  4. Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?
updateerrorlog
66 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tr1plxT tr1plx
    @harrym
    Nein.
    backitup.0 macht eine CCU und eine SQL-Datenbank.
    backitup.1 macht eine CCU in einem anderen Haushalt, der über VPN angebunden ist.
    Pro Backitup-Adapter kann man leider nur eine CCU sichern :-)
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @tr1plx ah! DAS macht sinn! (y)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    tr1plxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      tr1plxT Offline
      tr1plxT Offline
      tr1plx
      @harrym Funktioniert auch einwandfrei, das eine ist mein ZuHause und das andere ist mein Elternhaus, wo ebenfalls HM-CCU läuft.
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker start
      -> noch immer keine Besserung seufz
      Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
      • tr1plxT tr1plx
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        @tr1plx
        Konsolenoutput?
        Kannst auch mal in das logfile schauen:
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        Rebuildet der da gerade alles mögliche?
        • tr1plxT tr1plx
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @tr1plx mach mal die harte methode ;) adapter löschen .... neu installieren. war ja einiges ned ganz sauber bei deinem broker .....
            @tr1plx
            Konsolenoutput?
            tr1plxT Offline
            tr1plxT Offline
            tr1plx
            @Thomas-Braun
            Konsolenoutput ist zu viel für einen Post. Aber Quasi die gleichen Meldungen wie bekannt. Hier ein Auszug:
            Adapter "tinker"         is not installed.
            Adapter "tino"           is not installed.
            Adapter "tinyrx4"        is not installed.
            Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.3
            NPM version: 6.14.5
            npm install iobroker.tr-064@4.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../src/./serialport.h:6,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
               v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                             from ../../../../nan/nan.h:54,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
                             Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
               v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’
                             Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(2, argv);
            ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(1, argv);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                             bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
            ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
            ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
            ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
            ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: At global scope:
            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
            ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
               void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
            ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
            ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
            ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                                                tzset
            In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
            ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
             NODE_MODULE(serialport, init);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
            make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
            gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus/node_modules/serialport
            gyp ERR! node -v v12.16.3
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-13T20_16_09_878Z-debug.log
            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
            Adapter "tr-064" updated
            Adapter "tradfri"        is not installed.
            Adapter "trashschedule"  is not installed.
            Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
            Adapter "tuya"           is not installed.
            Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
            Adapter "unifi"          is up to date.
            Adapter "unifi-protect"  is not installed.
            Adapter "upnp"           is up to date.
            Adapter "vaillant"       is not installed.
            Adapter "valloxmv"       is not installed.
            Adapter "vcard"          is not installed.
            Adapter "vedirect"       is not installed.
            Adapter "velux"          is not installed.
            Adapter "viessmann"      is not installed.
            Adapter "viessmannapi"   is not installed.
            Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
            Adapter "vis"            is up to date.
            Adapter "vis-bars"       is up to date.
            Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
            Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
            Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
            Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
            Adapter "vis-history"    is up to date.
            Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
            Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
            Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
            Adapter "vis-justgage"   is up to date.
            Adapter "vis-keyboard"   is up to date.
            Adapter "vis-lcars"      is up to date.
            Adapter "vis-map"        is up to date.
            Adapter "vis-material"   is up to date.
            Adapter "vis-material-webfont" is not installed.
            Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
            Adapter "vis-metro"      is up to date.
            Adapter "vis-players"    is up to date.
            Adapter "vis-plumb"      is up to date.
            Adapter "vis-rgraph"     is up to date.
            Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
            Adapter "vis-weather"    is up to date.
            Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
            Adapter "volvo"          is not installed.
            Adapter "vr200"          is not installed.
            Adapter "vw-connect"     is not installed.
            Adapter "weatherunderground" is not installed.
            Adapter "web"            is up to date.
            Adapter "web-speedy"     is up to date.
            Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
            Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
            Adapter "wifilight"      is not installed.
            Adapter "windows-control" is not installed.
            Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
            Adapter "wled"           is not installed.
            Adapter "wm-bus"         is not installed.
            Adapter "wolf"           is not installed.
            Adapter "worx"           is not installed.
            Adapter "xbox"           is not installed.
            Adapter "xs1"            is not installed.
            Adapter "yahka"          is not installed.
            Adapter "yamaha"         is up to date.
            Adapter "yeelight-2"     is not installed.
            Adapter "youtube"        is not installed.
            Adapter "yr"             is not installed.
            Adapter "zigbee"         is not installed.
            Adapter "zoneminder"     is not installed.
            Adapter "zont"           is not installed.
            Adapter "zwave"          is not installed.
            Adapter "zwave2"         is not installed.
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • tr1plxT tr1plx
              @Thomas-Braun
              NPM version: 6.14.5
                                                  tzset
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              @tr1plx ja ... der will was mim serialport .... sein aber alles nur warnings bzw. infos ....
              lösch mal den adapter .... ist ja schnell wieder eingerichtet ;)
              serialport fragt nach node v8 ab ..... ?????
              tr1plxT 2 Antworten Letzte Antwort
              • harrymH harrym
                tr1plxT Offline
                tr1plxT Offline
                tr1plx
                @harrym said in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
                ok, aber ich glaube das bringt nichts. Denn als Update wird auch Philips Hue Bridge angeboten, ich hatte den mal installiert, es gibt aber keine Instanz. Wie also löschen wenn nicht da?
                • tr1plxT tr1plx
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @tr1plx hue aus git oder offiziell?
                  • harrymH harrym
                    tr1plxT Offline
                    tr1plxT Offline
                    tr1plx
                    Was ist denn serialport? Ist damit wirklich eine serielle Schnittstelle gemeint?
                    • tr1plxT tr1plx
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @tr1plx ja
                      • harrymH harrym
                        tr1plxT Offline
                        tr1plxT Offline
                        tr1plx
                        @harrym
                        alles offiziel. aus dem "latest" release. Nix über Git...
                        um den Seriellen Schnittstellen Fehler mal weg zu haben. Soll ich der VM mal eine spendieren?
                        • tr1plxT tr1plx
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @tr1plx MOMENT! da gabs nen thread im Forum ..... wie man das beheben kann .... "leichen" von adaptern beseitigen ......
                          • harrymH harrym
                            @harrym
                            iobroker upload VERWAISTER_ADAPTER
                            war das glaube ich.
                              @harrym
                              war das glaube ich.
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Thomas-Braun ne .... da gings um json files .....
                              • harrymH harrym
                                @harrym
                                Nee, mit V8 ist die Javascriptengine gemeint.
                                • harrymH harrym
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @harrym so viel ich weiss, war das in /opt/iobroker/iobroker-data/files/, da müssten die "Überbleibsel" zu finden sein
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @crunchip und darin dann verwaiste jsons .... soweit ich das noch im kopf habe .....
                                    • tr1plxT tr1plx
                                      @harrym
                                      @tr1plx
                                      iobroker list adapters
                                        @tr1plx
                                        tr1plxT Offline
                                        tr1plxT Offline
                                        tr1plx
                                        @Thomas-Braun said in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
                                        Also um die "Problemkinder" geht es ja. von "DWD" habe ich auch eine Instanz - diese habe ich deinstalliert und neuinstalliert, da man am wenigsten konfigurieren muss. -> kein Erfolg, nach kurzer Zeit wieder im Update drin.
                                        max@iobroker:~$ iobroker list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.1.2
                                        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.7
                                        system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                                        system.adapter.digitalstrom            : digitalstrom   - v1.0.2
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.9
                                        system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                                        system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.9
                                        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.3
                                        system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                        system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.7
                                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                                        system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.28
                                        system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.9
                                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                        system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                                        system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.4
                                        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                                        system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
                                        system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.2.3
                                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
                                        system.adapter.plex                    : plex           - v0.8.11
                                        system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                                        system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.2.5
                                        system.adapter.roomba                  : roomba         - v1.1.1
                                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.1.1
                                        system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                                        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                                        system.adapter.sql                     : sql            - v1.12.5
                                        system.adapter.synology                : synology       - v0.1.10
                                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.3
                                        system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.5.0
                                        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                        system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                        system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                        system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                        system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.6
                                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                        system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.1
                                        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.0
                                        system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                                        system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                        system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
                                        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.7
                                        system.adapter.cul                     : cul            - v1.2.1
                                        system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.4.1
                                        system.adapter.wm-bus                  : wm-bus         - v0.3.1
                                        system.adapter.wmbus                   : wmbus          - v0.5.2
                                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.4.18
                                        system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                                        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
                                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                        system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                                        • harrymH harrym
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @harrym da müsste dann eigentlich ganze Ordner zu finden sein, wenn Reste übrig bleiben beim Instanz/Adapter löschen und das nicht sauber deinstalliert wurde.
                                          Oder bei "Älteren" Adapter, bei denen eine "Neue" Version herausgebracht wurde( tr-64 als Beispiel), müsste ein ganzer Ordner vorliegen, nicht nur eine Json
