  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 644.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser
    würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. :-(
    Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
    Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #450
    @falke69
    Dateien sind jetzt im ersten und zweiten Beitrag hochgeladen. Eine Beschreibung/Anleitung folgt.
    • dslraserD dslraser
      wer schon mal testen möchte....
      Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
      Steckdosen
      Lichter
      Bewegungsmelder
      In dieser Funktion
      Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
      In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
      Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
      Und dann auswählen was man erstellen möchte.
      Der Rest ist wie gehabt.
      Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
      Hier erstmal "nur" die komplette Variante
      Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
      sigi234S
      sigi234S
      #451
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
      Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
      Frage 2
      Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
      • sigi234S sigi234
        Frage 2
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #452
        @sigi234
        ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #453
          @sigi234
          Aha, also 3 Blockly
          Noch was, wichtig ist die SCHREIBWEISE in ID vom Selektor, also bei mir Bewegungsmelder hat nicht funktioniert, aber bewegungsmelder schon.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Aha, also 3 Blockly
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #454
            @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @sigi234
            Aha, also 3 Blockly
            Siehe Anleitung vom Fensteransage Blockly. Die andere Anleitung erstelle ich ja gerade...
            • sigi234S sigi234
              Frage 2
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #455
              Kommt bei mir nicht. Welche Javascript Version nutzt Du ?
                sigi234S
                sigi234S
                #456
                4.6.14
                • sigi234S sigi234
                  4.6.14
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #457
                  @sigi234
                  siehe ganz oben. Ich habe 4.5.1
                  Keine Ahnung ob es daran liegt.
                  • sigi234S sigi234
                    4.6.14
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #458
                    @sigi234
                    Welche Variante hast Du runter geladen und installiert ? (Blockly Variante) Ich will das selbst nochmal runter laden und importieren)
                    sigi234S falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #459
                      @sigi234
                      Die unter den Beitrag, die ist jetzt aber nicht mehr dort.
                      05alexa_ansage_geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #460
                        Import Deiner Datei und Installation hat bei mir ohne Fehleranzeige geklappt.
                        Das da Steckdosen sind überall ausgeschaltet steht (bei Bewegungsmeldern) konnte ich bei mir nachstellen. Danke für die Info, schaue ich mir an.
                          @sigi234
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #461
                          @dslraser
                          Bis auf den Text, scheint alles zu laufen. :-)
                          Wie wäre es mit einer all in one Version, wo Lampen, Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder,....
                          als Auswahl enthalten sind. Entweder das eine, oder das andere auswählbar, oder alles.😇
                          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #462
                            @sigi234
                            ja....bescheuerter Fehler. Ich habe diesen Text drinn gelassen und vergessen den auf eine Variable um zu stellen. Korrektur kommt
                            • falke69F falke69
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #463
                              @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              wäre schön, aber wo sollen die Daten her kommen. Jedes Blockly hat doch seine eigenen Datenpunkte und Texte und seinen eigenen Selektor.
                              • falke69F falke69
                                @dslraser
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #464
                                Ja, wäre ich auch dafür.
                                Ich verstehe dann diese Option/Funktion nicht:
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #465
                                  @sigi234
                                  weil jedes Gerät andere Emojis hat und auch noch in der Einzahl anders ausgeschrieben wird. Z.B. in den Telegramnachrichten.
                                  ein Licht
                                  zwei Licht**er**
                                  und das passiert hier. Im Selektor passiert dazu auch noch einiges.
                                  Wenn Ihr eine Idee habt wie Euer Wunsch funktionieren soll, immer her damit. Ich wüßte nicht wie, zumal ja auch immer ein iot Name generiert wird und eine Routine auf diesen Button erfolgt.
                                  Diese Bilder sind nur Ausschnitte vom Blockly, aber Ihr könnt die Blöcke ja öffnen und nachsehen.
                                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    ein Licht
                                    zwei Licht**er**
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #466
                                    @dslraser
                                    ich bin leider auch noch nicht so bewandert, was Blockly angeht. Bisher hatte ich immer alle Programme auf der CCU (Pi3) laufen und versuche diese nach und nach über Blockly (wenn möglich) nachzubauen.
                                    Aber besteht nicht die Möglichkeit diesen Block
                                    mit Blockly anzusteuern, wenn Du die entsprechende Auswahl
                                    z.B.
                                    Fenster -> war
                                    Lichter -> war
                                    Bewegungsmelder -> war
                                    Türen -> falsch
                                    auswählst und dieser Block (Blöcke) dann die entsprechende Variablen anlegt, bzw. auch wieder
                                    löscht, wenn Du die Funktion wieder auf falsch stellst?
                                    Wie gesagt, ich habe noch nicht den Durchblick und lasse nur meinen Gedanken freien Lauf :-)
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #467
                                      Geräte Ansage Dateien im ersten Beitrag sind ausgetauscht.
                                        falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        #468
                                        @dslraser
                                        bei meinen Lichtern erscheint immer noch,
                                        "Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet" wenn kein Licht an ist.
                                        Die Anzahl der Lichter ist in den Objekten auf Mehrzahl, bei einem Licht.
                                        Beim EMail Versand stimmt die Ein/Mehrzahl.
                                        Im iot werden auch die Geräte auf Anhieb gefunden.
                                        Soweit meine ersten Erfahrungen.
                                        Meine Fensteranzahl steht übrigens wieder auf 22, statt auf 11. Keine Ahnung warum - ist aber nicht schlimm. :-)
                                        • falke69F falke69
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #469
                                          welches Blockly ? (Variante)
                                          bei mir stimmt es
                                          33.2k
                                          84.3k
