  • C chris1234
    besteht die Möglichkeit bei den Sonnenschutz-Einstellungen die Bedingung SOLL-Temperaturdifferenz (Nordseite/Südseite) UND SOLL-Außentemperatur verwenden?
    Kann ich hierfür die Konfiguration "Innen- und Außentemperatur" verwenden? Wird die Beschattung nur aktiviert wenn beide Sollwerte erreicht sind?
    Vielen Dank für die Info vorab.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1913
    @chris1234
    Das sollte gehen.. du kannst für jeden Rollladen separate Sensoren wählen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @FoxRo
      Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
      Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
      Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
      Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann
      FoxRo
      #1914
      @simatec
      Vielen Dank für das schnelle Feedback!
      Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
      Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
      Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
      Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.
      Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
      Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
      Viele Grüsse Roli
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
        Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
        Kannst du das bitte für die anderen Arten der Sonnenschutzsteuerung auch noch ein PR pushen.
        So ist es aktuell nicht einheitlich ...
        andi2055
        #1915
        @simatec
        starte ich die nächsten Tage. Habe aktuell viel um die Ohren.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
          #1916
          Hi @simatec ,
          ich wollte mich wieder einmal erkundigen wies mit dem Thema Lamellen Steuerung in shuttercontrol aussieht.
          Konntest du hier schon Fortschritte oder Ideen dazu verbuchen ?
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
          Ich als Laie würde mir das z.B. so vorstellen: (sorry für meine Paint Künste 😁 )
          Wenn keine Werte für "Lamellen 45°" oder "Lamellen 180°" eingegeben werden, dann arbeitet shuttercontrol ganz normal wie bisher.
          Wenn Werte für "Lamellen 45°" eingegeben werden und die entsprechenden Werte dafür erfüllt sind, dann zählt shuttercontrol zu den in den Haupteinstellungen definierten Rollladenhöhen 1% zur definierten Höhe dazu und fährt nach Erreichen der Höhe genau dieses 1% wieder nach oben -> 45° Lamellenwinkel bei genau der definierten Rollladenhöhe
          Wenn Werte für "Lamellen 180°" eingegeben werden und die entsprechenden Werte dafür erfüllt sind, dann zählt shuttercontrol zu den in den Haupteinstellungen definierten Rollladenhöhen 2% zur definierten Höhe dazu und fährt nach Erreichen der Höhe genau dieses 2% wieder nach oben -> 180° Lamellenwinkel bei genau der definierten Rollladenhöhe
          Die Sollwerte der 3 unterschiedlichen Trigger dürfen sich natürlich nicht überschneiden...
          Lässt sich das eventuell so oder zumindest so ähnlich in shuttercontrol einbauen ?
          Beste Grüße
          simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q Qlink
            Hi @simatec ,
            Beste Grüße
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1917
            @Qlink
            Das Thema habe ich auf dem Schirm, aber aktuell noch keine Zeit dafür gefunden.
            Momentan stehen noch ein paar andere Adapter auf der Todo
            • Q Qlink
              Hi @simatec ,
              Beste Grüße
              FoxRo
              #1918
              Hallo @Qlink
              Ich habe auch Lamellen Jalousien, könnte diese aber mit der von Dir gewünschten Funktionalität nicht bedienen, da meine Jalousien durch KNX Aktoren gesteuert werden. Diese stellen jeweils für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position eigene Datenpunkte zur Verfügung.
              Ist dies bei Deinen Jalousie Aktoren nicht so?
              Weiter muss ich gestehen, dass ich das mit den 1% / 2% in Fahrt oder Rückfahrtrichtung nicht wirklich zuverlässig finde, denn je nach Jalousiegetriebe werden dabei die Öffnungswinkel anders ausfallen. Mit anderen Worten, man müsste die Lamellenöffnung kalibrieren können, so wie man dies bei "normalen" Jalousieaktoren in der Regel machen muss.
              Bei den ersten Gehversuchen mit dem Shuttercontrol habe ich deshalb für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position je ein Rollladenobjekt angelegt und habe diese entsprechend parametrisiert. Das hat auch perfekt funktioniert und ich konnte Zeitgesteuert die Jalousie in eine x-beliebige Höhe mit x-Beliebigem Öffnungswinkel fahren (Bei KNX jeweils 0-255)
              Ich vermute mal, dass simatec an dieser Stelle viel über die einzusetzenden Jalousie Aktoren wissen muss (Wenn er dies nicht schon tut), damit er eine gute generelle Lösung implementieren kann.
              Von der KNX Seite kann ich da gerne mit Inputs dienen. :-)
              Viele Grüsse
              Roli
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                Malz1902
                #1919
                Ich habe einen Lichtsensor von HmIP
                Bekomme folgende Werte
                Habe in den Sonnenschutzeinstellungen angegeben dass das Rollo ab einem Wert von 10000 ruter fahren soll, trotzdem ist das Rollo gerade runter gefahren ob nur 2487 Lux sind
                • M Malz1902
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1920
                  @Malz1902
                  Ohne Log und Config ist das in die Glaskugel schauen ...
                  • F FoxRo
                    Hallo @Qlink
                    Viele Grüsse
                    Roli
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #1921
                    @FoxRo
                    Ich habe Homematic Wired Aktoren im Einsatz, die leider keine Funktion bzw. eigene Datenpunkte bezüglich der Lamellenwinkel haben...
                    Ich steuere die Lamellenwinkel seit einigen Jahren mit der 1% bzw. 2% Methode über die CCU sehr zuverlässig. Ich weiß dass es nicht die Ideallösung ist, aber ich wüsste keine andere Möglichkeit mit meinen HM Wired Aktoren...
                    Und da ich sämtliche Logik komplett auf iobroker umstellen möchte, wäre es cool wenn simatec so eine Funktion in den Adapter einbauen würde.
                    Bei Aktoren, die den Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen ist natürlich eine bessere, gezieltere Steuerung möglich.
                    Für Aktoren die keinen Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen (so wie meine) wäre die 1% bzw. 2% Steuerung zumindest eine Alternative ...
                    • FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      #1922
                      Als alternative kannst du vereinfacht definieren dass bei 99% du mir zwei gegensteuert und mit 98% mit einem gegensteuerst.... Dann geht das mit shuttercontrol wieder steuern.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #1923
                        Wo bzw. wie ginge das bei shuttercontrol ? Da bräuchte ich dann vermutlich ein Skript zusätzlich oder ?
                        • A andi2055
                          @chip131001
                          Das hatte ich in meinem PR drin.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                          Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
                          Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.
                          Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
                          Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.
                          chip131001
                          #1924
                          @andi2055
                          Ich habe das bei mir getestet nur mit Himmelsrichtung und es funktioniert genau wie beschrieben.
                          Danke für die Hilfe.
                          • G Offline
                            Ghost-Talker
                            #1925
                            Nutze den Adapter (0.4.3) jetzt schon einige Wochen und muss sagen. Top
                            gibt es eine Möglichkeit (bzw. könnte man vielleicht in Zukunft einfügen), dass per Datenpunkt alle Rollos nach oben fahren (ggf. auch mit dem eingestellten Versatz)?
                            Bsp. wenn Rauchmelder auslöst o.ä.
                            Das würde diverse Skripte ein wenig vereinfachen.
                              dos1973
                              #1926
                              mal eine Frage in die Runde für das VIS
                              ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
                              Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
                              Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
                                Malz1902
                                #1927
                                Anbei meine Config:
                                Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
                                Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
                                shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UHT
                                  #1928
                                  Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
                                  Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
                                  Das wäre meine Wunschliste :)
                                  simatecS HomoranH FoggF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UHT
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1929
                                    @UHT
                                    Unlogisch ist das eigentlich nicht.
                                    Rolladen Level 100% = 100% offen
                                    Rolladen Level 0% = 0% offen
                                    • U UHT
                                      #1930
                                      @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                      korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
                                      • U UHT
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #1931
                                        @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                        Daran habe ich mich gewöhnt :) Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                                          #1932
                                          Hallo @simatec
                                          ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                                          gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                                          Folgende Einstellung habe ich
                                          Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                                          Gruß Michael
