  4. Vernünftige Icons
    2.6k
    4.5k
Vernünftige Icons
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Mein IObroker ist nun installiert und weitgehend konfiguriert.
    Nun bin ich auf der Suche nach Icons wie Fenster offen, Fenster geschlossen.
    Ich muß zugeben, dass ich durch Homestatus etwas vorbelastet bin und würde mich auf Infos freuen, wie ich zu ähnlichen Icons komme. Im Netz habe ich leider auch nichts brauchbares gefunden.
    Gruß, Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @MathiasJ:
      Nun bin ich auf der Suche nach Icons wie Fenster offen, Fenster geschlossen. `
      Wahrscheinlich liegt das u.a. an deinem bisherigen Umgang mit Homestatus.
      Hier kannst du alles einbinden - musst es aber nicht.
      bei ioBroker gibt es Widgets die bereits hochwertige Icons enthalten (z.B. die HQ-Widgets) und tausende icons.
      https://iobroker.net:8080/vis/index.htm … ab#Fenster
      Allerdings müsstest du erst einmal sagen wo und wie du diese einbinden willst.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Das ging aber schnell! Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
        Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte.
        Gruß, Mathias
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen.
          In ioBroker gibt es eigene Adapter die Icons bereitstellen. Z.B. "MFD icons as SVD" oder "Open icon libary set as PNG".
          Gruss Hermann
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            @MathiasJ:
            Gruß, Mathias `
            Die Fenster-Widgets machen genau das. "hqwidgets - Windows and Shutter" haben Symbolik für Jalousien und stellen auch dar ob ein Fenster geöffnet ist. Dazu das Feld Festerblatt-Sensor mit deinem Sensor verbinden und fertig. Das gibts auch für Türen. Fenster kann man ein oder zweiflügelig einsetzen, jeweils mit eigenem Sensor.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Cool! Danke! Da werde ich mal schauen. Leider war ich die ganze Nacht am PC und habe mittlerweile einen steifen Hals…..... Ich gebe dann jedenfalls bescheid.
              Gruß, Mathias
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @MathiasJ:
                Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
                ich will, ich will ich will… ;)
                ...und du bekommst.
                mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.
                @MathiasJ:
                Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
                gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!
                z.B.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
                und noch viele mehr :D
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Danke!!!!!
                  Dann habe ich noch einiges zu tun! [emoji30]
                  Dann kann ich die ersten Programme und Variablen von der CCU entfernen. Ich will nur auf IObroker keine Baustelle [emoji5]
                  Gruß, Mathias [emoji56] [emoji106]
                    dtp
                    @htrecksler:
                    Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen. `
                    Im rein privaten Bereich darfst Du jedes Icon nutzen. Bei kommerzieller Nutzung sieht das natürlich komplett anders aus.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Das war mir schon klar.
                      Das Tablet steht bei mir im Eingangsbereich in einem privatem Haushalt. Ich denke, dass ich somit eine kommerzielle Nutzung ausschließen kann.
                      Aber trotzdem danke für die Info
                      Gruß, Mathias
                        @MathiasJ:
                        ...und du bekommst.
                        @MathiasJ:
                        z.B.
                        padi0-000
                        @homoran sagte in Vernünftige Icons:
                        @MathiasJ:
                        ...und du bekommst.
                        @MathiasJ:
                        z.B.
                        Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
                        Danke VG Patrick
                        • P padi0-000
                          @MathiasJ:
                          ...und du bekommst.
                          @MathiasJ:
                          z.B.
                          Danke VG Patrick
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @padi0-000
                          Das sind keine Icons.
                          Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.
                          Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @padi0-000
                            padi0-000
                            @codierknecht
                            Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
                            Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
                            Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
                            In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
                            Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
                            • P padi0-000
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
                              • P Offline
                                padi0-000
                                Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
                                Danke schon mal dafür.
                                Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
                                CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
                                • P padi0-000
                                  Codierknecht
                                  Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
                                  Musst Du nur entsprechend verdrahten.
                                  • P Offline
                                    padi0-000
                                    schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                                    Ja das funktioniert,
                                    nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
                                    Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
                                    Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
                                    Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
                                    Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
                                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P padi0-000
                                      Codierknecht
                                      Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                                      • P padi0-000
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        was verstehst du unter
                                        richtig offen, oder gekippt?
                                        wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                                        zeigen!
                                          padi0-000
                                          @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                                          Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                                          Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
