  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A Australier
    @Thomas-Braun :
    Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
    Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #174
    @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • A Australier
      @Thomas-Braun :
      #175
      @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
      • harrymH harrym
        Australier
        #176
        @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
        • A Australier
          #177
          @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
          nodejs -v && node -v && npm -v
          iobroker version
            Australier
            #178
            @Thomas-Braun
            root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker version
            2.2.9
            root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# nodejs -v && node -v && npm -v
            v10.20.1
            v10.20.1
            6.14.4
            • A Australier
              @Thomas-Braun
              2.2.9
              v10.20.1
              v10.20.1
              6.14.4
              #179
              @Australier
              iobroker fix
                @Australier
                iobroker fix
                Australier
                #180
                @Thomas-Braun said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                iobroker fix
                root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
                Commands:
                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                iobroker start
                iobroker stop
                iobroker start <adapter>
                iobroker stop <adapter>
                iobroker start all
                iobroker restart
                iobroker restart <adapter>
                iobroker info
                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                iobroker install <adapter>
                iobroker url <url> [<name>]
                iobroker del <adapter>
                iobroker del <adapter>.<instance>
                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                iobroker upgrade [repository url]
                iobroker upgrade self [repository url]
                iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                iobroker upload all
                iobroker upload <adapter>
                iobroker object get <id>
                iobroker object set <id> <json-value>
                iobroker object set <id> propertyname=value
                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                iobroker object chown <user> <group> <id>
                iobroker object list <id>
                iobroker state get <id>
                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                iobroker state getvalue <id>
                iobroker state set <id> <value> [ack]
                iobroker state del <id>
                iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                iobroker list <type> [filter]
                iobroker chmod <mode> <file>
                iobroker chown <user> <group> <file>
                iobroker touch <file>
                iobroker rm <file>
                iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                iobroker file sync
                iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                iobroker user del <user>
                iobroker user passwd <user> [--password pass]
                iobroker user enable <user>
                iobroker user disable <user>
                iobroker user get <user>
                iobroker user check <user> [--password pass]
                iobroker group add <group>
                iobroker group del <group>
                iobroker group list <group>
                iobroker group enable <group>
                iobroker group disable <group>
                iobroker group get <group>
                iobroker group adduser <group> <user>
                iobroker group deluser <group> <user>
                iobroker host this
                iobroker host <hostname>
                iobroker host set <hostname>
                iobroker host remove <hostname>
                iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                iobroker license <license.file or license.text>
                iobroker cert create
                iobroker cert view [<certificate name>]
                iobroker clean
                iobroker backup
                iobroker restore <backup name or path>
                iobroker validate <backup name or path>
                iobroker <command> --timeout 5000
                iobroker status [all]
                iobroker repo [name]
                iobroker repo add <name> <path or url>
                iobroker repo set <name>
                iobroker repo del <name>
                iobroker uuid
                iobroker unsetup
                iobroker fix
                iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                iobroker multihost browse
                iobroker multihost connect
                iobroker compact status
                iobroker compact <enable|on|disable|off>
                iobroker compact <adapter>.<instance> status
                iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                iobroker version [adapter]
                iobroker [adapter] -v
                Optionen:
                  --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                  --version  Version anzeigen  [boolean]
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Australier
                  iobroker fix
                  Commands:
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start all
                  iobroker restart
                  iobroker info
                  iobroker upload all
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file sync
                  iobroker host this
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker fix
                  Optionen:
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #181
                  @Australier zuerst ..... iobroker stop ;)
                  • harrymH harrym
                    Australier
                    #182
                    @harrym
                    root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    Commands:
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start all
                    iobroker restart
                    iobroker info
                    iobroker upload all
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file sync
                    iobroker host this
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker fix
                    Optionen:
                    root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 2304
                    A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Australier
                      Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
                      Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
                      "startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
                      Installiert ist:
                      • der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
                      • der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
                      • der Js-Controller in der Version 2.2.9
                      PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
                      Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
                      Beste Grüße
                      Alexander
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #183
                      @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
                      • A Australier
                        @harrym
                        Commands:
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start all
                        iobroker restart
                        iobroker info
                        iobroker upload all
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file sync
                        iobroker host this
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        iobroker fix
                        Optionen:
                        Australier
                        #184
                        @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
                        root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
                        system.adapte
                        ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
                        • A Australier
                          @harrym
                          Commands:
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker info
                          iobroker upload all
                          iobroker rm <file>
                          iobroker file sync
                          iobroker host this
                          iobroker clean
                          iobroker backup
                          iobroker uuid
                          iobroker unsetup
                          iobroker fix
                          Optionen:
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #185
                          @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          • harrymH harrym
                            Australier
                            #186
                            @harrym said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v1.0.4
                            system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                            system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
                            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                            system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                            system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
                            system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                            system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.4
                            system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
                            system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                            system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                            system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                            system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                            system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.14.1
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.2.7
                            system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                            system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                            system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.1
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                            system.adapter.homekit2                : homekit2       - v0.1.6
                            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.7.1
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                            system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.4.3
                            system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                            system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.3
                            system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                            system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
                            system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                            root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2020-04-12
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.admin.0
                             io.web.0
                             io.tankerkoenig.0
                             io.hue.0
                             io.yamaha.0
                             io.telegram.0
                             io.scenes.0
                             io.email.0
                             io.socketio.0
                             io.javascript.0
                             io.ping.0
                             io.history.0
                             io.hue.2
                             io.hue.4
                             io.hue.5
                             io.unifi.0
                             io.nut.0
                             io.backitup.0
                             io.influxdb.0
                             io.pollenflug.0
                             io.sql.0
                             io.pushover.0
                             io.fullybrowser.0
                             io.shelly.0
                             io.harmony.0
                             io.alexa2.0
                             io.dwd.0
                            Please stop them first and try again!
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.web.0
                             io.tankerkoenig.0
                             io.hue.0
                             io.yamaha.0
                             io.telegram.0
                             io.scenes.0
                             io.email.0
                             io.socketio.0
                             io.javascript.0
                             io.ping.0
                             io.history.0
                             io.hue.2
                             io.hue.4
                             io.hue.5
                             io.unifi.0
                             io.nut.0
                             io.backitup.0
                             io.influxdb.0
                             io.pollenflug.0
                             io.sql.0
                             io.pushover.0
                             io.fullybrowser.0
                             io.shelly.0
                             io.harmony.0
                             io.alexa2.0
                             io.ical.0
                             io.ical.0
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.web.0
                             io.tankerkoenig.0
                             io.hue.0
                             io.yamaha.0
                             io.telegram.0
                             io.scenes.0
                             io.email.0
                             io.socketio.0
                             io.javascript.0
                             io.ping.0
                             io.history.0
                             io.hue.2
                             io.hue.4
                             io.hue.5
                             io.unifi.0
                             io.nut.0
                             io.backitup.0
                             io.influxdb.0
                             io.pollenflug.0
                             io.sql.0
                             io.pushover.0
                             io.fullybrowser.0
                             io.shelly.0
                             io.harmony.0
                             io.alexa2.0
                             io.dwd.0
                            • A Australier
                              library: loaded
                               io.admin.0
                               io.web.0
                               io.tankerkoenig.0
                               io.hue.0
                               io.yamaha.0
                               io.telegram.0
                               io.scenes.0
                               io.email.0
                               io.socketio.0
                               io.javascript.0
                               io.ping.0
                               io.history.0
                               io.hue.2
                               io.hue.4
                               io.hue.5
                               io.unifi.0
                               io.nut.0
                               io.backitup.0
                               io.influxdb.0
                               io.pollenflug.0
                               io.sql.0
                               io.pushover.0
                               io.fullybrowser.0
                               io.shelly.0
                               io.harmony.0
                               io.alexa2.0
                               io.dwd.0
                              library: loaded
                               io.admin.0
                               io.web.0
                               io.tankerkoenig.0
                               io.hue.0
                               io.yamaha.0
                               io.telegram.0
                               io.scenes.0
                               io.email.0
                               io.socketio.0
                               io.javascript.0
                               io.ping.0
                               io.history.0
                               io.hue.2
                               io.hue.4
                               io.hue.5
                               io.unifi.0
                               io.nut.0
                               io.backitup.0
                               io.influxdb.0
                               io.pollenflug.0
                               io.sql.0
                               io.pushover.0
                               io.fullybrowser.0
                               io.shelly.0
                               io.harmony.0
                               io.alexa2.0
                               io.ical.0
                               io.ical.0
                              library: loaded
                               io.admin.0
                               io.web.0
                               io.tankerkoenig.0
                               io.hue.0
                               io.yamaha.0
                               io.telegram.0
                               io.scenes.0
                               io.email.0
                               io.socketio.0
                               io.javascript.0
                               io.ping.0
                               io.history.0
                               io.hue.2
                               io.hue.4
                               io.hue.5
                               io.unifi.0
                               io.nut.0
                               io.backitup.0
                               io.influxdb.0
                               io.pollenflug.0
                               io.sql.0
                               io.pushover.0
                               io.fullybrowser.0
                               io.shelly.0
                               io.harmony.0
                               io.alexa2.0
                               io.dwd.0
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              schrieb am zuletzt editiert von harrym
                              #187
                              iobroker stop ..... ?
                              der broker sagt dir doch eh alles, was zu tun ist ..... muss man halt auch lesen ;) (ist jetzt nicht böse gemeint!)
                              • harrymH harrym
                                Australier
                                #188
                                @harrym War das das falsche Kommando?
                                harrymH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Australier
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #189
                                  @Australier ne! zuerst den broker mit .... iobroker stop ... stoppen ..... DANN den fixer via curl laden und ausführen.
                                  • A Australier
                                    Australier
                                    #190
                                    @Australier D. h. alle Prozesse Einzel stoppen z. B. iobroker stop admin
                                    • A Australier
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #191
                                      @Australier NEIN!
                                      einfach "iobroker stop" machen ..... dann den fixer laufen lassen .... danach wieder "iobroker start"
                                      • harrymH harrym
                                        @Australier NEIN!
                                        Australier
                                        #192
                                        @harrym Das hatte ich doch mehrfach gemacht, ok ich mach es noch einmal.
                                        • A Australier
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #193
                                          @Australier du hast aber immer versucht "iobroker fix" zu machen ^_^ nimm die ganze zeile mit dem curl ....
