  4. Vernünftige Icons
Vernünftige Icons
27 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @MathiasJ:
    Nun bin ich auf der Suche nach Icons wie Fenster offen, Fenster geschlossen. `
    Wahrscheinlich liegt das u.a. an deinem bisherigen Umgang mit Homestatus.
    Hier kannst du alles einbinden - musst es aber nicht.
    bei ioBroker gibt es Widgets die bereits hochwertige Icons enthalten (z.B. die HQ-Widgets) und tausende icons.
    https://iobroker.net:8080/vis/index.htm … ab#Fenster
    Allerdings müsstest du erst einmal sagen wo und wie du diese einbinden willst.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Das ging aber schnell! Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. Z.B. bei Abwesenheit ein Männchen, das geht, bei Anwesenheit ein Männchen, das steht.
      Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte.
      Gruß, Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen.
        In ioBroker gibt es eigene Adapter die Icons bereitstellen. Z.B. "MFD icons as SVD" oder "Open icon libary set as PNG".
        Gruss Hermann
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @MathiasJ:
          Gruß, Mathias `
          Die Fenster-Widgets machen genau das. "hqwidgets - Windows and Shutter" haben Symbolik für Jalousien und stellen auch dar ob ein Fenster geöffnet ist. Dazu das Feld Festerblatt-Sensor mit deinem Sensor verbinden und fertig. Das gibts auch für Türen. Fenster kann man ein oder zweiflügelig einsetzen, jeweils mit eigenem Sensor.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Cool! Danke! Da werde ich mal schauen. Leider war ich die ganze Nacht am PC und habe mittlerweile einen steifen Hals…..... Ich gebe dann jedenfalls bescheid.
            Gruß, Mathias
              @MathiasJ:
              Wenn ein ich ein Fenster aufmache, soll auch ein offenes Fenster angezeigt werden. `
              ich will, ich will ich will… ;)
              ...und du bekommst.
              mal eben auf die Schnelle Tür gekippt und Rollos ein wenig herunter.
              @MathiasJ:
              Noch besser wäre es, wenn es Vorlagen geben würde, die man (fürs erste) einbinden könnte. `
              gibt es! sind sogar bei ioBroker dabei, Tausende!
              z.B.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … #changelog
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … CONLIST.md
              und noch viele mehr :D
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Danke!!!!!
                Dann habe ich noch einiges zu tun! [emoji30]
                Dann kann ich die ersten Programme und Variablen von der CCU entfernen. Ich will nur auf IObroker keine Baustelle [emoji5]
                Gruß, Mathias [emoji56] [emoji106]
                  dtp
                  @htrecksler:
                  Im Prinzip kannst Du jedes icon der Welt nutzen. Es muss dir nur gehören bzw. du musst das Recht haben dieses zu benutzen. `
                  Im rein privaten Bereich darfst Du jedes Icon nutzen. Bei kommerzieller Nutzung sieht das natürlich komplett anders aus.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Das war mir schon klar.
                    Das Tablet steht bei mir im Eingangsbereich in einem privatem Haushalt. Ich denke, dass ich somit eine kommerzielle Nutzung ausschließen kann.
                    Aber trotzdem danke für die Info
                    Gruß, Mathias
                      @MathiasJ:
                      ...und du bekommst.
                      @MathiasJ:
                      z.B.
                      padi0-000
                      @homoran sagte in Vernünftige Icons:
                      @MathiasJ:
                      ...und du bekommst.
                      @MathiasJ:
                      z.B.
                      Hallo kann mir Jemand sagen, wo ich diese Icons von den Fenstern und Türen finde, habe alles durchsucht.
                      Danke VG Patrick
                      • P padi0-000
                        @MathiasJ:
                        ...und du bekommst.
                        @MathiasJ:
                        z.B.
                        Danke VG Patrick
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @padi0-000
                        Das sind keine Icons.
                        Das wird alles per CSS zusammengeklöppelt. Kommt aus den HQ-Widgets.
                        Dir ist aber schon klar, dass Du hier einen > 7 Jahre alten Thread aus der Mottenkiste holst?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @padi0-000
                          padi0-000
                          @codierknecht
                          Ja es ist mir klar, das der Betrag so alt ist.
                          Bin aber auf der suche nach genau so etwas.
                          Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich so etwas hin bekomme.
                          In meine HQ Widgets sind genau 8 Symbole mehr nicht.
                          Aber auch kein Fenster oder sonstiges.
                          • P padi0-000
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @padi0-000 sagte in Vernünftige Icons:
                            • P Offline
                              padi0-000
                              Habe es noch mal neu installiert, Siehe da die beiden Elemente sind da.
                              Danke schon mal dafür.
                              Wie kann ich die denn nun so bearbeiten, das das Fenster offen ist?
                              CCS habe ich mich bis dato noch nicht mit auseinander gesetzt.
                              • P padi0-000
                                Codierknecht
                                Musst Du auch nicht. Das macht das Widget von allein.
                                Musst Du nur entsprechend verdrahten.
                                • P Offline
                                  padi0-000
                                  schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                                  Ja das funktioniert,
                                  nur mit meinen Shelly Fensterkontakten nicht...
                                  Es ist Type State und Rolle Value deswegen funktioniert es bestimmt nicht.
                                  Habe es eben mit einem anderem Schalter versucht, da geht es.
                                  Ich denke das ich mir dafür Punkte anlegen muss.
                                  Ich danke dir für die schnelle Hilfe.
                                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P padi0-000
                                    Codierknecht
                                    Das geht mit allen Datenpunkten. Evtl. muss ein gesetzter Filter entfernt werden.
                                    • P padi0-000
                                      was verstehst du unter
                                      richtig offen, oder gekippt?
                                      wie hast du das Widget denn konfiguriert?
                                      zeigen!
                                        padi0-000
                                        @codierknecht sagte in Vernünftige Icons:
                                        Habe mir sowieso ein Script gebastelt, damit ich den zustand Gekippt auswerten kann. Das erfolgt über Neigungswinkelfunktion im Sensor.
                                        Aber mit dem Filter hast du recht gehabt.
                                          zeigen!
                                          padi0-000
                                          zeigen!
