  4. Vernünftige Icons
Vernünftige Icons
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @MathiasJ:
    Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
    ich will, ich will ich will… ;)
    ...und du bekommst.
    mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.
    @MathiasJ:
    Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
    Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
    gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!
    z.B.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
    und noch viele mehr :D
    padi0-000
    @homoran sagte in Vernünftige Icons:
    @MathiasJ:
    ...und du bekommst.
    @MathiasJ:
    z.B.
    Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
    Danke VG Patrick
    • P padi0-000
      @MathiasJ:
      ...und du bekommst.
      @MathiasJ:
      z.B.
      Danke VG Patrick
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @padi0-000
      Das sind keine Icons.
      Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.
      Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @padi0-000
        padi0-000
        @codierknecht
        Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
        Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
        Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
        In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
        Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
        • P padi0-000
          @codierknecht
          Codierknecht
          @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
          • P Offline
            padi0-000
            Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
            Danke schon mal dafür.
            Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
            CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
            • P padi0-000
              Codierknecht
              Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
              Musst Du nur entsprechend verdrahten.
              • P Offline
                padi0-000
                schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                Ja das funktioniert,
                nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
                Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
                Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
                Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
                Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P padi0-000
                  Codierknecht
                  Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                  • P padi0-000
                    was verstehst du unter
                    richtig offen, oder gekippt?
                    wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                    zeigen!
                      padi0-000
                      @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                      Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                      Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                        zeigen!
                        padi0-000
                        zeigen!
                        • P padi0-000
                          zeigen!
                          @padi0-000 wie sehen denn die Objektdaten zu gekippt aus?
                          hast du 3 Flügel definiert?
                          links ist ja gekippt
                          was passt denn nicht?
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                            padi0-000
                            Ist es das was du meins?
                            • P padi0-000
                              nein!
                              den Datenpunkt benutzst du doch gar nicht.
                              da sind nur userdata DPs in Verwendung.
                              Dort im Expertenmodus auf den Bleistift
                              ...und bitte alle noch offenen Fragen beantworten
                                nein!
                                padi0-000
                                @homoran ```
                                  "common": {
                                    "name": "Fenster/Tür Küche Gekippt",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1712702462660,
                                  "_id": "0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Fenster/Tür_Küche_Gekippt",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Was für Fragen sind denn noch Offen ?
                                  padi0-000
                                  Es ist alles in Ordung es funktioniert alles wie ich es möchte.
                                  Ich dachte hier geht es um die Lösungsfindung für andere User.
                                  Ich habe die 3 Flügel mit unterschiedlichen Datenpunkten belegt. Damit man die zustände sehen kann.
                                  • P padi0-000
                                    darauf lief meine Nachfrage hinaus, da es auf dem Screenshot der Konfiguration nicht ersichtlich war
