q Qlink
    Hi @simatec ,
    ich wollte mich wieder einmal erkundigen wies mit dem Thema Lamellen Steuerung in shuttercontrol aussieht.
    Konntest du hier schon Fortschritte oder Ideen dazu verbuchen ?
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
    Ich als Laie würde mir das z.B. so vorstellen: (sorry für meine Paint Künste 😁 )
    Wenn keine Werte für "Lamellen 45°" oder "Lamellen 180°" eingegeben werden, dann arbeitet shuttercontrol ganz normal wie bisher.
    Wenn Werte für "Lamellen 45°" eingegeben werden und die entsprechenden Werte dafür erfüllt sind, dann zählt shuttercontrol zu den in den Haupteinstellungen definierten Rollladenhöhen 1% zur definierten Höhe dazu und fährt nach Erreichen der Höhe genau dieses 1% wieder nach oben -> 45° Lamellenwinkel bei genau der definierten Rollladenhöhe
    Wenn Werte für "Lamellen 180°" eingegeben werden und die entsprechenden Werte dafür erfüllt sind, dann zählt shuttercontrol zu den in den Haupteinstellungen definierten Rollladenhöhen 2% zur definierten Höhe dazu und fährt nach Erreichen der Höhe genau dieses 2% wieder nach oben -> 180° Lamellenwinkel bei genau der definierten Rollladenhöhe
    Die Sollwerte der 3 unterschiedlichen Trigger dürfen sich natürlich nicht überschneiden...
    Lässt sich das eventuell so oder zumindest so ähnlich in shuttercontrol einbauen ?
    Beste Grüße
    FoxRo
    #1918
    Hallo @Qlink
    Ich habe auch Lamellen Jalousien, könnte diese aber mit der von Dir gewünschten Funktionalität nicht bedienen, da meine Jalousien durch KNX Aktoren gesteuert werden. Diese stellen jeweils für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position eigene Datenpunkte zur Verfügung.
    Ist dies bei Deinen Jalousie Aktoren nicht so?
    Weiter muss ich gestehen, dass ich das mit den 1% / 2% in Fahrt oder Rückfahrtrichtung nicht wirklich zuverlässig finde, denn je nach Jalousiegetriebe werden dabei die Öffnungswinkel anders ausfallen. Mit anderen Worten, man müsste die Lamellenöffnung kalibrieren können, so wie man dies bei "normalen" Jalousieaktoren in der Regel machen muss.
    Bei den ersten Gehversuchen mit dem Shuttercontrol habe ich deshalb für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position je ein Rollladenobjekt angelegt und habe diese entsprechend parametrisiert. Das hat auch perfekt funktioniert und ich konnte Zeitgesteuert die Jalousie in eine x-beliebige Höhe mit x-Beliebigem Öffnungswinkel fahren (Bei KNX jeweils 0-255)
    Ich vermute mal, dass simatec an dieser Stelle viel über die einzusetzenden Jalousie Aktoren wissen muss (Wenn er dies nicht schon tut), damit er eine gute generelle Lösung implementieren kann.
    Von der KNX Seite kann ich da gerne mit Inputs dienen. :-)
    Viele Grüsse
    Roli
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      Malz1902
      #1919
      Ich habe einen Lichtsensor von HmIP
      Bekomme folgende Werte
      Habe in den Sonnenschutzeinstellungen angegeben dass das Rollo ab einem Wert von 10000 ruter fahren soll, trotzdem ist das Rollo gerade runter gefahren ob nur 2487 Lux sind
      • M Malz1902
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1920
        @Malz1902
        Ohne Log und Config ist das in die Glaskugel schauen ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • F FoxRo
          Hallo @Qlink
          Viele Grüsse
          Roli
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
          #1921
          @FoxRo
          Ich habe Homematic Wired Aktoren im Einsatz, die leider keine Funktion bzw. eigene Datenpunkte bezüglich der Lamellenwinkel haben...
          Ich steuere die Lamellenwinkel seit einigen Jahren mit der 1% bzw. 2% Methode über die CCU sehr zuverlässig. Ich weiß dass es nicht die Ideallösung ist, aber ich wüsste keine andere Möglichkeit mit meinen HM Wired Aktoren...
          Und da ich sämtliche Logik komplett auf iobroker umstellen möchte, wäre es cool wenn simatec so eine Funktion in den Adapter einbauen würde.
          Bei Aktoren, die den Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen ist natürlich eine bessere, gezieltere Steuerung möglich.
          Für Aktoren die keinen Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen (so wie meine) wäre die 1% bzw. 2% Steuerung zumindest eine Alternative ...
          • FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #1922
            Als alternative kannst du vereinfacht definieren dass bei 99% du mir zwei gegensteuert und mit 98% mit einem gegensteuerst.... Dann geht das mit shuttercontrol wieder steuern.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #1923
              Wo bzw. wie ginge das bei shuttercontrol ? Da bräuchte ich dann vermutlich ein Skript zusätzlich oder ?
              • A andi2055
                @chip131001
                Das hatte ich in meinem PR drin.
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
                Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.
                Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
                Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.
                chip131001
                #1924
                @andi2055
                Ich habe das bei mir getestet nur mit Himmelsrichtung und es funktioniert genau wie beschrieben.
                Danke für die Hilfe.
                • G Offline
                  Ghost-Talker
                  #1925
                  Nutze den Adapter (0.4.3) jetzt schon einige Wochen und muss sagen. Top
                  gibt es eine Möglichkeit (bzw. könnte man vielleicht in Zukunft einfügen), dass per Datenpunkt alle Rollos nach oben fahren (ggf. auch mit dem eingestellten Versatz)?
                  Bsp. wenn Rauchmelder auslöst o.ä.
                  Das würde diverse Skripte ein wenig vereinfachen.
                    dos1973
                    #1926
                    mal eine Frage in die Runde für das VIS
                    ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
                    Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
                    Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
                      Malz1902
                      #1927
                      Anbei meine Config:
                      Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
                      Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
                      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UHT
                        #1928
                        Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
                        Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
                        Das wäre meine Wunschliste :)
                        simatecS HomoranH FoggF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • U UHT
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1929
                          @UHT
                          Unlogisch ist das eigentlich nicht.
                          Rolladen Level 100% = 100% offen
                          Rolladen Level 0% = 0% offen
                          • U UHT
                            #1930
                            @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                            korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
                            • U UHT
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              #1931
                              @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                              Daran habe ich mich gewöhnt :) Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                                #1932
                                Hallo @simatec
                                ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                                gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                                Folgende Einstellung habe ich
                                Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                                Gruß Michael
                                • 2 2hot4you
                                  Hallo @simatec
                                  Gruß Michael
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1933
                                  @2hot4you
                                  Schaue ich mir mal an
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #1934
                                    @simatec
                                    läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                                    Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                                    Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                                    Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                                     "enabled": true,
                                            "shutterName": "Schlafzimmer",
                                            "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                                            "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                                            "typeUp": "sleep",
                                            "typeDown": "sunset",
                                            "type": "outside temperature and direction",
                                            "heightDownSun": "5",
                                            "direction": "245",
                                            "directionRange": "45",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                            "tempOutside": "27",
                                            "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                            "valueLight": "5",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "false",
                                            "triggerDrive": "5",
                                            "triggerChange": "onlyUp",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "10",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "0",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": ""
                                    "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "21:00",
                                        "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                                        "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                                        "driveDelayUpLiving": "2",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                        "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                                        "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                        "driveDelayUpSleep": "2",
                                        "latitude": "47.18669",
                                        "longitude": "7.23639",
                                        "astroDelayUp": "0",
                                        "astroDelayDown": "-15",
                                        "driveDelayUpAstro": "2",
                                        "sunProtEndElevation": "10",
                                        "currentShutterState": true,
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "triggerAutoSleep": "",
                                        "triggerAutoLiving": "",
                                        "direction": "245",
                                        "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                        "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                        "actualValueTempInside": "",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "triggerStateShutter": "false",
                                        "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                        "triggerDriveShutter": "5",
                                        "autoDriveShutter": "off",
                                        "heightDownShutter": "0",
                                        "heightUpShutter": "100",
                                        "events": [
                                    sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                                    simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      @simatec
                                       "enabled": true,
                                              "typeUp": "sleep",
                                              "direction": "245",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "5",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "8",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "triggerHeight": ""
                                      "native": {
                                          "direction": "245",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "events": [
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1935
                                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                      Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                                      • simatecS simatec
                                        bishop
                                        #1936
                                        @simatec
                                        ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                                        • B bishop
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1937
                                          @bishop nein das ist so gewollt ...
