  4. Vernünftige Icons
Vernünftige Icons
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Danke!!!!!
    Dann habe ich noch einiges zu tun! [emoji30]
    Dann kann ich die ersten Programme und Variablen von der CCU entfernen. Ich will nur auf IObroker keine Baustelle [emoji5]
    Gruß, Mathias [emoji56] [emoji106]
    IObroker auf dem NUC als VM.
      dtp
      @htrecksler:
      Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen. `
      Im rein privaten Bereich darfst Du jedes Icon nutzen. Bei kommerzieller Nutzung sieht das natürlich komplett anders aus.
      Gruß,
      Thorsten
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Das war mir schon klar.
        Das Tablet steht bei mir im Eingangsbereich in einem privatem Haushalt. Ich denke, dass ich somit eine kommerzielle Nutzung ausschließen kann.
        Aber trotzdem danke für die Info
        Gruß, Mathias
          @MathiasJ:
          Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
          ich will, ich will ich will… ;)
          ...und du bekommst.
          mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.
          @MathiasJ:
          Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
          Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
          gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!
          z.B.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
          und noch viele mehr :D
          padi0-000
          @homoran sagte in Vernünftige Icons:
          @MathiasJ:
          ...und du bekommst.
          @MathiasJ:
          z.B.
          Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
          Danke VG Patrick
          • P padi0-000
            @MathiasJ:
            ...und du bekommst.
            @MathiasJ:
            z.B.
            Danke VG Patrick
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @padi0-000
            Das sind keine Icons.
            Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.
            Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @padi0-000
              padi0-000
              @codierknecht
              Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
              Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
              Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
              In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
              Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
              • P padi0-000
                @codierknecht
                Codierknecht
                @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
                • P Offline
                  padi0-000
                  Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
                  Danke schon mal dafür.
                  Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
                  CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
                  • P padi0-000
                    Codierknecht
                    Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
                    Musst Du nur entsprechend verdrahten.
                    • P Offline
                      padi0-000
                      schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                      Ja das funktioniert,
                      nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
                      Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
                      Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
                      Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
                      Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P padi0-000
                        Codierknecht
                        Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                        • P padi0-000
                          was verstehst du unter
                          richtig offen, oder gekippt?
                          wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                          zeigen!
                            padi0-000
                            @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                            Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                            Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                              zeigen!
                              padi0-000
                              zeigen!
                              • P padi0-000
                                zeigen!
                                @padi0-000 wie sehen denn die Objektdaten zu gekippt aus?
                                hast du 3 Flügel definiert?
                                links ist ja gekippt
                                was passt denn nicht?
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  padi0-000
                                  Ist es das was du meins?
                                  • P padi0-000
                                    nein!
                                    den Datenpunkt benutzst du doch gar nicht.
                                    da sind nur userdata DPs in Verwendung.
                                    Dort im Expertenmodus auf den Bleistift
                                    ...und bitte alle noch offenen Fragen beantworten
                                      nein!
                                      padi0-000
                                      @homoran ```
                                        "common": {
                                          "name": "Fenster/Tür Küche Gekippt",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1712702462660,
                                        "_id": "0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Fenster/Tür_Küche_Gekippt",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Was für Fragen sind denn noch Offen ?
                                        padi0-000
                                        Es ist alles in Ordung es funktioniert alles wie ich es möchte.
                                        Ich dachte hier geht es um die Lösungsfindung für andere User.
                                        Ich habe die 3 Flügel mit unterschiedlichen Datenpunkten belegt. Damit man die zustände sehen kann.
                                        • P padi0-000
                                          darauf lief meine Nachfrage hinaus, da es auf dem Screenshot der Konfiguration nicht ersichtlich war
