  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
    @Australier npm Kommandos sollte man möglichst vermeiden.
    Australier
    #171
    @Thomas-Braun:
    Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen und sieh da, der Adapter aktualisierte sich auf die Version 4.0.10 wenn man "iobroker list adapters" eingibt. Soweit so gut. Danach versuchte ich den Adapter neu zu starten, dies führte aber wieder zur gleichen Fehlermeldung. Ich habe dann nachgesehen, der Adapter hat sich tatsächlich wieder gedowngradet. Danach habe ich dann den IoT-Adapter völlig installiert, wieder die drei Kommandos über die Konsole eingegeben und war dann wieder auf der aktuellen Version beim Admin-Adapter. Dann habe ich versucht den IoT-Adapter zu installieren, was ca. 5 Minuten gedauert hat und Fehlermeldungen brachte, unter anderem wieder die mit dem nicht aktuellen Admin-Adapter. Der Adapter wurde dabei jedoch nicht installiert. Nach "iobroker list adapters" stand dort wieder die falsche Adapter-Version. Danach dann wieder das "Update" per Konsole auf den aktuellen Admin-Adapter gemacht. Jetzt habe ich über Portainer Biobroker angehalten und starte es gerade neu. Dann werde ich nochmals den Versuch der Installation des IoT-Adapters unternehmen. Ich werde berichten, ob dann auch wieder ein Downgrade der Admin-Version erfolgt.
    • A Australier
      @Thomas-Braun:
      #172
      @Australier Hilfreich wäre es den gesamten Output der Konsole zu sehen.
        Australier
        #173
        @Thomas-Braun :
        Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
        Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
        harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Australier
          @Thomas-Braun :
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #174
          @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • A Australier
            @Thomas-Braun :
            #175
            @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
            • harrymH harrym
              Australier
              #176
              @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
              • A Australier
                #177
                @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
                nodejs -v && node -v && npm -v
                iobroker version
                  Australier
                  #178
                  @Thomas-Braun
                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
                  2.2.9
                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
                  v10.20.1
                  v10.20.1
                  6.14.4
                  • A Australier
                    @Thomas-Braun
                    2.2.9
                    v10.20.1
                    v10.20.1
                    6.14.4
                    #179
                    @Australier
                    iobroker fix
                      @Australier
                      iobroker fix
                      Australier
                      #180
                      @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      iobroker fix
                      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
                      Commands:
                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start <adapter>
                      iobroker stop <adapter>
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker restart <adapter>
                      iobroker info
                      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                      iobroker install <adapter>
                      iobroker url <url> [<name>]
                      iobroker del <adapter>
                      iobroker del <adapter>.<instance>
                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                      iobroker upgrade [repository url]
                      iobroker upgrade self [repository url]
                      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                      iobroker upload all
                      iobroker upload <adapter>
                      iobroker object get <id>
                      iobroker object set <id> <json-value>
                      iobroker object set <id> propertyname=value
                      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                      iobroker object chown <user> <group> <id>
                      iobroker object list <id>
                      iobroker state get <id>
                      iobroker state getplain <id> [--pretty]
                      iobroker state getvalue <id>
                      iobroker state set <id> <value> [ack]
                      iobroker state del <id>
                      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                      iobroker list <type> [filter]
                      iobroker chmod <mode> <file>
                      iobroker chown <user> <group> <file>
                      iobroker touch <file>
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                      iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                      iobroker file sync
                      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                      iobroker user del <user>
                      iobroker user passwd <user> [--password pass]
                      iobroker user enable <user>
                      iobroker user disable <user>
                      iobroker user get <user>
                      iobroker user check <user> [--password pass]
                      iobroker group add <group>
                      iobroker group del <group>
                      iobroker group list <group>
                      iobroker group enable <group>
                      iobroker group disable <group>
                      iobroker group get <group>
                      iobroker group adduser <group> <user>
                      iobroker group deluser <group> <user>
                      iobroker host this
                      iobroker host <hostname>
                      iobroker host set <hostname>
                      iobroker host remove <hostname>
                      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                      iobroker license <license.file or license.text>
                      iobroker cert create
                      iobroker cert view [<certificate name>]
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker restore <backup name or path>
                      iobroker validate <backup name or path>
                      iobroker <command> --timeout 5000
                      iobroker status [all]
                      iobroker repo [name]
                      iobroker repo add <name> <path or url>
                      iobroker repo set <name>
                      iobroker repo del <name>
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      iobroker fix
                      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                      iobroker multihost browse
                      iobroker multihost connect
                      iobroker compact status
                      iobroker compact <enable|on|disable|off>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> status
                      iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                      iobroker version [adapter]
                      iobroker [adapter] -v
                      Optionen:
                        --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                        --version  Version anzeigen  [boolean]
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Australier
                        iobroker fix
                        Commands:
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start all
                        iobroker restart
                        iobroker info
                        iobroker upload all
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file sync
                        iobroker host this
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        iobroker fix
                        Optionen:
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #181
                        @Australier zuerst ..... iobroker stop ;)
                        • harrymH harrym
                          Australier
                          #182
                          @harrym
                          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          Commands:
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker info
                          iobroker upload all
                          iobroker rm <file>
                          iobroker file sync
                          iobroker host this
                          iobroker clean
                          iobroker backup
                          iobroker uuid
                          iobroker unsetup
                          iobroker fix
                          Optionen:
                          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 2304
                          A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Australier
                            Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
                            Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
                            "startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
                            Installiert ist:
                            • der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
                            • der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
                            • der Js-Controller in der Version 2.2.9
                            PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
                            Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
                            Beste Grüße
                            Alexander
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #183
                            @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                            @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
                            • A Australier
                              @harrym
                              Commands:
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start all
                              iobroker restart
                              iobroker info
                              iobroker upload all
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file sync
                              iobroker host this
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker fix
                              Optionen:
                              Australier
                              #184
                              @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
                              root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                              system.adapte
                              ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
                              • A Australier
                                @harrym
                                Commands:
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker info
                                iobroker upload all
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file sync
                                iobroker host this
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                iobroker fix
                                Optionen:
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #185
                                @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • harrymH harrym
                                  Australier
                                  #186
                                  @harrym said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                  system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                  system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v1.0.4
                                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                  system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
                                  system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                  system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                                  system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                                  system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                  system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                  system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                  system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.4
                                  system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                                  system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                                  system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                                  system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
                                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                  system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                                  system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                                  system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                                  system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                                  system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                                  system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.14.1
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                  system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.2.7
                                  system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                  system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                  system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                  system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                  system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                  system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                                  system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.1
                                  system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                  system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                                  system.adapter.homekit2                : homekit2       - v0.1.6
                                  system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.7.1
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                  system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.4.3
                                  system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                  system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                                  system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.3
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                                  system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                                  system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
                                  system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                  Stopping iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon stopped.
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2020-04-12
                                  ioBroker or some processes are still running:
                                   io.admin.0
                                   io.web.0
                                   io.tankerkoenig.0
                                   io.hue.0
                                   io.yamaha.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.email.0
                                   io.socketio.0
                                   io.javascript.0
                                   io.ping.0
                                   io.history.0
                                   io.hue.2
                                   io.hue.4
                                   io.hue.5
                                   io.unifi.0
                                   io.nut.0
                                   io.backitup.0
                                   io.influxdb.0
                                   io.pollenflug.0
                                   io.sql.0
                                   io.pushover.0
                                   io.fullybrowser.0
                                   io.shelly.0
                                   io.harmony.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.dwd.0
                                  Please stop them first and try again!
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.web.0
                                   io.tankerkoenig.0
                                   io.hue.0
                                   io.yamaha.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.email.0
                                   io.socketio.0
                                   io.javascript.0
                                   io.ping.0
                                   io.history.0
                                   io.hue.2
                                   io.hue.4
                                   io.hue.5
                                   io.unifi.0
                                   io.nut.0
                                   io.backitup.0
                                   io.influxdb.0
                                   io.pollenflug.0
                                   io.sql.0
                                   io.pushover.0
                                   io.fullybrowser.0
                                   io.shelly.0
                                   io.harmony.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.ical.0
                                   io.ical.0
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.web.0
                                   io.tankerkoenig.0
                                   io.hue.0
                                   io.yamaha.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.email.0
                                   io.socketio.0
                                   io.javascript.0
                                   io.ping.0
                                   io.history.0
                                   io.hue.2
                                   io.hue.4
                                   io.hue.5
                                   io.unifi.0
                                   io.nut.0
                                   io.backitup.0
                                   io.influxdb.0
                                   io.pollenflug.0
                                   io.sql.0
                                   io.pushover.0
                                   io.fullybrowser.0
                                   io.shelly.0
                                   io.harmony.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.dwd.0
                                  • A Australier
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.dwd.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.ical.0
                                     io.ical.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.dwd.0
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    #187
                                    iobroker stop ..... ?
                                    der broker sagt dir doch eh alles, was zu tun ist ..... muss man halt auch lesen ;) (ist jetzt nicht böse gemeint!)
                                    • harrymH harrym
                                      Australier
                                      #188
                                      @harrym War das das falsche Kommando?
                                      harrymH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Australier
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #189
                                        @Australier ne! zuerst den broker mit .... iobroker stop ... stoppen ..... DANN den fixer via curl laden und ausführen.
                                        • A Australier
                                          Australier
                                          #190
                                          @Australier D. h. alle Prozesse Einzel stoppen z. B. iobroker stop admin
