  4. Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?
updateerrorlog
66 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @tr1plx sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
    Adapter "backitup" updatedhost.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    alles gut! adapter ist up2date .... ignoriere den "fehler" vom serialport
    tr1plxT Offline
    tr1plxT Offline
    tr1plx
    @harrym
    nochmal, wie ganz am Anfang bereits gesagt.
    Die Updates kommen nach ein paar Minuten wieder !
    Die Instanz läuft, aber sie lässt sich nicht updaten.
    Was hat es denn mit dem Serialport auf sich?
    Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
    • tr1plxT tr1plx
      @harrym
      Thomas BraunT Offline
      @tr1plx
      iobroker update
      iobroker upgrade
      • tr1plxT tr1plx
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @tr1plx wieso hast du 2 instanzen vom backitup installiert ??????
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          @harrym sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
          Eine für mysql, die andere für den iobroker... :-D
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Thomas-Braun ??????? häääääääääääää? versteh ich jetzt nicht ....
            Thomas BraunT tr1plxT 2 Antworten Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_13-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
              chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_13-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
              • harrymH harrym
                tr1plxT Offline
                tr1plxT Offline
                tr1plx
                @harrym
                Nein.
                backitup.0 macht eine CCU und eine SQL-Datenbank.
                backitup.1 macht eine CCU in einem anderen Haushalt, der über VPN angebunden ist.
                Pro Backitup-Adapter kann man leider nur eine CCU sichern :-)
                • tr1plxT tr1plx
                  @harrym
                  Nein.
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @tr1plx ah! DAS macht sinn! (y)
                  tr1plxT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    tr1plxT Offline
                    tr1plxT Offline
                    tr1plx
                    @harrym Funktioniert auch einwandfrei, das eine ist mein ZuHause und das andere ist mein Elternhaus, wo ebenfalls HM-CCU läuft.
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    -> noch immer keine Besserung seufz
                    • tr1plxT tr1plx
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      @tr1plx
                      Konsolenoutput?
                      Kannst auch mal in das logfile schauen:
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      Rebuildet der da gerade alles mögliche?
                      • tr1plxT tr1plx
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @tr1plx mach mal die harte methode ;) adapter löschen .... neu installieren. war ja einiges ned ganz sauber bei deinem broker .....
                          @tr1plx
                          Konsolenoutput?
                          tr1plxT Offline
                          tr1plxT Offline
                          tr1plx
                          @Thomas-Braun
                          Konsolenoutput ist zu viel für einen Post. Aber Quasi die gleichen Meldungen wie bekannt. Hier ein Auszug:
                          Adapter "tinker"         is not installed.
                          Adapter "tino"           is not installed.
                          Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                          Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.3
                          NPM version: 6.14.5
                          npm install iobroker.tr-064@4.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                             v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                                           from ../../../../nan/nan.h:54,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
                                           Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                             v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’
                                           Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(2, argv);
                          ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(1, argv);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                           bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                          ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                          ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                             void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                          ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                          ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                          ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                                                              tzset
                          In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
                          ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                          make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v12.16.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-13T20_16_09_878Z-debug.log
                          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          Adapter "tr-064" updated
                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                          Adapter "trashschedule"  is not installed.
                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                          Adapter "tuya"           is not installed.
                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                          Adapter "unifi"          is up to date.
                          Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                          Adapter "upnp"           is up to date.
                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                          Adapter "vcard"          is not installed.
                          Adapter "vedirect"       is not installed.
                          Adapter "velux"          is not installed.
                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                          Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                          Adapter "vis"            is up to date.
                          Adapter "vis-bars"       is up to date.
                          Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                          Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                          Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                          Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                          Adapter "vis-history"    is up to date.
                          Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                          Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                          Adapter "vis-keyboard"   is up to date.
                          Adapter "vis-lcars"      is up to date.
                          Adapter "vis-map"        is up to date.
                          Adapter "vis-material"   is up to date.
                          Adapter "vis-material-webfont" is not installed.
                          Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                          Adapter "vis-metro"      is up to date.
                          Adapter "vis-players"    is up to date.
                          Adapter "vis-plumb"      is up to date.
                          Adapter "vis-rgraph"     is up to date.
                          Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                          Adapter "vis-weather"    is up to date.
                          Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                          Adapter "volvo"          is not installed.
                          Adapter "vr200"          is not installed.
                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                          Adapter "weatherunderground" is not installed.
                          Adapter "web"            is up to date.
                          Adapter "web-speedy"     is up to date.
                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                          Adapter "windows-control" is not installed.
                          Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                          Adapter "wled"           is not installed.
                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                          Adapter "wolf"           is not installed.
                          Adapter "worx"           is not installed.
                          Adapter "xbox"           is not installed.
                          Adapter "xs1"            is not installed.
                          Adapter "yahka"          is not installed.
                          Adapter "yamaha"         is up to date.
                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                          Adapter "youtube"        is not installed.
                          Adapter "yr"             is not installed.
                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                          Adapter "zoneminder"     is not installed.
                          Adapter "zont"           is not installed.
                          Adapter "zwave"          is not installed.
                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                          • tr1plxT tr1plx
                            @Thomas-Braun
                            NPM version: 6.14.5
        tzset
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            schrieb am zuletzt editiert von harrym
                            @tr1plx ja ... der will was mim serialport .... sein aber alles nur warnings bzw. infos ....
                            lösch mal den adapter .... ist ja schnell wieder eingerichtet ;)
                            serialport fragt nach node v8 ab ..... ?????
                            • harrymH harrym
                              tr1plxT Offline
                              tr1plxT Offline
                              tr1plx
                              @harrym said in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
                              ok, aber ich glaube das bringt nichts. Denn als Update wird auch Philips Hue Bridge angeboten, ich hatte den mal installiert, es gibt aber keine Instanz. Wie also löschen wenn nicht da?
                              • tr1plxT tr1plx
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @tr1plx hue aus git oder offiziell?
                                • harrymH harrym
                                  tr1plxT Offline
                                  tr1plxT Offline
                                  tr1plx
                                  Was ist denn serialport? Ist damit wirklich eine serielle Schnittstelle gemeint?
                                  • tr1plxT tr1plx
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @tr1plx ja
                                    • harrymH harrym
                                      tr1plxT Offline
                                      tr1plxT Offline
                                      tr1plx
                                      @harrym
                                      alles offiziel. aus dem "latest" release. Nix über Git...
                                      um den Seriellen Schnittstellen Fehler mal weg zu haben. Soll ich der VM mal eine spendieren?
                                      • tr1plxT tr1plx
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @tr1plx MOMENT! da gabs nen thread im Forum ..... wie man das beheben kann .... "leichen" von adaptern beseitigen ......
                                        • harrymH harrym
                                          @harrym
                                          iobroker upload VERWAISTER_ADAPTER
                                          war das glaube ich.
