    dos1973
    #1926
    mal eine Frage in die Runde für das VIS
    ich würde gerne nur einen der beiden DP anzeigen wollen, Abhängig zur Tageszeit also das nächste Event, welches durch Shuttercotnrol ausgeführt wird.
    Hätte jemand einen Tipp wie ich das mit der Sichtbarkeit regeln kann. Braucht es dafür echt ein Script, welches mir sagt, dass es Tag ist, und Downtime angezeigt werden soll?
    Aktuell gehe ich über die % Anzeige der Rollos, wenn geschlossen dann zeige Uptime, wenn offen dann Downtime. Aber das passt nicht immer...
      Malz1902
      #1927
      Anbei meine Config:
      Rollo RolloEsszimmerHSE und RolloKuecheGarten sind bei diesen Sonnenschutzeinstellungen runter gefahren:
      Der Lichtsensor war zum Zeitpunkt als die Rollos runtergefahren bei 83860 Lux
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:48.038	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.189	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.017	debug	(8604) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.010	debug	(8604) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	info	(8604) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:29.009	debug	(8604) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:28.386	debug	(8604) system.adapter.admin.0: logging false
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.007	debug	(8604) Sun Elevation: 47.8°
      shuttercontrol.0	2020-05-26 11:00:00.006	debug	(8604) Sun Azimut: 121.8°
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • U Offline
        U Offline
        UHT
        #1928
        Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch, daher habe ich es bei mir gedreht, 100% geschlossen, 0% offen. Damit kommt aber shuttercontrol nicht zurecht. Sinnvoll wäre daher, wenn man pro Rolladen den Zustand für auf und zu angeben könnte.
        Für die Beschattungssteuerung einer Markise fehlen noch Inputs wie Regen und Wind.
        Das wäre meine Wunschliste :)
        simatecS HomoranH FoggF 3 Antworten Letzte Antwort
        • U UHT
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1929
          @UHT
          Unlogisch ist das eigentlich nicht.
          Rolladen Level 100% = 100% offen
          Rolladen Level 0% = 0% offen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • U UHT
            #1930
            @UHT sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            korrekt! Wie beim Dimmer; 100% Licht wenn offen
            • U UHT
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #1931
              @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
              Daran habe ich mich gewöhnt :) Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr 🐶
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                #1932
                Hallo @simatec
                ich habe folgendes Problem mit der Sonnensteuerung. Wenn der Luxwert größer 10.000 Lux wird,
                gehen die Rollos hoch. Eigentlich sollten Sie untern bleiben ????
                Folgende Einstellung habe ich
                Dann ist mir noch aufgefallen, dass eine Tür NICHT hoch gegangen ist.
                Gruß Michael
                • 2 2hot4you
                  Hallo @simatec
                  Gruß Michael
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1933
                  @2hot4you
                  Schaue ich mir mal an
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #1934
                    @simatec
                    läuft soweit alles gut bei mir mit Shuttercontrol.
                    Nur heute morgen ist der Rollladen im Schlafzimmer nicht hochgefahren wie normal immer um 8:30Uhr.
                    Kann es daran liegen das meine Frau nachts das Fenster auf gemacht hat dadurch der Rollladen dann ein stück hochfährt damit Luft rein kommt.
                    Ist somit die Automatik zum morgens Hochfahren ausgeschalten?
                     "enabled": true,
                            "shutterName": "Schlafzimmer",
                            "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                            "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                            "typeUp": "sleep",
                            "typeDown": "sunset",
                            "type": "outside temperature and direction",
                            "heightDownSun": "5",
                            "direction": "245",
                            "directionRange": "45",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                            "tempOutside": "27",
                            "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                            "valueLight": "5",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "false",
                            "triggerDrive": "5",
                            "triggerChange": "onlyUp",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "hysteresisOutside": "10",
                            "hysteresisInside": "5",
                            "hysteresisLight": "0",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": ""
                    "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "21:00",
                        "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                        "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                        "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                        "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                        "driveDelayUpLiving": "2",
                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                        "W_shutterDownSleep": "19:00",
                        "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                        "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                        "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                        "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                        "driveDelayUpSleep": "2",
                        "latitude": "47.18669",
                        "longitude": "7.23639",
                        "astroDelayUp": "0",
                        "astroDelayDown": "-15",
                        "driveDelayUpAstro": "2",
                        "sunProtEndElevation": "10",
                        "currentShutterState": true,
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "direction": "245",
                        "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                        "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                        "actualValueTempInside": "",
                        "typeUp": "sleep",
                        "triggerStateShutter": "false",
                        "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                        "triggerDriveShutter": "5",
                        "autoDriveShutter": "off",
                        "heightDownShutter": "0",
                        "heightUpShutter": "100",
                        "events": [
                    sollte das Hochfahren normal immer funktionieren?
                    simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bishop
                      @simatec
                       "enabled": true,
                              "typeUp": "sleep",
                              "direction": "245",
                              "tempInside": "23",
                              "tempSensor": "",
                              "valueLight": "5",
                              "heightUp": "100",
                              "heightDown": "0",
                              "elevation": "8",
                              "autoDrive": "off",
                              "oldHeight": "",
                              "triggerHeight": ""
                      "native": {
                          "direction": "245",
                          "typeUp": "sleep",
                          "events": [
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1935
                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                      Ja genau so ist es ... steht auch in der Doku. Damit kann man die Automatik ausschalten.
                      • simatecS simatec
                        bishop
                        #1936
                        @simatec
                        ist ja nicht wirklich toll, wie kann ich das machen das er trotzdem morgens hochfährt auch wenn der Rollladen gefahren wird? Kann ich den Automatikmodus manuell wieder einschalten?
                        • B bishop
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1937
                          @bishop nein das ist so gewollt ...
                          • simatecS simatec
                            bishop
                            #1938
                            @simatec
                            ist eine Festezeit hinterlegt wann Shuttercontrol resetet wird?
                            Ich wollte das simulieren in dem ich Shuttercontrol neustarte morgens um eine Bestimmte Zeit, damit der Rollladen hochfährt. Das hat aber nicht funktioniert, er ist nicht gefahren.
                            • B bishop
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1939
                              Nein es wird verglichen, ob der Rollladen noch in der letzten Automatik Position steht. Ist dies so, wird automatisch hochgefahren.
                              Wurde dieser händisch verändert, fährt der Rollladen erst wieder am Abend automatisch runter.
                              Die Automatik wird bis zum Abend ausgesetzt.
                              • simatecS simatec
                                bishop
                                #1940
                                @simatec
                                hm.. ist es dann möglich, dass wenn ich das Fenster öffne und der Rollladen somit etwas hochfährt als Lüftung die Automatik nicht ausgeschalten wird?
                                • B bishop
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1941
                                  @bishop
                                  Ja das geht. Stelle das dementsprechend in deinem Trigger ein. Ist möglich
                                  • B bishop
                                    @simatec
                                     "enabled": true,
                                            "typeUp": "sleep",
                                            "direction": "245",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "valueLight": "5",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "triggerHeight": ""
                                    "native": {
                                        "direction": "245",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "events": [
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1942
                                    @bishop
                                    Den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung mit Auf und Ab einstellen dann sollte es gehen
                                      MartyBr
                                      #1943
                                      @simatec
                                      Hallo simatec, jetzt bei den hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung hat der shuttercontrol seine "Beschattungs-Taufe" erhalten. Ich nehme hier die Himmelrichtung, die Differenztemperatur des Weathermans und die Innentemperatur als Trigger.
                                      Es funktioniert alles !!!!! 👍
                                      Herzlichen Dank auch von mir für den genialen Adapter.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1944
                                        @MartyBr
                                        Bei mir läuft er auch seit über einem Jahr Produktiv und tut das was er soll ;-)
                                        • L Offline
                                          lonsimbt
                                          #1945
                                          auch bei mir läuft shuttercontrol grundsätzlich. Ich würde mir aber wünschen, dass die Rolläden erst beim Unterschreiten einer bestimmten Helligkeit gefahren werden können.
                                          Probleme macht bei mir aber noch der Sonnenschutz. Insbesondere meine Markise will nicht fahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                                          2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.2.TEMPERATURE Value: 29.5
                                          2020-06-02 15:04:23.919 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Lightsensor changed: hm-rpc.0.OEQ0675239.3.TEMPERATURE Value: 30.1
                                          2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) calculate astrodata ...
                                          2020-06-02 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Azimut: 221.3°
                                          2020-06-02 15:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (9220) Sun Elevation: 55.5°
                                          Und hier die Konfiguration der Markise:
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Markise_EZ:1.LEVEL",
                                                  "name": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "off",
                                                  "typeDown": "off",
                                                  "heightDownSun": "40",
                                                  "direction": "250",
                                                  "directionRange": "30",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "outsideTempSensor": "",
                                                  "tempOutside": "",
                                                  "lightSensor": "hm-rpc.0.OEQXXXXXXX.3.TEMPERATURE",
                                                  "valueLight": "20",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "true",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerChange": "off",
                                                  "elevation": "",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "",
                                                  "hysteresisInside": "",
                                                  "hysteresisLight": "5",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "triggerHeight": ""
                                          Mi dem Überschreiten des Azimuts von 220 hätte nach meinem Verständnis die Markise, die zu dem Zeitpunkt komplett eingefahren war (100 %), fahren sollen. Das hat sie aber nicht getan. Hat jemand eine Idee?
                                          Gruß Marco
                                          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
