  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 714.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #1293
    Hi all,
    das Skript läuft bei mir auf einmal nicht mehr...hab versucht, einen neuen Standart-Voucher im Skript zu hinterlegen, was nicht klappte (Liste wurde nicht um neuen Eintrag ergänzt). Also den Skriptteil aus dem Original wieder genommen, angepasst, aber ich erhalte folgende Fehlermeldungen im Log:
    javascript.0	2020-05-22 11:59:11.799	error	(25754) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:514:27
    javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at Array.sort (<anonymous>)
    javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:515:23
    javascript.0	2020-05-22 11:59:11.797	error	(25754) script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
    an anderer Stelle hab ich nichts verändert.
    • K Kueppert
      Hi all,
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1294
      @Kueppert der fehler hat nix mit vouchers zu tun - ich nehme mal an, da kommen client-namen vor, die ein problem machen - evtl clients, die keinen namen und kein alias haben - kontrolliere mal in der controller webseite, ob dir da was auffällt
      du kannst auch mal das script stoppen - die javascriptinstanz neustarten - alle datenpunkte unterWLANUnifi (den ganzen ordner) löschen und das script wieder starten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        K
        K
        Kueppert
        #1295
        @liv-in-sky aahhh, das Löschen war ne gute Idee ;) Fehler is weg. ALias hab ich überall (gerade nochmal kontrolliert im Controller).
        PS: Hab parallel den Unifi-Adapter laufen. Schlechte Idee? Teste den gerade...ggf. kann man später dann das Skript deaktivieren, wenn der Adapter so weit ist, dass er auch verschiedene Vouchers erstellen kann.
        dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1296
          @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Ich habe es noch nicht ausprobiert
          • K Kueppert
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1297
            @Kueppert hatte auch beides mal laufen - funktionierte - habe aber einfach den adapter wieder deaktiviert, weil es mir sonst zu viele anfragen an den controller sind - ob ich das script deaktiviere, wird sich am ende der entwicklung des adapters zeigen - ich nehme mal an, dass der adapter allein nicht alle befriedigt und es letztlich ein anderes script geben wird, dass nicht mehr den controller abfrägt( so wie das script her), sondern die controllerdaten auswertet und dann daraus die anwesenheit und/oder die tabellen (vis) erzeugt.
            was der adapter in sachen vouchers machen wird, weiß ich nicht - zur not müßte halt auch da ein script helfen - teile dieses scripts könnten da genutzt werden
            • dslraserD dslraser
              K
              K
              Kueppert
              #1298
              @dslraser ich schon ;) unten gibst eine Vorgabe ein und kannst im Datenpunkt dann nen Button drücken, der dir nen Code generiert und darstellt.
              Da finde ich aktuell das Skript noch besser. Da hast aktuell viel mehr Möglichkeiten. Aber warten wir mal auf die Dinge, die da noch kommen.
                K
                K
                Kueppert
                #1299
                @liv-in-sky oder Alternative: das was das Skript macht, kann nachher auch der Adapter abdecken...das wäre die Optimallösung.
                braindeadB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  braindeadB
                  braindeadB
                  braindead
                  #1300
                  @Kueppert Der Adapter wird nichts in Richtung VIS abdecken. Da sind mir die Wünsche der User zu Unterschiedlich und meiner Meinung nach gehört so etwas nicht in einen Adapter.
                  • K Kueppert
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1301
                    @Kueppert will der adapter ersteller so nicht machen - wenn ich ihn richtig verstanden habe - aber momentan sind so viele scriptentwickler unterwegs, dass es bald mehr auswahl geben wird, welche den adapter unterstützen werden
                    z.b sie ausgabe der clients als tabelle - meine tabellenscripte oder material design tabelle oder material design list , usw .....
                    das script brauchte auch eine zeit um zu wachsen - in 2 3 wochen wird das schon anders aussehen
                    • braindeadB braindead
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #1302
                      @braindead danke dir für deine Rückmeldung. Gibt es denn schon was Richtung "baue deinen eigenen Voucher über Objekte"? Aktuell mache ich ja 1 Vorgabe im Adapter ... aber das ist hier ja off-topic. WIll den Thread hier nicht mit Fremdthemen füllen.
                      Danke dir und vG, Thorsten
                      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        braindeadB
                        braindeadB
                        braindead
                        #1303
                        @Kueppert Es wird die Möglichkeit geben im Adapter mehrere Voucher konfigurieren zu können. Ähnlich, wie es das Script macht. "Baue deinen eigenen Voucher über Objekte" ist glaube ich keine Gute Idee, weil es zu komplex ist. Alles weitere können wir besser im Adapter Thread besprechen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/194
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #1304
                          Hallo @liv-in-sky
                          aktuelles Script genommen und bekomme diese Fehlermeldungen
                          javascript.0	2020-05-23 10:28:29.414	info	(21599) Stop script script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu
                          javascript.0	2020-05-23 10:28:20.655	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
                          javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                          javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
                          javascript.0	2020-05-23 10:27:50.535	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                          Kann es am Update der Unififirmware liegen?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Hallo @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1305
                            @Nashra habe gerade alle devices und controller upgedatet
                            davor habe ich das script gestoppt und alle datenpunkte unter javascript.x.WLANUnifi (den ganzen ordner) gelöscht
                            dann script gestartet und es läuft wie vorher
                            jedoch:
                            beim umschalten eines netzwerkes bekomme ich anschlissend (nach der pause des scriptes) einige warnungen - aber nur einmal - das war vorher nicht so
                            ich werde aber keine änderungen im script machen - wegen adapter entwicklung - ich warte ab, was da rauskommt
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #1306
                              Hey, hatte auch alle DP vorher gelöscht und er legte ja auch alles wieder soweit an,
                              bis eben auf die Meldungen.
                              Ok, dann warten wir mal auf den Adapter
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Hallo @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1307
                                @Nashra
                                du kannst mal diese beiden zeilen ändern - anstatt dlog(..) in log(...) umwandeln und dann das log mal zeigen - das log aber nicht hier posten, da deine wichtigen id's drinstehen - kannst auch per mail an mich senden oder id's unkenntlich machen
                                evtl haben sich bei dir die wifi -id's irgendwie geändert ?
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #1308
                                  Donnerkeil, wo finde ich im Controller nochmal die ID's 😵
                                  Nachtrag:
                                  gefunden, steht bei Bearbeiten hinter Edit 😀
                                  @liv-in-sky haben sich nicht geändert bis auf das vom Gästenetz :man-facepalming:
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Nachtrag:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1309
                                    @Nashra da ist doch das problem ? wenn du da was geändert hast (gästenetz) ? oder verstehe ich dich falsch
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #1310
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Du nix falsch verstehn 😁
                                      Ich hatte die Tage das Gastnetz gelöscht und einen Tag später wieder eingerichtet, nur eben vergessen es
                                      im Script auch zu ändern d.h. habe einfach nicht mehr daran gedacht das sich die ID ändert :man-shrugging:
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1311
                                        @Nashra dann ist ja alles gut :-)
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #1312
                                          Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
                                          javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                          javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                                          Gruß Ralf
                                          84.2k
