  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • a200A a200
    @DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht :):
    @Chaot so ESP easy ist auf den Wemos geflasht. Zugriff auf die Oberfläche habe ich auch.
    Wie muss ich jetzt Controller und Device definieren?
    so: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 ;-)
    Hier findest du die Verdrahtung und die Einstellungen für ESP easy. Zusätzlich kannst du bei Bedarf noch mqtt konfigurieren. Ich kann dir gerne helfen.
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    #209
    @a200 danke
    habe jetzt ein Device hinzugefügt. Siehe Bild. Controller auch noch?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      @a200 danke
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #210
      @DennisMenger controller kannst du später hinzufügen. klappt deine Messung jetzt?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        D Online
        D Online
        DennisMenger
        #211
        @a200 so, jetzt erst wieder zu Hause.
        Nein, leider kommen keine Werte an.
        Angeschlossen ist der Wemos an D4, daher muss ich doch den Sensor bei GPIO-2 (D4) anschließen oder?
        • D DennisMenger
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #212
          @DennisMenger Kommt darauf an was in deiner Firmware eingestellt ist.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            #213
            @Chaot said in Temperatursensor gesucht :):
            Hat er doch oben schön gepostet:
            @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
            alt text
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              alt text
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #214
              @OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
              • D DennisMenger
                OpenSourceNomad
                #215
                Das Klingt sehr vernünftig. Strom bekommt der Sensor auch vom Wemos? Wie lang ist denn dein Kabel nun?
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                  #216
                  @OpenSourceNomad Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
                  Woran sehe ich, dass der Sensor Strom bekommt? Rot ist an 3V3, schwarz an G gelötet.
                  Firmware kann es nicht sein oder? Habe die ESP_Easy_mega_20200516_normal_ESP8266_4M1M.bin
                  Eine Datei mit 1024 oder 4096 war nicht dabei beim Flashprogramm.
                  • E Offline
                    Einstein67
                    #217
                    Du könntest noch versuchen den internen PullUp des ESP (keine Ahnung wie das bei dieser Firmware geht) zu aktivieren, und sonst muss wohl ein kleinerer PullUp (ca. 5k) rein ..
                    • E Einstein67
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #218
                      @Einstein67 auch keine Ahnung … muss ich heute abend mal schauen ob ich was finde in der Software
                      • E Offline
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        #219
                        Ich hab jetzt mal zwischen Wemos und DS18x20 ein 3 Meter langes Kabel rein gestöpselt (Gesamtlänge 3,80m) ...
                        ... und damit funktioniert die Messung am GPIO4 (mit den am Wemos verbauten10k) einwandfrei.
                        Die Kabellänge sollte also auch bei dir nicht das Problem sein ...
                        • E Einstein67
                          D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #220
                          @Einstein67 danke dir für die Info. Kannst du bei deiner Software den internen Widerstand ein- oder ausschalten?
                          Warum bei dir am GPIO4 angeschlossen? Ist das wählbar?
                          • E Offline
                            Einstein67
                            #221
                            Sorry, hab natürlich den GPIO2/D4 gemeint.
                            Ja, der läßt sich in Tasmota über "SetOption74 1 (Enable internal pullup for single DS18x20 sensor) aktivieren. Das geht aber bei deiner Software sicher auch.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Einstein67
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #222
                              @Einstein67 ok das muss ich heute abend mal nachgucken.
                              Ansonsten muss ich mal schauen ob meine Lötstellen in Ordnung sind. Das waren meine ersten Lötversuche.
                              • E Einstein67
                                D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                #223
                                @Einstein67 Hast du die Kabel direkt an den Wemos (Lötauge) gelötet oder mit diesen Pin-Sätzen (Brücken)?
                                Und funktioniert der Sensor auch ohne den internen Widerstand?
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  #224
                                  Ich hab am Wemos eine Stiftleiste eingelötet und die Sensoren werden dort mit Steckverbindern angesteckt. Direkt anlöten ist aber sicher besser!
                                  Der interne Widerstand im ESP ist bei mir deaktiviert. Es reicht der PullUp am GPIO2.
                                  • E Einstein67
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #225
                                    @Einstein67 diese Stiftleiste habe ich auch eingelötet. Hast du jeden Stift verlötet oder nur die, die mit dem Sensor angeschlossen werden?
                                    Der PullUp am GPIO2 ist also automatisch aktiv? Oder muss man den noch anderweitig aktivieren?
                                    Was mich wundert ist, dass ich in der Übersicht der Devices beim Port keinen Wert angezeigt bekomme.
                                    Kannst du mir sonst einmal eine Nahaufnahme von deinem Wemos mit den Anschlüssen posten?
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      #226
                                      Ja der Widerstand ist für GPIO2 und 0 auf der Platine fix verlötet.
                                      So schaut das bei mir aus ...
                                      OpenSourceNomadO D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Einstein67
                                        OpenSourceNomad
                                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                        #227
                                        @Einstein67 said in Temperatursensor gesucht :):
                                        alt text
                                        Ein d1 mini in einem "ausgebranntem" sonoff basic case? 😆
                                        • E Einstein67
                                          D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #228
                                          @Einstein67 Danke dir.
                                          Habe jetzt einen Sensor zum laufen gebracht. Hatte erst mal die Kabel nur an die Lötaugen festgebunden. Habe dann Tasmota geflasht um zu testen.
                                          Leider bekomme ich das mit dem Löten nicht hin. Also muss ich da jemanden im Bekanntenkreis fragen. Oder gibt es eine Alternative zum Löten?
                                          Kann ich mit diesen Kabeln alles erstmal testweise aufbauen?
                                          https://www.az-delivery.de/products/3er-set-40-stk-jumper-wire-m2m-f2m-f2f?variant=38521881170
                                          Was für Kabel hast du verwendet?
