  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 730.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M martinschm
    @braindead said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @martinschm said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Dutchman erklärt grade wie man Adapter entwickelt und überlegt auch dazu mal ein Tutorial zu machen. Dann ließen sich vielleicht viele Skripte in ein Adapter umwandeln.
    Ich persönlich mag Scripte nicht und möchte so viel wie möglich in Adaptern haben. Deshalb auch mein Ansatz den Adapter weiterzuentwickeln. Momentan gehen mir sehr viele Ideen durch den Kopf, was der Adapter am Ende können soll und was genau nicht. Ich glaube da vergehen auch noch ein paar Tage, bis ich meine Ideen hier vorstellen kann. Für jede Idee bin ich dankbar und werde sie, sofern sie ins Gesamtkonzept passt gerne umsetzen.
    Ohne Experte zu sein, aber Adaper scheinen einfacher zu installieren und zu aktualisieren zu sein. Es scheint aber so, als wären Skripte erstmal vermeintlich einfacher zu entwickeln als Adapter.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #1291
    @martinschm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Das "scheint nur" so ...
    Ob ich mich jetzt hieran gewöhne :
    oder hieran
    ist alles eine Sache von gewöhnen, und man muss verstehen das in adapter di JS-controller functions angesprochen werden müssen.
    also beispiel
    javascript : setstate('stateID', {val: wert, ack: true};
    Adapter : this.setstate('stateID', {val: wert, ack: true};
    Ich finde z.b. manche Sache im adapter einfacher zurueck zu verfolgen, warum ?
    Ich habe das mächtigste Entwickler element zur Verfügung was javascript im browser nicht hat : DEBUGGEN :)
    Ich werde demnaest eine video reihe dazu veröffentlichen "Adapter entwicklen ist nicht schwer"
    Das wird ne Serie von 5-8 video a 10-20 min war wir durch die basis Sachen gehen und einen simplen adapter bauen werden der einen JSON aus dem internet liest und in states schreibt.
    Und wer javascripten kan ist nicht weit vom adapter entfernt glaubt mir, blocky boss anderen Sachen
    Die basis ist : man muss logic im kopf haben und bissl mit der Materie beschäftigen dan klappt es auch
    vor 2 Jahren konnte och nicht schipten, irgendwan mit blocky angefangen und 1,5 jähre spaeter hab ich 12 adapter auf dem namen
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #1292
      Bei Interesse : https://forum.iobroker.net/topic/32265/das-project-einen-adapter-bauen-ist-nicht-schwer/
      • K
        K
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #1293
        Hi all,
        das Skript läuft bei mir auf einmal nicht mehr...hab versucht, einen neuen Standart-Voucher im Skript zu hinterlegen, was nicht klappte (Liste wurde nicht um neuen Eintrag ergänzt). Also den Skriptteil aus dem Original wieder genommen, angepasst, aber ich erhalte folgende Fehlermeldungen im Log:
        javascript.0	2020-05-22 11:59:11.799	error	(25754) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:514:27
        javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at Array.sort (<anonymous>)
        javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:515:23
        javascript.0	2020-05-22 11:59:11.797	error	(25754) script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        an anderer Stelle hab ich nichts verändert.
        • K Kueppert
          Hi all,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1294
          @Kueppert der fehler hat nix mit vouchers zu tun - ich nehme mal an, da kommen client-namen vor, die ein problem machen - evtl clients, die keinen namen und kein alias haben - kontrolliere mal in der controller webseite, ob dir da was auffällt
          du kannst auch mal das script stoppen - die javascriptinstanz neustarten - alle datenpunkte unterWLANUnifi (den ganzen ordner) löschen und das script wieder starten
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            K
            K
            Kueppert
            #1295
            @liv-in-sky aahhh, das Löschen war ne gute Idee ;) Fehler is weg. ALias hab ich überall (gerade nochmal kontrolliert im Controller).
            PS: Hab parallel den Unifi-Adapter laufen. Schlechte Idee? Teste den gerade...ggf. kann man später dann das Skript deaktivieren, wenn der Adapter so weit ist, dass er auch verschiedene Vouchers erstellen kann.
            dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1296
              @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Ich habe es noch nicht ausprobiert
              • K Kueppert
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1297
                @Kueppert hatte auch beides mal laufen - funktionierte - habe aber einfach den adapter wieder deaktiviert, weil es mir sonst zu viele anfragen an den controller sind - ob ich das script deaktiviere, wird sich am ende der entwicklung des adapters zeigen - ich nehme mal an, dass der adapter allein nicht alle befriedigt und es letztlich ein anderes script geben wird, dass nicht mehr den controller abfrägt( so wie das script her), sondern die controllerdaten auswertet und dann daraus die anwesenheit und/oder die tabellen (vis) erzeugt.
                was der adapter in sachen vouchers machen wird, weiß ich nicht - zur not müßte halt auch da ein script helfen - teile dieses scripts könnten da genutzt werden
                • dslraserD dslraser
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #1298
                  @dslraser ich schon ;) unten gibst eine Vorgabe ein und kannst im Datenpunkt dann nen Button drücken, der dir nen Code generiert und darstellt.
                  Da finde ich aktuell das Skript noch besser. Da hast aktuell viel mehr Möglichkeiten. Aber warten wir mal auf die Dinge, die da noch kommen.
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #1299
                    @liv-in-sky oder Alternative: das was das Skript macht, kann nachher auch der Adapter abdecken...das wäre die Optimallösung.
                    braindeadB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      braindeadB
                      braindeadB
                      braindead
                      #1300
                      @Kueppert Der Adapter wird nichts in Richtung VIS abdecken. Da sind mir die Wünsche der User zu Unterschiedlich und meiner Meinung nach gehört so etwas nicht in einen Adapter.
                      • K Kueppert
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1301
                        @Kueppert will der adapter ersteller so nicht machen - wenn ich ihn richtig verstanden habe - aber momentan sind so viele scriptentwickler unterwegs, dass es bald mehr auswahl geben wird, welche den adapter unterstützen werden
                        z.b sie ausgabe der clients als tabelle - meine tabellenscripte oder material design tabelle oder material design list , usw .....
                        das script brauchte auch eine zeit um zu wachsen - in 2 3 wochen wird das schon anders aussehen
                        • braindeadB braindead
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #1302
                          @braindead danke dir für deine Rückmeldung. Gibt es denn schon was Richtung "baue deinen eigenen Voucher über Objekte"? Aktuell mache ich ja 1 Vorgabe im Adapter ... aber das ist hier ja off-topic. WIll den Thread hier nicht mit Fremdthemen füllen.
                          Danke dir und vG, Thorsten
                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            braindeadB
                            braindeadB
                            braindead
                            #1303
                            @Kueppert Es wird die Möglichkeit geben im Adapter mehrere Voucher konfigurieren zu können. Ähnlich, wie es das Script macht. "Baue deinen eigenen Voucher über Objekte" ist glaube ich keine Gute Idee, weil es zu komplex ist. Alles weitere können wir besser im Adapter Thread besprechen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/194
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #1304
                              Hallo @liv-in-sky
                              aktuelles Script genommen und bekomme diese Fehlermeldungen
                              javascript.0	2020-05-23 10:28:29.414	info	(21599) Stop script script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu
                              javascript.0	2020-05-23 10:28:20.655	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
                              javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
                              javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                              javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
                              javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
                              javascript.0	2020-05-23 10:27:50.535	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                              Kann es am Update der Unififirmware liegen?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Hallo @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1305
                                @Nashra habe gerade alle devices und controller upgedatet
                                davor habe ich das script gestoppt und alle datenpunkte unter javascript.x.WLANUnifi (den ganzen ordner) gelöscht
                                dann script gestartet und es läuft wie vorher
                                jedoch:
                                beim umschalten eines netzwerkes bekomme ich anschlissend (nach der pause des scriptes) einige warnungen - aber nur einmal - das war vorher nicht so
                                ich werde aber keine änderungen im script machen - wegen adapter entwicklung - ich warte ab, was da rauskommt
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #1306
                                  Hey, hatte auch alle DP vorher gelöscht und er legte ja auch alles wieder soweit an,
                                  bis eben auf die Meldungen.
                                  Ok, dann warten wir mal auf den Adapter
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Hallo @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1307
                                    @Nashra
                                    du kannst mal diese beiden zeilen ändern - anstatt dlog(..) in log(...) umwandeln und dann das log mal zeigen - das log aber nicht hier posten, da deine wichtigen id's drinstehen - kannst auch per mail an mich senden oder id's unkenntlich machen
                                    evtl haben sich bei dir die wifi -id's irgendwie geändert ?
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #1308
                                      Donnerkeil, wo finde ich im Controller nochmal die ID's 😵
                                      Nachtrag:
                                      gefunden, steht bei Bearbeiten hinter Edit 😀
                                      @liv-in-sky haben sich nicht geändert bis auf das vom Gästenetz :man-facepalming:
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Nachtrag:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1309
                                        @Nashra da ist doch das problem ? wenn du da was geändert hast (gästenetz) ? oder verstehe ich dich falsch
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #1310
                                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Du nix falsch verstehn 😁
                                          Ich hatte die Tage das Gastnetz gelöscht und einen Tag später wieder eingerichtet, nur eben vergessen es
                                          im Script auch zu ändern d.h. habe einfach nicht mehr daran gedacht das sich die ID ändert :man-shrugging:
                                          Gruß Ralf
                                          84.2k
