  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A Australier
    Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
    "startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
    Installiert ist:
    • der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
    • der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
    • der Js-Controller in der Version 2.2.9
    PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
    Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
    Beste Grüße
    Alexander
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #183
    @Australier sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    @Thomas-Braun siehe FAQ https://forum.iobroker.net/post/231178
    • A Australier
      @harrym
      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker fix
      Commands:
      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
      iobroker start
      iobroker stop
      iobroker start <adapter>
      iobroker stop <adapter>
      iobroker start all
      iobroker restart
      iobroker restart <adapter>
      iobroker info
      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
      iobroker install <adapter>
      iobroker url <url> [<name>]
      iobroker del <adapter>
      iobroker del <adapter>.<instance>
      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
      iobroker upgrade [repository url]
      iobroker upgrade self [repository url]
      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
      iobroker upload all
      iobroker upload <adapter>
      iobroker object get <id>
      iobroker object set <id> <json-value>
      iobroker object set <id> propertyname=value
      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
      iobroker object chown <user> <group> <id>
      iobroker object list <id>
      iobroker state get <id>
      iobroker state getplain <id> [--pretty]
      iobroker state getvalue <id>
      iobroker state set <id> <value> [ack]
      iobroker state del <id>
      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
      iobroker list <type> [filter]
      iobroker chmod <mode> <file>
      iobroker chown <user> <group> <file>
      iobroker touch <file>
      iobroker rm <file>
      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
      iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
      iobroker file sync
      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
      iobroker user del <user>
      iobroker user passwd <user> [--password pass]
      iobroker user enable <user>
      iobroker user disable <user>
      iobroker user get <user>
      iobroker user check <user> [--password pass]
      iobroker group add <group>
      iobroker group del <group>
      iobroker group list <group>
      iobroker group enable <group>
      iobroker group disable <group>
      iobroker group get <group>
      iobroker group adduser <group> <user>
      iobroker group deluser <group> <user>
      iobroker host this
      iobroker host <hostname>
      iobroker host set <hostname>
      iobroker host remove <hostname>
      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
      iobroker license <license.file or license.text>
      iobroker cert create
      iobroker cert view [<certificate name>]
      iobroker clean
      iobroker backup
      iobroker restore <backup name or path>
      iobroker validate <backup name or path>
      iobroker <command> --timeout 5000
      iobroker status [all]
      iobroker repo [name]
      iobroker repo add <name> <path or url>
      iobroker repo set <name>
      iobroker repo del <name>
      iobroker uuid
      iobroker unsetup
      iobroker fix
      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
      iobroker multihost browse
      iobroker multihost connect
      iobroker compact status
      iobroker compact <enable|on|disable|off>
      iobroker compact <adapter>.<instance> status
      iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
      iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
      iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
      iobroker version [adapter]
      iobroker [adapter] -v
      Optionen:
        --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
        --version  Version anzeigen  [boolean]
      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 2304
      Australier
      #184
      @Australier nach Neustart ist der Admin-Adapter immer noch auf der alten Version:
      root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
      system.adapte
      ich versuche jetzt noch einmal die version, update und upgrade-Kommandos, mal schauen ob er sie jetzt nimmt.
      • A Australier
        @harrym
        Commands:
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start all
        iobroker restart
        iobroker info
        iobroker upload all
        iobroker rm <file>
        iobroker file sync
        iobroker host this
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        iobroker fix
        Optionen:
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #185
        @Australier du musst de "alte" variante vom fixer benutzen !
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          Australier
          #186
          @harrym said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
          system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v1.0.4
          system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
          system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
          system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
          system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
          system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
          system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.9.4
          system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
          system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
          system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
          system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
          system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
          system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
          system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
          system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
          system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
          system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.14.1
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
          system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.2.7
          system.adapter.radar                   : radar          - v1.1.3
          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
          system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
          system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
          system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
          system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.1
          system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
          system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
          system.adapter.homekit2                : homekit2       - v0.1.6
          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.7.1
          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
          system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
          system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.4.3
          system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
          system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
          system.adapter.musiccast               : musiccast      - v0.1.3
          system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
          system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
          system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.1.6
          system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          root@20c8e6bb5f55:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-04-12
          ioBroker or some processes are still running:
           io.admin.0
           io.web.0
           io.tankerkoenig.0
           io.hue.0
           io.yamaha.0
           io.telegram.0
           io.scenes.0
           io.email.0
           io.socketio.0
           io.javascript.0
           io.ping.0
           io.history.0
           io.hue.2
           io.hue.4
           io.hue.5
           io.unifi.0
           io.nut.0
           io.backitup.0
           io.influxdb.0
           io.pollenflug.0
           io.sql.0
           io.pushover.0
           io.fullybrowser.0
           io.shelly.0
           io.harmony.0
           io.alexa2.0
           io.dwd.0
          Please stop them first and try again!
          library: loaded
           io.admin.0
           io.web.0
           io.tankerkoenig.0
           io.hue.0
           io.yamaha.0
           io.telegram.0
           io.scenes.0
           io.email.0
           io.socketio.0
           io.javascript.0
           io.ping.0
           io.history.0
           io.hue.2
           io.hue.4
           io.hue.5
           io.unifi.0
           io.nut.0
           io.backitup.0
           io.influxdb.0
           io.pollenflug.0
           io.sql.0
           io.pushover.0
           io.fullybrowser.0
           io.shelly.0
           io.harmony.0
           io.alexa2.0
           io.ical.0
           io.ical.0
          library: loaded
           io.admin.0
           io.web.0
           io.tankerkoenig.0
           io.hue.0
           io.yamaha.0
           io.telegram.0
           io.scenes.0
           io.email.0
           io.socketio.0
           io.javascript.0
           io.ping.0
           io.history.0
           io.hue.2
           io.hue.4
           io.hue.5
           io.unifi.0
           io.nut.0
           io.backitup.0
           io.influxdb.0
           io.pollenflug.0
           io.sql.0
           io.pushover.0
           io.fullybrowser.0
           io.shelly.0
           io.harmony.0
           io.alexa2.0
           io.dwd.0
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Australier
            library: loaded
             io.admin.0
             io.web.0
             io.tankerkoenig.0
             io.hue.0
             io.yamaha.0
             io.telegram.0
             io.scenes.0
             io.email.0
             io.socketio.0
             io.javascript.0
             io.ping.0
             io.history.0
             io.hue.2
             io.hue.4
             io.hue.5
             io.unifi.0
             io.nut.0
             io.backitup.0
             io.influxdb.0
             io.pollenflug.0
             io.sql.0
             io.pushover.0
             io.fullybrowser.0
             io.shelly.0
             io.harmony.0
             io.alexa2.0
             io.dwd.0
            library: loaded
             io.admin.0
             io.web.0
             io.tankerkoenig.0
             io.hue.0
             io.yamaha.0
             io.telegram.0
             io.scenes.0
             io.email.0
             io.socketio.0
             io.javascript.0
             io.ping.0
             io.history.0
             io.hue.2
             io.hue.4
             io.hue.5
             io.unifi.0
             io.nut.0
             io.backitup.0
             io.influxdb.0
             io.pollenflug.0
             io.sql.0
             io.pushover.0
             io.fullybrowser.0
             io.shelly.0
             io.harmony.0
             io.alexa2.0
             io.ical.0
             io.ical.0
            library: loaded
             io.admin.0
             io.web.0
             io.tankerkoenig.0
             io.hue.0
             io.yamaha.0
             io.telegram.0
             io.scenes.0
             io.email.0
             io.socketio.0
             io.javascript.0
             io.ping.0
             io.history.0
             io.hue.2
             io.hue.4
             io.hue.5
             io.unifi.0
             io.nut.0
             io.backitup.0
             io.influxdb.0
             io.pollenflug.0
             io.sql.0
             io.pushover.0
             io.fullybrowser.0
             io.shelly.0
             io.harmony.0
             io.alexa2.0
             io.dwd.0
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von harrym
            #187
            iobroker stop ..... ?
            der broker sagt dir doch eh alles, was zu tun ist ..... muss man halt auch lesen ;) (ist jetzt nicht böse gemeint!)
            • harrymH harrym
              Australier
              #188
              @harrym War das das falsche Kommando?
              harrymH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Australier
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #189
                @Australier ne! zuerst den broker mit .... iobroker stop ... stoppen ..... DANN den fixer via curl laden und ausführen.
                • A Australier
                  Australier
                  #190
                  @Australier D. h. alle Prozesse Einzel stoppen z. B. iobroker stop admin
                  • A Australier
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #191
                    @Australier NEIN!
                    einfach "iobroker stop" machen ..... dann den fixer laufen lassen .... danach wieder "iobroker start"
                    • harrymH harrym
                      @Australier NEIN!
                      Australier
                      #192
                      @harrym Das hatte ich doch mehrfach gemacht, ok ich mach es noch einmal.
                      • A Australier
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #193
                        @Australier du hast aber immer versucht "iobroker fix" zu machen ^_^ nimm die ganze zeile mit dem curl ....
                        • A Australier
                          Australier
                          #194
                          @Australier ```
                          library: loaded
                          io.admin.0
                          io.web.0
                          io.tankerkoenig.0
                          io.hue.0
                          io.yamaha.0
                          io.telegram.0
                          io.scenes.0
                          io.email.0
                          io.socketio.0
                          io.javascript.0
                          io.ping.0
                          io.history.0
                          io.hue.2
                          io.hue.4
                          io.hue.5
                          io.unifi.0
                          io.nut.0
                          io.backitup.0
                          io.influxdb.0
                          io.pollenflug.0
                          io.sql.0
                          io.pushover.0
                          io.fullybrowser.0
                          io.shelly.0
                          io.harmony.0
                          io.alexa2.0
                          • A Australier
                            @Australier ```
                            library: loaded
                            io.admin.0
                            io.web.0
                            io.tankerkoenig.0
                            io.hue.0
                            io.yamaha.0
                            io.telegram.0
                            io.scenes.0
                            io.email.0
                            io.socketio.0
                            io.javascript.0
                            io.ping.0
                            io.history.0
                            io.hue.2
                            io.hue.4
                            io.hue.5
                            io.unifi.0
                            io.nut.0
                            io.backitup.0
                            io.influxdb.0
                            io.pollenflug.0
                            io.sql.0
                            io.pushover.0
                            io.fullybrowser.0
                            io.shelly.0
                            io.harmony.0
                            io.alexa2.0
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #195
                            @Australier warten! g dauert bis alles gestoppt wurde .... kommt auf die hardware an!
                            • harrymH harrym
                              #196
                              @harrym
                              Oder mit
                              pkill io
                              ran.
                                @harrym
                                Oder mit
                                pkill io
                                ran.
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #197
                                @Thomas-Braun würd ich nicht tun ..... kann ja etwas noch in gewisse dateien zurückgeschrieben werden müssen .....
                                • harrymH harrym
                                  #198
                                  @harrym
                                  Mit der 'Hardware' da werde ich eh nicht warm.
                                    @harrym
                                    Australier
                                    #199
                                    @Thomas-Braun Die Anzahl der noch laufenden Adapter ändert sich nicht, egal wie lange ich warte.
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.dwd.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.ical.0
                                     io.ical.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.dwd.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.web.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.hue.0
                                     io.yamaha.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.email.0
                                     io.socketio.0
                                     io.javascript.0
                                     io.ping.0
                                     io.history.0
                                     io.hue.2
                                     io.hue.4
                                     io.hue.5
                                     io.unifi.0
                                     io.nut.0
                                     io.backitup.0
                                     io.influxdb.0
                                     io.pollenflug.0
                                     io.sql.0
                                     io.pushover.0
                                     io.fullybrowser.0
                                     io.shelly.0
                                     io.harmony.0
                                     io.alexa2.0
                                    Ich werde wohl gleich das Kommando mal starten oder kann ich dadurch mehr als ein paar Daten verlieren?
                                    A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Australier
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.web.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.hue.0
                                       io.yamaha.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.email.0
                                       io.socketio.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.2
                                       io.hue.4
                                       io.hue.5
                                       io.unifi.0
                                       io.nut.0
                                       io.backitup.0
                                       io.influxdb.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.sql.0
                                       io.pushover.0
                                       io.fullybrowser.0
                                       io.shelly.0
                                       io.harmony.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.dwd.0
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.web.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.hue.0
                                       io.yamaha.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.email.0
                                       io.socketio.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.2
                                       io.hue.4
                                       io.hue.5
                                       io.unifi.0
                                       io.nut.0
                                       io.backitup.0
                                       io.influxdb.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.sql.0
                                       io.pushover.0
                                       io.fullybrowser.0
                                       io.shelly.0
                                       io.harmony.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.ical.0
                                       io.ical.0
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.web.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.hue.0
                                       io.yamaha.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.email.0
                                       io.socketio.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.2
                                       io.hue.4
                                       io.hue.5
                                       io.unifi.0
                                       io.nut.0
                                       io.backitup.0
                                       io.influxdb.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.sql.0
                                       io.pushover.0
                                       io.fullybrowser.0
                                       io.shelly.0
                                       io.harmony.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.dwd.0
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.web.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.hue.0
                                       io.yamaha.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.email.0
                                       io.socketio.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.2
                                       io.hue.4
                                       io.hue.5
                                       io.unifi.0
                                       io.nut.0
                                       io.backitup.0
                                       io.influxdb.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.sql.0
                                       io.pushover.0
                                       io.fullybrowser.0
                                       io.shelly.0
                                       io.harmony.0
                                       io.alexa2.0
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.web.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.hue.0
                                       io.yamaha.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.email.0
                                       io.socketio.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.2
                                       io.hue.4
                                       io.hue.5
                                       io.unifi.0
                                       io.nut.0
                                       io.backitup.0
                                       io.influxdb.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.sql.0
                                       io.pushover.0
                                       io.fullybrowser.0
                                       io.shelly.0
                                       io.harmony.0
                                       io.alexa2.0
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.web.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.hue.0
                                       io.yamaha.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.email.0
                                       io.socketio.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.2
                                       io.hue.4
                                       io.hue.5
                                       io.unifi.0
                                       io.nut.0
                                       io.backitup.0
                                       io.influxdb.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.sql.0
                                       io.pushover.0
                                       io.fullybrowser.0
                                       io.shelly.0
                                       io.harmony.0
                                       io.alexa2.0
                                      Australier
                                      #200
                                      @Australier Oder ist es sicherer den Docker-Container noch einmal anzuhalten, dann neu zu starten und dann nach ioBroker stop und ca. 3 Minuten warten den Befehl ausführen?
                                      • A Australier
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.web.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.hue.0
                                         io.yamaha.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.email.0
                                         io.socketio.0
                                         io.javascript.0
                                         io.ping.0
                                         io.history.0
                                         io.hue.2
                                         io.hue.4
                                         io.hue.5
                                         io.unifi.0
                                         io.nut.0
                                         io.backitup.0
                                         io.influxdb.0
                                         io.pollenflug.0
                                         io.sql.0
                                         io.pushover.0
                                         io.fullybrowser.0
                                         io.shelly.0
                                         io.harmony.0
                                         io.alexa2.0
                                         io.dwd.0
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.web.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.hue.0
                                         io.yamaha.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.email.0
                                         io.socketio.0
                                         io.javascript.0
                                         io.ping.0
                                         io.history.0
                                         io.hue.2
                                         io.hue.4
                                         io.hue.5
                                         io.unifi.0
                                         io.nut.0
                                         io.backitup.0
                                         io.influxdb.0
                                         io.pollenflug.0
                                         io.sql.0
                                         io.pushover.0
                                         io.fullybrowser.0
                                         io.shelly.0
                                         io.harmony.0
                                         io.alexa2.0
                                         io.ical.0
                                         io.ical.0
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.web.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.hue.0
                                         io.yamaha.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.email.0
                                         io.socketio.0
                                         io.javascript.0
                                         io.ping.0
                                         io.history.0
                                         io.hue.2
                                         io.hue.4
                                         io.hue.5
                                         io.unifi.0
                                         io.nut.0
                                         io.backitup.0
                                         io.influxdb.0
                                         io.pollenflug.0
                                         io.sql.0
                                         io.pushover.0
                                         io.fullybrowser.0
                                         io.shelly.0
                                         io.harmony.0
                                         io.alexa2.0
                                         io.dwd.0
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.web.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.hue.0
                                         io.yamaha.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.email.0
                                         io.socketio.0
                                         io.javascript.0
                                         io.ping.0
                                         io.history.0
                                         io.hue.2
                                         io.hue.4
                                         io.hue.5
                                         io.unifi.0
                                         io.nut.0
                                         io.backitup.0
                                         io.influxdb.0
                                         io.pollenflug.0
                                         io.sql.0
                                         io.pushover.0
                                         io.fullybrowser.0
                                         io.shelly.0
                                         io.harmony.0
                                         io.alexa2.0
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.web.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.hue.0
                                         io.yamaha.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.email.0
                                         io.socketio.0
                                         io.javascript.0
                                         io.ping.0
                                         io.history.0
                                         io.hue.2
                                         io.hue.4
                                         io.hue.5
                                         io.unifi.0
                                         io.nut.0
                                         io.backitup.0
                                         io.influxdb.0
                                         io.pollenflug.0
                                         io.sql.0
                                         io.pushover.0
                                         io.fullybrowser.0
                                         io.shelly.0
                                         io.harmony.0
                                         io.alexa2.0
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.web.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.hue.0
                                         io.yamaha.0
                                         io.telegram.0
                                         io.scenes.0
                                         io.email.0
                                         io.socketio.0
                                         io.javascript.0
                                         io.ping.0
                                         io.history.0
                                         io.hue.2
                                         io.hue.4
                                         io.hue.5
                                         io.unifi.0
                                         io.nut.0
                                         io.backitup.0
                                         io.influxdb.0
                                         io.pollenflug.0
                                         io.sql.0
                                         io.pushover.0
                                         io.fullybrowser.0
                                         io.shelly.0
                                         io.harmony.0
                                         io.alexa2.0
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #201
                                        @Australier start den rechner mal neu ....
                                          Australier
                                          #202
                                          Ich habe den Docker-Container und auch meinen Rechner neu gestartet, dann "iobroker stop" ausgeführt und ca. 3 Minuten gewartet, am Ergebnis hat sich nichts geändert.
                                          library: loaded
                                           io.admin.0
                                           io.web.0
                                           io.tankerkoenig.0
                                           io.hue.0
                                           io.yamaha.0
                                           io.telegram.0
                                           io.scenes.0
                                           io.email.0
                                           io.socketio.0
                                           io.javascript.0
                                           io.ping.0
                                           io.history.0
                                           io.hue.2
                                           io.hue.4
                                           io.hue.5
                                           io.unifi.0
                                           io.nut.0
                                           io.backitup.0
                                           io.influxdb.0
                                           io.pollenflug.0
                                           io.sql.0
                                           io.pushover.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.fullybrowser.0
                                           io.shelly.0
                                           io.harmony.0
                                          Hier noch Informationen zur Version die ich vom ioBroker verwendeBildschirmfoto 2020-05-19 um 15.25.31.png
