  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @DennisMenger Kommt darauf an was in deiner Firmware eingestellt ist.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #213
    @Chaot said in Temperatursensor gesucht :):
    Hat er doch oben schön gepostet:
    @DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :):
    habe jetzt ein Device hinzugefügt. Siehe Bild. Controller auch noch?
    alt text
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      alt text
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      #214
      @OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        OpenSourceNomad
        #215
        Das Klingt sehr vernünftig. Strom bekommt der Sensor auch vom Wemos? Wie lang ist denn dein Kabel nun?
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
          #216
          @OpenSourceNomad Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
          Woran sehe ich, dass der Sensor Strom bekommt? Rot ist an 3V3, schwarz an G gelötet.
          Firmware kann es nicht sein oder? Habe die ESP_Easy_mega_20200516_normal_ESP8266_4M1M.bin
          Eine Datei mit 1024 oder 4096 war nicht dabei beim Flashprogramm.
          • E Offline
            Einstein67
            #217
            Du könntest noch versuchen den internen PullUp des ESP (keine Ahnung wie das bei dieser Firmware geht) zu aktivieren, und sonst muss wohl ein kleinerer PullUp (ca. 5k) rein ..
            • E Einstein67
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #218
              @Einstein67 auch keine Ahnung … muss ich heute abend mal schauen ob ich was finde in der Software
              • E Offline
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #219
                Ich hab jetzt mal zwischen Wemos und DS18x20 ein 3 Meter langes Kabel rein gestöpselt (Gesamtlänge 3,80m) ...
                ... und damit funktioniert die Messung am GPIO4 (mit den am Wemos verbauten10k) einwandfrei.
                Die Kabellänge sollte also auch bei dir nicht das Problem sein ...
                • E Einstein67
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #220
                  @Einstein67 danke dir für die Info. Kannst du bei deiner Software den internen Widerstand ein- oder ausschalten?
                  Warum bei dir am GPIO4 angeschlossen? Ist das wählbar?
                  • E Offline
                    Einstein67
                    #221
                    Sorry, hab natürlich den GPIO2/D4 gemeint.
                    Ja, der läßt sich in Tasmota über "SetOption74 1 (Enable internal pullup for single DS18x20 sensor) aktivieren. Das geht aber bei deiner Software sicher auch.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Einstein67
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #222
                      @Einstein67 ok das muss ich heute abend mal nachgucken.
                      Ansonsten muss ich mal schauen ob meine Lötstellen in Ordnung sind. Das waren meine ersten Lötversuche.
                      • E Einstein67
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #223
                        @Einstein67 Hast du die Kabel direkt an den Wemos (Lötauge) gelötet oder mit diesen Pin-Sätzen (Brücken)?
                        Und funktioniert der Sensor auch ohne den internen Widerstand?
                        • E Offline
                          Einstein67
                          #224
                          Ich hab am Wemos eine Stiftleiste eingelötet und die Sensoren werden dort mit Steckverbindern angesteckt. Direkt anlöten ist aber sicher besser!
                          Der interne Widerstand im ESP ist bei mir deaktiviert. Es reicht der PullUp am GPIO2.
                          • E Einstein67
                            D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            #225
                            @Einstein67 diese Stiftleiste habe ich auch eingelötet. Hast du jeden Stift verlötet oder nur die, die mit dem Sensor angeschlossen werden?
                            Der PullUp am GPIO2 ist also automatisch aktiv? Oder muss man den noch anderweitig aktivieren?
                            Was mich wundert ist, dass ich in der Übersicht der Devices beim Port keinen Wert angezeigt bekomme.
                            Kannst du mir sonst einmal eine Nahaufnahme von deinem Wemos mit den Anschlüssen posten?
                            • E Offline
                              Einstein67
                              #226
                              Ja der Widerstand ist für GPIO2 und 0 auf der Platine fix verlötet.
                              So schaut das bei mir aus ...
                              OpenSourceNomadO D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein67
                                OpenSourceNomad
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                #227
                                @Einstein67 said in Temperatursensor gesucht :):
                                alt text
                                Ein d1 mini in einem "ausgebranntem" sonoff basic case? 😆
                                • E Einstein67
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #228
                                  @Einstein67 Danke dir.
                                  Habe jetzt einen Sensor zum laufen gebracht. Hatte erst mal die Kabel nur an die Lötaugen festgebunden. Habe dann Tasmota geflasht um zu testen.
                                  Leider bekomme ich das mit dem Löten nicht hin. Also muss ich da jemanden im Bekanntenkreis fragen. Oder gibt es eine Alternative zum Löten?
                                  Kann ich mit diesen Kabeln alles erstmal testweise aufbauen?
                                  https://www.az-delivery.de/products/3er-set-40-stk-jumper-wire-m2m-f2m-f2f?variant=38521881170
                                  Was für Kabel hast du verwendet?
                                  • D DennisMenger
                                    smarthome2020
                                    #229
                                    @DennisMenger
                                    Die Jumper-Kabel gehen. Ich löte die beigelegten Pin-Header nie an. Einfach die Kabel an die entsprechenden Lötaugen anlöten. Für mich werden die Platinen sonst zu sperrig. Wenn ich mal etwas ändern muss, dann greife ich halt nochmal zum Lötkolben und Lose alles wieder. Wenn du die Pin-Header allerdings nutzen möchtest, dann musst du schon löten.
                                    Da ich selber erst dieses Jahr das erste Mal gelötet habe, kann ich dir sagen, dass man relativ schnell Fortschritte macht. Und auf Dauer sollte man selber löten können. Ich nutze den Kolben nun jedenfalls regelmäßig.
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S smarthome2020
                                      @DennisMenger
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #230
                                      @smarthome2020 sagte in Temperatursensor gesucht :):
                                      @DennisMenger Kabel direkt löten heißt, Stück Kabel ab-isolieren. Durch das Loch durch-stecken und dann das Lötauge löten. Es ist wichtig dass der Kontakt auf beiden Seiten der Platine besteht.
                                      Hier was zum nachlesen: https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/richtig-loeten-lernen.html
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • a200A a200
                                        smarthome2020
                                        #231
                                        @a200
                                        Ja, das schafft man fix mit etwas Übung. Ich hatte noch nen alten TV hier rumstehen, der kaputt war. Hab da bisschen geübt. Ansonsten halten die Platinen an sich viel aus. Die schmoren einem nicht sofort weg.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #232
                                          Das Problem ist, dass die Kabel vom Sensor so dünn sind. Wenn ich mir die Kabel in dem Bild angucke sind die viel dicker und starrer. Die lassen sich bestimm besser löten.
                                          a200A S 2 Antworten Letzte Antwort
