  4. Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?
updateerrorlog
66 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @harrym sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
    @tr1plx wieso hast du 2 instanzen vom backitup installiert ??????
    Eine für mysql, die andere für den iobroker... :-D
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Thomas-Braun ??????? häääääääääääää? versteh ich jetzt nicht ....
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    Thomas BraunT tr1plxT 2 Antworten Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_13-02_00_20_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2020_05_13-02_00_26_iobroker_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Keine Berechtigung
      • harrymH harrym
        tr1plxT Offline
        tr1plxT Offline
        tr1plx
        @harrym
        Nein.
        backitup.0 macht eine CCU und eine SQL-Datenbank.
        backitup.1 macht eine CCU in einem anderen Haushalt, der über VPN angebunden ist.
        Pro Backitup-Adapter kann man leider nur eine CCU sichern :-)
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • tr1plxT tr1plx
          @harrym
          Nein.
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @tr1plx ah! DAS macht sinn! (y)
          tr1plxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            tr1plxT Offline
            tr1plxT Offline
            tr1plx
            @harrym Funktioniert auch einwandfrei, das eine ist mein ZuHause und das andere ist mein Elternhaus, wo ebenfalls HM-CCU läuft.
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            -> noch immer keine Besserung seufz
            Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            • tr1plxT tr1plx
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker start
              @tr1plx
              Konsolenoutput?
              Kannst auch mal in das logfile schauen:
              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              Rebuildet der da gerade alles mögliche?
              • tr1plxT tr1plx
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker start
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @tr1plx mach mal die harte methode ;) adapter löschen .... neu installieren. war ja einiges ned ganz sauber bei deinem broker .....
                  @tr1plx
                  Konsolenoutput?
                  tr1plxT Offline
                  tr1plxT Offline
                  tr1plx
                  @Thomas-Braun
                  Konsolenoutput ist zu viel für einen Post. Aber Quasi die gleichen Meldungen wie bekannt. Hier ein Auszug:
                  Adapter "tinker"         is not installed.
                  Adapter "tino"           is not installed.
                  Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                  Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.3
                  NPM version: 6.14.5
                  npm install iobroker.tr-064@4.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                  ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                     v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                                   from ../../../../nan/nan.h:54,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
                                   Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                     v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’
                                   Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     data->callback.Call(2, argv);
                  ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                     Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                  ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     data->callback.Call(1, argv);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                  ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                   bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                  ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                  ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                  ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                     void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                  ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                  ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                  ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                                                      tzset
                  In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
                  ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                   NODE_MODULE(serialport, init);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                  make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus/node_modules/serialport
                  gyp ERR! node -v v12.16.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-13T20_16_09_878Z-debug.log
                  upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                  upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  Adapter "tr-064" updated
                  Adapter "tradfri"        is not installed.
                  Adapter "trashschedule"  is not installed.
                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                  Adapter "tuya"           is not installed.
                  Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                  Adapter "unifi"          is up to date.
                  Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                  Adapter "upnp"           is up to date.
                  Adapter "vaillant"       is not installed.
                  Adapter "valloxmv"       is not installed.
                  Adapter "vcard"          is not installed.
                  Adapter "vedirect"       is not installed.
                  Adapter "velux"          is not installed.
                  Adapter "viessmann"      is not installed.
                  Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                  Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                  Adapter "vis"            is up to date.
                  Adapter "vis-bars"       is up to date.
                  Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                  Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                  Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                  Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                  Adapter "vis-history"    is up to date.
                  Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                  Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                  Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                  Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                  Adapter "vis-keyboard"   is up to date.
                  Adapter "vis-lcars"      is up to date.
                  Adapter "vis-map"        is up to date.
                  Adapter "vis-material"   is up to date.
                  Adapter "vis-material-webfont" is not installed.
                  Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                  Adapter "vis-metro"      is up to date.
                  Adapter "vis-players"    is up to date.
                  Adapter "vis-plumb"      is up to date.
                  Adapter "vis-rgraph"     is up to date.
                  Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                  Adapter "vis-weather"    is up to date.
                  Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                  Adapter "volvo"          is not installed.
                  Adapter "vr200"          is not installed.
                  Adapter "vw-connect"     is not installed.
                  Adapter "weatherunderground" is not installed.
                  Adapter "web"            is up to date.
                  Adapter "web-speedy"     is up to date.
                  Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                  Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                  Adapter "wifilight"      is not installed.
                  Adapter "windows-control" is not installed.
                  Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                  Adapter "wled"           is not installed.
                  Adapter "wm-bus"         is not installed.
                  Adapter "wolf"           is not installed.
                  Adapter "worx"           is not installed.
                  Adapter "xbox"           is not installed.
                  Adapter "xs1"            is not installed.
                  Adapter "yahka"          is not installed.
                  Adapter "yamaha"         is up to date.
                  Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                  Adapter "youtube"        is not installed.
                  Adapter "yr"             is not installed.
                  Adapter "zigbee"         is not installed.
                  Adapter "zoneminder"     is not installed.
                  Adapter "zont"           is not installed.
                  Adapter "zwave"          is not installed.
                  Adapter "zwave2"         is not installed.
                  • tr1plxT tr1plx
                    @Thomas-Braun
                    NPM version: 6.14.5
                                                        tzset
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    @tr1plx ja ... der will was mim serialport .... sein aber alles nur warnings bzw. infos ....
                    lösch mal den adapter .... ist ja schnell wieder eingerichtet ;)
                    serialport fragt nach node v8 ab ..... ?????
                    • harrymH harrym
                      tr1plxT Offline
                      tr1plxT Offline
                      tr1plx
                      @harrym said in Adapter lassen sich nicht mehr updaten ?:
                      ok, aber ich glaube das bringt nichts. Denn als Update wird auch Philips Hue Bridge angeboten, ich hatte den mal installiert, es gibt aber keine Instanz. Wie also löschen wenn nicht da?
                      • tr1plxT tr1plx
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @tr1plx hue aus git oder offiziell?
                        • harrymH harrym
                          tr1plxT Offline
                          tr1plxT Offline
                          tr1plx
                          Was ist denn serialport? Ist damit wirklich eine serielle Schnittstelle gemeint?
                          • tr1plxT tr1plx
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @tr1plx ja
                            • harrymH harrym
                              tr1plxT Offline
                              tr1plxT Offline
                              tr1plx
                              @harrym
                              alles offiziel. aus dem "latest" release. Nix über Git...
                              um den Seriellen Schnittstellen Fehler mal weg zu haben. Soll ich der VM mal eine spendieren?
                              • tr1plxT tr1plx
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @tr1plx MOMENT! da gabs nen thread im Forum ..... wie man das beheben kann .... "leichen" von adaptern beseitigen ......
                                • harrymH harrym
                                  @harrym
                                  iobroker upload VERWAISTER_ADAPTER
                                  war das glaube ich.
                                    @harrym
                                    war das glaube ich.
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Thomas-Braun ne .... da gings um json files .....
                                    • harrymH harrym
                                      @harrym
                                      Nee, mit V8 ist die Javascriptengine gemeint.
                                      • harrymH harrym
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @harrym so viel ich weiss, war das in /opt/iobroker/iobroker-data/files/, da müssten die "Überbleibsel" zu finden sein
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @crunchip und darin dann verwaiste jsons .... soweit ich das noch im kopf habe .....
