  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #215
    @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
    Das Klingt sehr vernünftig. Strom bekommt der Sensor auch vom Wemos? Wie lang ist denn dein Kabel nun?
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
      #216
      @OpenSourceNomad Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
      Woran sehe ich, dass der Sensor Strom bekommt? Rot ist an 3V3, schwarz an G gelötet.
      Firmware kann es nicht sein oder? Habe die ESP_Easy_mega_20200516_normal_ESP8266_4M1M.bin
      Eine Datei mit 1024 oder 4096 war nicht dabei beim Flashprogramm.
      • E Offline
        Einstein67
        #217
        Du könntest noch versuchen den internen PullUp des ESP (keine Ahnung wie das bei dieser Firmware geht) zu aktivieren, und sonst muss wohl ein kleinerer PullUp (ca. 5k) rein ..
        • E Einstein67
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          #218
          @Einstein67 auch keine Ahnung … muss ich heute abend mal schauen ob ich was finde in der Software
          • E Offline
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #219
            Ich hab jetzt mal zwischen Wemos und DS18x20 ein 3 Meter langes Kabel rein gestöpselt (Gesamtlänge 3,80m) ...
            ... und damit funktioniert die Messung am GPIO4 (mit den am Wemos verbauten10k) einwandfrei.
            Die Kabellänge sollte also auch bei dir nicht das Problem sein ...
            • E Einstein67
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #220
              @Einstein67 danke dir für die Info. Kannst du bei deiner Software den internen Widerstand ein- oder ausschalten?
              Warum bei dir am GPIO4 angeschlossen? Ist das wählbar?
              • E Offline
                Einstein67
                #221
                Sorry, hab natürlich den GPIO2/D4 gemeint.
                Ja, der läßt sich in Tasmota über "SetOption74 1 (Enable internal pullup for single DS18x20 sensor) aktivieren. Das geht aber bei deiner Software sicher auch.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein67
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #222
                  @Einstein67 ok das muss ich heute abend mal nachgucken.
                  Ansonsten muss ich mal schauen ob meine Lötstellen in Ordnung sind. Das waren meine ersten Lötversuche.
                  • E Einstein67
                    D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    #223
                    @Einstein67 Hast du die Kabel direkt an den Wemos (Lötauge) gelötet oder mit diesen Pin-Sätzen (Brücken)?
                    Und funktioniert der Sensor auch ohne den internen Widerstand?
                    • E Offline
                      Einstein67
                      #224
                      Ich hab am Wemos eine Stiftleiste eingelötet und die Sensoren werden dort mit Steckverbindern angesteckt. Direkt anlöten ist aber sicher besser!
                      Der interne Widerstand im ESP ist bei mir deaktiviert. Es reicht der PullUp am GPIO2.
                      • E Einstein67
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #225
                        @Einstein67 diese Stiftleiste habe ich auch eingelötet. Hast du jeden Stift verlötet oder nur die, die mit dem Sensor angeschlossen werden?
                        Der PullUp am GPIO2 ist also automatisch aktiv? Oder muss man den noch anderweitig aktivieren?
                        Was mich wundert ist, dass ich in der Übersicht der Devices beim Port keinen Wert angezeigt bekomme.
                        Kannst du mir sonst einmal eine Nahaufnahme von deinem Wemos mit den Anschlüssen posten?
                        • E Offline
                          Einstein67
                          #226
                          Ja der Widerstand ist für GPIO2 und 0 auf der Platine fix verlötet.
                          So schaut das bei mir aus ...
                          OpenSourceNomadO D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein67
                            OpenSourceNomad
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            #227
                            @Einstein67 said in Temperatursensor gesucht :):
                            alt text
                            Ein d1 mini in einem "ausgebranntem" sonoff basic case? 😆
                            • E Einstein67
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #228
                              @Einstein67 Danke dir.
                              Habe jetzt einen Sensor zum laufen gebracht. Hatte erst mal die Kabel nur an die Lötaugen festgebunden. Habe dann Tasmota geflasht um zu testen.
                              Leider bekomme ich das mit dem Löten nicht hin. Also muss ich da jemanden im Bekanntenkreis fragen. Oder gibt es eine Alternative zum Löten?
                              Kann ich mit diesen Kabeln alles erstmal testweise aufbauen?
                              https://www.az-delivery.de/products/3er-set-40-stk-jumper-wire-m2m-f2m-f2f?variant=38521881170
                              Was für Kabel hast du verwendet?
                              • D DennisMenger
                                smarthome2020
                                #229
                                @DennisMenger
                                Die Jumper-Kabel gehen. Ich löte die beigelegten Pin-Header nie an. Einfach die Kabel an die entsprechenden Lötaugen anlöten. Für mich werden die Platinen sonst zu sperrig. Wenn ich mal etwas ändern muss, dann greife ich halt nochmal zum Lötkolben und Lose alles wieder. Wenn du die Pin-Header allerdings nutzen möchtest, dann musst du schon löten.
                                Da ich selber erst dieses Jahr das erste Mal gelötet habe, kann ich dir sagen, dass man relativ schnell Fortschritte macht. Und auf Dauer sollte man selber löten können. Ich nutze den Kolben nun jedenfalls regelmäßig.
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S smarthome2020
                                  @DennisMenger
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #230
                                  @smarthome2020 sagte in Temperatursensor gesucht :):
                                  @DennisMenger Kabel direkt löten heißt, Stück Kabel ab-isolieren. Durch das Loch durch-stecken und dann das Lötauge löten. Es ist wichtig dass der Kontakt auf beiden Seiten der Platine besteht.
                                  Hier was zum nachlesen: https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/richtig-loeten-lernen.html
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    smarthome2020
                                    #231
                                    @a200
                                    Ja, das schafft man fix mit etwas Übung. Ich hatte noch nen alten TV hier rumstehen, der kaputt war. Hab da bisschen geübt. Ansonsten halten die Platinen an sich viel aus. Die schmoren einem nicht sofort weg.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      #232
                                      Das Problem ist, dass die Kabel vom Sensor so dünn sind. Wenn ich mir die Kabel in dem Bild angucke sind die viel dicker und starrer. Die lassen sich bestimm besser löten.
                                      a200A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DennisMenger
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #233
                                        @DennisMenger - ;-) eigentlich nicht. Aber Übung macht den Meister. ;-) Viel Erfolg noch.
                                        • D DennisMenger
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          #234
                                          @DennisMenger
                                          Dünne Kabel sind ein wenig nerviger. Die Jumper-Kabel sind dazu auch noch recht starr. Hab anfangs auch mit denen gearbeitet. Beim Abisolieren gingen immer Adern verloren. Dann war das Kabel nicht flexibel genug um so verlegt zu werden wie ich es wollte. Hab mir nun Kabel für Lautsprecher bei Amazon gekauft. Das ist flexibler und enthält mehr Kupfer. Ist halt nur schwarz und rot. Gibt sicher bessere Kabel. Ich komme mit den zwei Farben klar. Muss halt vorher mal nachdenken, was wo angeschlossen werden soll :D
                                          Ansonsten für die dünnen Jumper-Kabel:
                                          Das Kabel vom Sensor abisolieren, dann die Adern mit Lötzinn benetzen. Das mit Lötzinn benetzte freigelegte Kabel dann durch die Lötaugen und etwas Lötzinn an die Spitze des Kolbens aufnehmen und draufhalten. So mache ich das. Ich schaffe das zwar immer alleine. Empfehle dir aber eine 3. und 4. Hand für das Festhalten des Kabels, wenn du die Platine nicht einspannen kannst.
                                          Da kann eigentlich nicht viel passieren. Wenn du ein anderes Lötauge "überbrückst" dann kannst du das wieder reinigen. Ich hab auch mehr Angst zuvor gehabt als notwendig. Die D1 minis hab ich nun aus China bestellt, sollen die Tage ankommen. Wenn da was daneben geht, sind es 1,7 Euro. Wenn du nun das Mainboard deines Rechners/Smartphones löten wolltest, dann würde ich dir abraten. Für die Zukunft wird es jedoch sicher mehr Teile geben, die du verlöten möchtest. Musst dann jedes Mal einen Bekannten fragen bzw einen bezahlen, der es für dich macht.
