Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
Frage 2
Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
@sigi234
ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw... -
@sigi234
ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@sigi234
ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...Aha, also 3 Blockly
Noch was, wichtig ist die SCHREIBWEISE in ID vom Selektor, also bei mir Bewegungsmelder hat nicht funktioniert, aber bewegungsmelder schon.
@sigi234
@sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@sigi234
Siehe Anleitung vom Fensteransage Blockly. Die andere Anleitung erstelle ich ja gerade...
Frage 2
Kommt bei mir nicht. Welche Javascript Version nutzt Du ?
4.6.14
4.6.14
@sigi234
siehe ganz oben. Ich habe 4.5.1
Keine Ahnung ob es daran liegt. -
4.6.14
@sigi234
Welche Variante hast Du runter geladen und installiert ? (Blockly Variante) Ich will das selbst nochmal runter laden und importieren) -
@sigi234
Welche Variante hast Du runter geladen und installiert ? (Blockly Variante) Ich will das selbst nochmal runter laden und importieren)@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@sigi234
Welche Variante hast Du runter geladen und installiert ? (Blockly Variante) Ich will das selbst nochmal runter laden und importieren)Die unter den Beitrag, die ist jetzt aber nicht mehr dort.
@sigi234
05alexa_ansage_geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
Import Deiner Datei und Installation hat bei mir ohne Fehleranzeige geklappt.
Das da Steckdosen sind überall ausgeschaltet steht (bei Bewegungsmeldern) konnte ich bei mir nachstellen. Danke für die Info, schaue ich mir an. -
@sigi234
@sigi234
ja....bescheuerter Fehler. Ich habe diesen Text drinn gelassen und vergessen den auf eine Variable um zu stellen. Korrektur kommt
Bis auf den Text, scheint alles zu laufen. :-)
Wie wäre es mit einer all in one Version, wo Lampen, Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder,....
als Auswahl enthalten sind. Entweder das eine, oder das andere auswählbar, oder alles.
@falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
als Auswahl enthalten sind. Entweder das eine, oder das andere auswählbar, oder alles.wäre schön, aber wo sollen die Daten her kommen. Jedes Blockly hat doch seine eigenen Datenpunkte und Texte und seinen eigenen Selektor.
als Auswahl enthalten sind. Entweder das eine, oder das andere auswählbar, oder alles.Ja, wäre ich auch dafür.
Ich verstehe dann diese Option/Funktion nicht:
@sigi234
weil jedes Gerät andere Emojis hat und auch noch in der Einzahl anders ausgeschrieben wird. Z.B. in den Telegramnachrichten.ein Licht
zwei Licht**er**und das passiert hier. Im Selektor passiert dazu auch noch einiges.
Wenn Ihr eine Idee habt wie Euer Wunsch funktionieren soll, immer her damit. Ich wüßte nicht wie, zumal ja auch immer ein iot Name generiert wird und eine Routine auf diesen Button erfolgt.
Diese Bilder sind nur Ausschnitte vom Blockly, aber Ihr könnt die Blöcke ja öffnen und nachsehen.
@sigi234
ich bin leider auch noch nicht so bewandert, was Blockly angeht. Bisher hatte ich immer alle Programme auf der CCU (Pi3) laufen und versuche diese nach und nach über Blockly (wenn möglich) nachzubauen.
Aber besteht nicht die Möglichkeit diesen Block
mit Blockly anzusteuern, wenn Du die entsprechende Auswahl
z.B.
Fenster -> war
Lichter -> war
Bewegungsmelder -> war
Türen -> falsch
auswählst und dieser Block (Blöcke) dann die entsprechende Variablen anlegt, bzw. auch wieder
löscht, wenn Du die Funktion wieder auf falsch stellst?Wie gesagt, ich habe noch nicht den Durchblick und lasse nur meinen Gedanken freien Lauf :-)
Geräte Ansage Dateien im ersten Beitrag sind ausgetauscht.
bei meinen Lichtern erscheint immer noch,
"Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet" wenn kein Licht an ist.
Die Anzahl der Lichter ist in den Objekten auf Mehrzahl, bei einem Licht.Beim EMail Versand stimmt die Ein/Mehrzahl.
Im iot werden auch die Geräte auf Anhieb gefunden.Soweit meine ersten Erfahrungen.
Meine Fensteranzahl steht übrigens wieder auf 22, statt auf 11. Keine Ahnung warum - ist aber nicht schlimm. :-)
Die Anzahl der Lichter ist in den Objekten auf Mehrzahl, bei einem Licht.welches Blockly ? (Variante)
bei mir stimmt es
bei mir stimmt es
bei mir stimmt es
