  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A Australier
    @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
    #177
    @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
    nodejs -v && node -v && npm -v
    iobroker version
      @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
      Australier
      #178
      @Thomas-Braun
      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
      2.2.9
      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
      v10.20.1
      v10.20.1
      6.14.4
      • A Australier
        @Thomas-Braun
        2.2.9
        v10.20.1
        v10.20.1
        6.14.4
        #179
        @Australier
        iobroker fix
          @Australier
          iobroker fix
          Australier
          #180
          @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          iobroker fix
          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
          Commands:
          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker start <adapter>
          iobroker stop <adapter>
          iobroker start all
          iobroker restart
          iobroker restart <adapter>
          iobroker info
          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
          iobroker install <adapter>
          iobroker url <url> [<name>]
          iobroker del <adapter>
          iobroker del <adapter>.<instance>
          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
          iobroker upgrade [repository url]
          iobroker upgrade self [repository url]
          iobroker upgrade <adapter> [repository url]
          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
          iobroker upload all
          iobroker upload <adapter>
          iobroker object get <id>
          iobroker object set <id> <json-value>
          iobroker object set <id> propertyname=value
          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
          iobroker object chown <user> <group> <id>
          iobroker object list <id>
          iobroker state get <id>
          iobroker state getplain <id> [--pretty]
          iobroker state getvalue <id>
          iobroker state set <id> <value> [ack]
          iobroker state del <id>
          iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
          iobroker list <type> [filter]
          iobroker chmod <mode> <file>
          iobroker chown <user> <group> <file>
          iobroker touch <file>
          iobroker rm <file>
          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
          iobroker file sync
          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
          iobroker user del <user>
          iobroker user passwd <user> [--password pass]
          iobroker user enable <user>
          iobroker user disable <user>
          iobroker user get <user>
          iobroker user check <user> [--password pass]
          iobroker group add <group>
          iobroker group del <group>
          iobroker group list <group>
          iobroker group enable <group>
          iobroker group disable <group>
          iobroker group get <group>
          iobroker group adduser <group> <user>
          iobroker group deluser <group> <user>
          iobroker host this
          iobroker host <hostname>
          iobroker host set <hostname>
          iobroker host remove <hostname>
          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
          iobroker license <license.file or license.text>
          iobroker cert create
          iobroker cert view [<certificate name>]
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker restore <backup name or path>
          iobroker validate <backup name or path>
          iobroker <command> --timeout 5000
          iobroker status [all]
          iobroker repo [name]
          iobroker repo add <name> <path or url>
          iobroker repo set <name>
          iobroker repo del <name>
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          iobroker fix
          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
          iobroker multihost browse
          iobroker multihost connect
          iobroker compact status
          iobroker compact <enable|on|disable|off>
          iobroker compact <adapter>.<instance> status
          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
          iobroker version [adapter]
          iobroker [adapter] -v
          Optionen:
            --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
            --version  Version anzeigen  [boolean]
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Australier
            iobroker fix
            Commands:
            iobroker start
            iobroker stop
            iobroker start all
            iobroker restart
            iobroker info
            iobroker upload all
            iobroker rm <file>
            iobroker file sync
            iobroker host this
            iobroker clean
            iobroker backup
            iobroker uuid
            iobroker unsetup
            iobroker fix
            Optionen:
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #181
            @Australier zuerst ..... iobroker stop ;)
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              Australier
              #182
              @harrym
              root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              Commands:
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker start all
              iobroker restart
              iobroker info
              iobroker upload all
              iobroker rm <file>
              iobroker file sync
              iobroker host this
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker uuid
              iobroker unsetup
              iobroker fix
              Optionen:
              root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 2304
              A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Australier
                Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
                Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
                "startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
                Installiert ist:
                • der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
                • der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
                • der Js-Controller in der Version 2.2.9
                PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
                Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
                Beste Grüße
                Alexander
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #183
                @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
                • A Australier
                  @harrym
                  Commands:
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start all
                  iobroker restart
                  iobroker info
                  iobroker upload all
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file sync
                  iobroker host this
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker fix
                  Optionen:
                  Australier
                  #184
                  @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                  system.adapte
                  ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
                  • A Australier
                    @harrym
                    Commands:
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start all
                    iobroker restart
                    iobroker info
                    iobroker upload all
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file sync
                    iobroker host this
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker fix
                    Optionen:
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #185
                    @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • harrymH harrym
                      Australier
                      #186
                      @harrym said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v1.0.4
                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                      system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
                      system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                      system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                      system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                      system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                      system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                      system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.4
                      system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                      system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                      system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                      system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                      system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                      system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                      system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                      system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.14.1
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.2.7
                      system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                      system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                      system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                      system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                      system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.1
                      system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                      system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                      system.adapter.homekit2                : homekit2       - v0.1.6
                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.7.1
                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                      system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.4.3
                      system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                      system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                      system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.3
                      system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                      system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                      system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                      system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                      Stopping iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon stopped.
                      No "killall.sh" script found. Just stop.
                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2020-04-12
                      ioBroker or some processes are still running:
                       io.admin.0
                       io.web.0
                       io.tankerkoenig.0
                       io.hue.0
                       io.yamaha.0
                       io.telegram.0
                       io.scenes.0
                       io.email.0
                       io.socketio.0
                       io.javascript.0
                       io.ping.0
                       io.history.0
                       io.hue.2
                       io.hue.4
                       io.hue.5
                       io.unifi.0
                       io.nut.0
                       io.backitup.0
                       io.influxdb.0
                       io.pollenflug.0
                       io.sql.0
                       io.pushover.0
                       io.fullybrowser.0
                       io.shelly.0
                       io.harmony.0
                       io.alexa2.0
                       io.dwd.0
                      Please stop them first and try again!
                      library: loaded
                       io.admin.0
                       io.web.0
                       io.tankerkoenig.0
                       io.hue.0
                       io.yamaha.0
                       io.telegram.0
                       io.scenes.0
                       io.email.0
                       io.socketio.0
                       io.javascript.0
                       io.ping.0
                       io.history.0
                       io.hue.2
                       io.hue.4
                       io.hue.5
                       io.unifi.0
                       io.nut.0
                       io.backitup.0
                       io.influxdb.0
                       io.pollenflug.0
                       io.sql.0
                       io.pushover.0
                       io.fullybrowser.0
                       io.shelly.0
                       io.harmony.0
                       io.alexa2.0
                       io.ical.0
                       io.ical.0
                      library: loaded
                       io.admin.0
                       io.web.0
                       io.tankerkoenig.0
                       io.hue.0
                       io.yamaha.0
                       io.telegram.0
                       io.scenes.0
                       io.email.0
                       io.socketio.0
                       io.javascript.0
                       io.ping.0
                       io.history.0
                       io.hue.2
                       io.hue.4
                       io.hue.5
                       io.unifi.0
                       io.nut.0
                       io.backitup.0
                       io.influxdb.0
                       io.pollenflug.0
                       io.sql.0
                       io.pushover.0
                       io.fullybrowser.0
                       io.shelly.0
                       io.harmony.0
                       io.alexa2.0
                       io.dwd.0
                      • A Australier
                        library: loaded
                         io.admin.0
                         io.web.0
                         io.tankerkoenig.0
                         io.hue.0
                         io.yamaha.0
                         io.telegram.0
                         io.scenes.0
                         io.email.0
                         io.socketio.0
                         io.javascript.0
                         io.ping.0
                         io.history.0
                         io.hue.2
                         io.hue.4
                         io.hue.5
                         io.unifi.0
                         io.nut.0
                         io.backitup.0
                         io.influxdb.0
                         io.pollenflug.0
                         io.sql.0
                         io.pushover.0
                         io.fullybrowser.0
                         io.shelly.0
                         io.harmony.0
                         io.alexa2.0
                         io.dwd.0
                        library: loaded
                         io.admin.0
                         io.web.0
                         io.tankerkoenig.0
                         io.hue.0
                         io.yamaha.0
                         io.telegram.0
                         io.scenes.0
                         io.email.0
                         io.socketio.0
                         io.javascript.0
                         io.ping.0
                         io.history.0
                         io.hue.2
                         io.hue.4
                         io.hue.5
                         io.unifi.0
                         io.nut.0
                         io.backitup.0
                         io.influxdb.0
                         io.pollenflug.0
                         io.sql.0
                         io.pushover.0
                         io.fullybrowser.0
                         io.shelly.0
                         io.harmony.0
                         io.alexa2.0
                         io.ical.0
                         io.ical.0
                        library: loaded
                         io.admin.0
                         io.web.0
                         io.tankerkoenig.0
                         io.hue.0
                         io.yamaha.0
                         io.telegram.0
                         io.scenes.0
                         io.email.0
                         io.socketio.0
                         io.javascript.0
                         io.ping.0
                         io.history.0
                         io.hue.2
                         io.hue.4
                         io.hue.5
                         io.unifi.0
                         io.nut.0
                         io.backitup.0
                         io.influxdb.0
                         io.pollenflug.0
                         io.sql.0
                         io.pushover.0
                         io.fullybrowser.0
                         io.shelly.0
                         io.harmony.0
                         io.alexa2.0
                         io.dwd.0
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        schrieb am zuletzt editiert von harrym
                        #187
                        iobroker stop ..... ?
                        der broker sagt dir doch eh alles, was zu tun ist ..... muss man halt auch lesen ;) (ist jetzt nicht böse gemeint!)
                        • harrymH harrym
                          Australier
                          #188
                          @harrym War das das falsche Kommando?
                          harrymH A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Australier
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #189
                            @Australier ne! zuerst den broker mit .... iobroker stop ... stoppen ..... DANN den fixer via curl laden und ausführen.
                            • A Australier
                              Australier
                              #190
                              @Australier D. h. alle Prozesse Einzel stoppen z. B. iobroker stop admin
                              • A Australier
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #191
                                @Australier NEIN!
                                einfach "iobroker stop" machen ..... dann den fixer laufen lassen .... danach wieder "iobroker start"
                                • harrymH harrym
                                  @Australier NEIN!
                                  Australier
                                  #192
                                  @harrym Das hatte ich doch mehrfach gemacht, ok ich mach es noch einmal.
                                  • A Australier
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #193
                                    @Australier du hast aber immer versucht "iobroker fix" zu machen ^_^ nimm die ganze zeile mit dem curl ....
                                    • A Australier
                                      Australier
                                      #194
                                      @Australier ```
                                      library: loaded
                                      io.admin.0
                                      io.web.0
                                      io.tankerkoenig.0
                                      io.hue.0
                                      io.yamaha.0
                                      io.telegram.0
                                      io.scenes.0
                                      io.email.0
                                      io.socketio.0
                                      io.javascript.0
                                      io.ping.0
                                      io.history.0
                                      io.hue.2
                                      io.hue.4
                                      io.hue.5
                                      io.unifi.0
                                      io.nut.0
                                      io.backitup.0
                                      io.influxdb.0
                                      io.pollenflug.0
                                      io.sql.0
                                      io.pushover.0
                                      io.fullybrowser.0
                                      io.shelly.0
                                      io.harmony.0
                                      io.alexa2.0
                                      • A Australier
                                        @Australier ```
                                        library: loaded
                                        io.admin.0
                                        io.web.0
                                        io.tankerkoenig.0
                                        io.hue.0
                                        io.yamaha.0
                                        io.telegram.0
                                        io.scenes.0
                                        io.email.0
                                        io.socketio.0
                                        io.javascript.0
                                        io.ping.0
                                        io.history.0
                                        io.hue.2
                                        io.hue.4
                                        io.hue.5
                                        io.unifi.0
                                        io.nut.0
                                        io.backitup.0
                                        io.influxdb.0
                                        io.pollenflug.0
                                        io.sql.0
                                        io.pushover.0
                                        io.fullybrowser.0
                                        io.shelly.0
                                        io.harmony.0
                                        io.alexa2.0
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #195
                                        @Australier warten! g dauert bis alles gestoppt wurde .... kommt auf die hardware an!
                                        • harrymH harrym
                                          #196
                                          @harrym
                                          Oder mit
                                          pkill io
                                          ran.
