  4. Vernünftige Icons
Vernünftige Icons
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P padi0-000
    @codierknecht
    Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
    Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
    Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
    In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
    Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • P Offline
      padi0-000
      Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
      Danke schon mal dafür.
      Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
      CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
      • P padi0-000
        Codierknecht
        Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
        Musst Du nur entsprechend verdrahten.
        • P Offline
          padi0-000
          schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
          Ja das funktioniert,
          nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
          Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
          Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
          Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
          Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P padi0-000
            Codierknecht
            Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P padi0-000
              was verstehst du unter
              richtig offen, oder gekippt?
              wie hast du das Widget denn konfiguriert?
              zeigen!
              • CodierknechtC Codierknecht
                padi0-000
                @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                  zeigen!
                  padi0-000
                  @homoran sagte in Vernünftige Icons:
                  zeigen!
                  • P padi0-000
                    zeigen!
                    @padi0-000 wie sehen denn die Objektdaten zu gekippt aus?
                    hast du 3 Flügel definiert?
                    links ist ja gekippt
                    was passt denn nicht?
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      padi0-000
                      Ist es das was du meins?
                      • P padi0-000
                        nein!
                        den Datenpunkt benutzst du doch gar nicht.
                        da sind nur userdata DPs in Verwendung.
                        Dort im Expertenmodus auf den Bleistift
                        ...und bitte alle noch offenen Fragen beantworten
                          nein!
                          padi0-000
                          @homoran ```
                            "common": {
                              "name": "Fenster/Tür Küche Gekippt",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1712702462660,
                            "_id": "0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Fenster/Tür_Küche_Gekippt",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Was für Fragen sind denn noch Offen ?
                            padi0-000
                            Es ist alles in Ordung es funktioniert alles wie ich es möchte.
                            Ich dachte hier geht es um die Lösungsfindung für andere User.
                            Ich habe die 3 Flügel mit unterschiedlichen Datenpunkten belegt. Damit man die zustände sehen kann.
                            • P padi0-000
                              darauf lief meine Nachfrage hinaus, da es auf dem Screenshot der Konfiguration nicht ersichtlich war
