  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    @danreh23 @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
    Ich hab den Request auf Git mal erstellt.
    Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen
    @sainthein sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Da kann ich einstellen was ich will, es wird mir immer nur der Spinner angezeigt.
    Habe jetzt sogar einen neuen SQL Server aufgesetzt und auch mal auf History umgestellt. Alles ohne Erfolg.
    Aktivier mal den Debug Modus und poste das consolen log (F12) zur Runtime, dann kann ich helfen.
    Coffeelover
    #81
    @Scrounger super, ich komme heute Abend dazu. Das Beispiel sieht super aus.
    • C Coffeelover
      @sainthein Welches chartTimeout hast du bei deinen Diagrammen eingestellt? In den Widgeteinstellungen unter "Allgemein". Teste mal einen Wert von zB. 20.
      @sigi234 Du solltest deine Zeitachse noch anders formatieren. :) Gebe dir Recht - die Widgets sind schon klasse.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #82
      Wie? Wo?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Wie? Wo?
        Coffeelover
        #83
        @sigi234 Bei X-Achsen-Layout.
        Ich nutze z.B. diese Variante - bei kürzeren Zeiträumen wird mir die volle Stunde angezeigt und der zugehörige Tag. Bei längerem Intervall steht nur der Wochentag, Tag und Monat.
        {"hour":"dd DD.MM. HH:00","day":"dd DD.MM."}
          Coffeelover
          #84
          @Scrounger Funktioniert auf den ersten Test hin perfekt. Der nächste Kaffee geht auf mich.
          Vorher sah meine Heizungskurve so aus:
          Und jetzt so. Damit lässt sich sinnvoll etwas ablesen! (Ja - es sind unterschiedliche Heizkreise auf den Screenshots.)
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Offline
            V Offline
            vatoslocos
            #85
            Ich bekomme immer ein Error [0] timeout.....
            Ich habe irgendwas vergessen aber weiß nicht was.
            Temperatur wird mit History geloggt......!
            Sorry - bin eher Laie :-(Unbenannt.PNG
            • V vatoslocos
              Coffeelover
              #86
              @vatoslocos Erhöhe mal den Timeout, damit sollte der Error weg sein.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Coffeelover
                V Offline
                V Offline
                vatoslocos
                #87
                @Coffeelover Stark - das ist es schon gewesen! Gibt es da einen bestimmten Wert wo man sich dran richten sollte?
                Danke für die schnelle Hilfe!
                • V vatoslocos
                  Coffeelover
                  #88
                  @vatoslocos Ich hatte das gleiche Problem - deswegen ging das easy. Wirklich ein Richtwert ist schwierig, da das a) von der Anzahl deiner anzuzeigenden Datenpunkte abhängt und b) von der Performance deines Systems. Aber nach meinem Verständnis ist ein zu hoher Wert auch nicht von Nachteil. (abgesehen davon, dass natürlich ein langes Datenabrufen auch wieder das System belastet).
                  • sigi234S sigi234
                    @smartboart
                    VIEW von mir die funktioniert:
                    View_Charts_sigi234.txt
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                    #89
                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    @smartboart
                    Gehen bei dir alle Zeitintervalle? Ich bekomme z.B. bei 5 Tagen, 1Woche und 2 Wochen auf allen Charts ne rote unleserliche Fehlermeldung.
                    Bin gerade mit deinem View am testen, da ist mir das aufgefallen. Bei 1 Monat geht es wieder und Stunden und Minuten scheinen auch kein Problem zu sein.
                    • XsevX Xsev
                      @smartboart
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #90
                      @Xsev sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Ja, kommt auf die Einstellungen im History Adapter an und wie lange du schon aufzeichnest.
                      Ebenso auf das eingestellte Time Format.
                      Da musst du experimentieren.
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #91
                        @sigi234
                        Ah verstehe Danke!
                        Ich nutze zwar SQL aber das wird wurscht sein. Aufzeichungsdaten sind jetzt gut ein Jahr.
                        Edit;
                        Hat super geklappt, 1 und 2 Wochen mag er nicht aber 7 und 14 Tage sind ok 😊 👍
                          Marty56
                          #92
                          Das Chart "wächst" bei mir immer von rechts nach links, d.h. neue Daten werden immer ganz rechts gezeichnet.
                          Ist es möglich, dass das Chart von links nach rechts wächst?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • C Coffeelover
                            @stockics6
                            Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                            1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                            Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                            1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                            eingetragen habe.
                            Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                            Marty56
                            #93
                            und wo finde ich jetzt die Antwort?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                              #94
                              Worüber ich gerade so nachdenke, kann man auch genaue Zeiträume, für den Zeitstrahl, zur Auswahl nutzen?
                              Also entweder 01.11.2019 - 01.12.2019 oder November bis Januar, oder 2 Monate ab 01.11.2019
                              Ich finde es ungünstig mir z.B. 12 Monate anzeigen zu lassen, weil ich genaue Werte aus November brauche, weil ich z.B. meinem Vermieter was nachweisen muss.
                              Geht das, kann das bei einem Update integriert werden??
                              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              • Thomas SchulzeT Offline
                                Thomas Schulze
                                #95
                                Bei mir wir nur der "Ladekreis" angezeigt. Zuvor ging es noch.
                                Auch wenn ich ein neues(leeres) Widget reinziehe habe ich das selbe Phänomen.
                                In der Console(Chrome) wird mir folgendes ausgespuckt. Keine Ahnung ob dies damit zusammenhängt.
                                lib.min.js:3 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'getBasePixel' of undefined
                                at n.updateElement (lib.min.js:3)
                                at n.update (lib.min.js:3)
                                at n._update (lib.min.js:3)
                                at n.reset (lib.min.js:3)
                                at lib.min.js:4
                                at Object.each (lib.min.js:2)
                                at rr.update (lib.min.js:4)
                                at rr.construct (lib.min.js:4)
                                at new rr (lib.min.js:4)
                                at widgets.min.js:3
                                Wäre um jede Hilfe dankbar!
                                • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                                  at lib.min.js:4
                                  at widgets.min.js:3
                                  Coffeelover
                                  #96
                                  @Thomas-Schulze auf welchem Wert steht dein Timeout denn? Ggf mal erhöhen
                                    Thomas Schulze
                                    #97
                                    Danke das hat geholfen.
                                    Mal noch ne andere Frage.
                                    Ich finde einfach nicht den Parameter mit dem ich die Werte, welche mir an den Punkten der Linie angezeigt werden, ausblenden lassen kann.
                                    Wo finde diese Einstellung?
                                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #98
                                      @Thomas-Schulze sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      Recht weit unten, unter Layout der Liniendiagramm, gibt es jeweils pro Datenpunkt
                                      Nein im Dropdown wählen und dann ist die Beschriftung an den Linien im Diagramm weg
                                      • stephan1827S Offline
                                        stephan1827
                                        #99
                                        erstmal besten Dank für die tollen Widgets. Ist es möglich bei dem Chart ein konkretes Datum vorzugeben oder zu Bättern. Wenn ich das Zeitintervall auf eine Stunde gestellt habe will ich zum Beispiel eine Stunde vor oder zurück blättern. Wenn ich einen Tag eingestellt habe entsprechend einen Tag.
                                        Schöne Grüße
                                        Stephan
                                        Agria4800A ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          Schöne Grüße
                                          Stephan
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          #100
                                          @stephan1827 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Schöne Grüße
                                          Stephan
                                          Das würde mich auch interessieren...
                                          Ist das möglich?
