  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Hallo, wie bekommt man hin das ein boolean Datenpunkt, bei Änderung, im Widget als senkrechte Linie dargestellt wird. Bin langsam am verzweifeln.
    Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
    @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    • Ich hab den Thread durchgelesen, und gesehen, das die Frage, wie man in der X-Achse ein Format wie z.b. 28.04. verwenden kann, umsetzen kann. Hat da jemand eine Idee?
    Schau bitte in die Doku
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
    Du musst das time format für die x-achse anpassen. Das muss für jedes interval day, week, month etc. einzeln gemacht werden.
    • Ich bin am versuchen, ein Diagramm für Wechselkurse zu erstellen. Dazu hab ich jeder Währung eine Farbe für die Linie gegeben. Ist es irgendwie möglich, das die Währungen in der Legende die selbe Farbe haben wie die Linien, damit ich weiß, welche Linie welche Währung ist?
    Die Farbe für den datensatz wird eigentlich auch für die legende übernommen. Wie sehen deine Widget Einstellungen aus?
    • Und dann hab ich noch ein sehr komisches Verhalten, was das Zeitinterval betrifft, wo ich wirklich nicht verstehe, was hier passiert..hab mal ein Video davon gemacht. Hat jemand sowas schon mal?
    Ja ich 😁
    Hab ich gestern auch festgestellt, ist ein Bug im Select Widget und bereits behoben.
    Coffeelover
    #75
    @danreh23 @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Ich hab den Request auf Git mal erstellt.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • saintheinS Offline
      saintheinS Offline
      sainthein
      #76
      Im Edit habe ich ein schönes Chart hinbekommen, nur in der Runtime wird mir nur der Spinner angezeigt. Zeitraumauswahl sehe ich und kann auch selektieren, nur das Diagramm bleibt leer. Wo könnte der Fehler liegen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
        • Dokumentation
        • Online Beispiel
        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #77
        @Scrounger
        Deine Widgets sind schon eine geile Sache! 👍
        • saintheinS sainthein
          Coffeelover
          #78
          @sainthein Welches chartTimeout hast du bei deinen Diagrammen eingestellt? In den Widgeteinstellungen unter "Allgemein". Teste mal einen Wert von zB. 20.
          @sigi234 Du solltest deine Zeitachse noch anders formatieren. :) Gebe dir Recht - die Widgets sind schon klasse.
            saintheinS Offline
            sainthein
            #79
            Da kann ich einstellen was ich will, es wird mir immer nur der Spinner angezeigt.
            Habe jetzt sogar einen neuen SQL Server aufgesetzt und auch mal auf History umgestellt. Alles ohne Erfolg.
            • C Coffeelover
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #80
              @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen
              @sainthein sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Aktivier mal den Debug Modus und poste das consolen log (F12) zur Runtime, dann kann ich helfen.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                Coffeelover
                #81
                @Scrounger super, ich komme heute Abend dazu. Das Beispiel sieht super aus.
                • C Coffeelover
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #82
                  Wie? Wo?
                  • sigi234S sigi234
                    Wie? Wo?
                    Coffeelover
                    #83
                    @sigi234 Bei X-Achsen-Layout.
                    Ich nutze z.B. diese Variante - bei kürzeren Zeiträumen wird mir die volle Stunde angezeigt und der zugehörige Tag. Bei längerem Intervall steht nur der Wochentag, Tag und Monat.
                    {"hour":"dd DD.MM. HH:00","day":"dd DD.MM."}
                      Coffeelover
                      #84
                      @Scrounger Funktioniert auf den ersten Test hin perfekt. Der nächste Kaffee geht auf mich.
                      Vorher sah meine Heizungskurve so aus:
                      Und jetzt so. Damit lässt sich sinnvoll etwas ablesen! (Ja - es sind unterschiedliche Heizkreise auf den Screenshots.)
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Offline
                        V Offline
                        vatoslocos
                        #85
                        Ich bekomme immer ein Error [0] timeout.....
                        Ich habe irgendwas vergessen aber weiß nicht was.
                        Temperatur wird mit History geloggt......!
                        Sorry - bin eher Laie :-(Unbenannt.PNG
                        • V vatoslocos
                          Coffeelover
                          #86
                          @vatoslocos Erhöhe mal den Timeout, damit sollte der Error weg sein.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Coffeelover
                            V Offline
                            V Offline
                            vatoslocos
                            #87
                            @Coffeelover Stark - das ist es schon gewesen! Gibt es da einen bestimmten Wert wo man sich dran richten sollte?
                            Danke für die schnelle Hilfe!
                            • V vatoslocos
                              Coffeelover
                              #88
                              @vatoslocos Ich hatte das gleiche Problem - deswegen ging das easy. Wirklich ein Richtwert ist schwierig, da das a) von der Anzahl deiner anzuzeigenden Datenpunkte abhängt und b) von der Performance deines Systems. Aber nach meinem Verständnis ist ein zu hoher Wert auch nicht von Nachteil. (abgesehen davon, dass natürlich ein langes Datenabrufen auch wieder das System belastet).
                              • sigi234S sigi234
                                @smartboart
                                VIEW von mir die funktioniert:
                                View_Charts_sigi234.txt
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                #89
                                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                @smartboart
                                Gehen bei dir alle Zeitintervalle? Ich bekomme z.B. bei 5 Tagen, 1Woche und 2 Wochen auf allen Charts ne rote unleserliche Fehlermeldung.
                                Bin gerade mit deinem View am testen, da ist mir das aufgefallen. Bei 1 Monat geht es wieder und Stunden und Minuten scheinen auch kein Problem zu sein.
                                • XsevX Xsev
                                  @smartboart
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #90
                                  @Xsev sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  Ja, kommt auf die Einstellungen im History Adapter an und wie lange du schon aufzeichnest.
                                  Ebenso auf das eingestellte Time Format.
                                  Da musst du experimentieren.
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #91
                                    @sigi234
                                    Ah verstehe Danke!
                                    Ich nutze zwar SQL aber das wird wurscht sein. Aufzeichungsdaten sind jetzt gut ein Jahr.
                                    Edit;
                                    Hat super geklappt, 1 und 2 Wochen mag er nicht aber 7 und 14 Tage sind ok 😊 👍
                                      Marty56
                                      #92
                                      Das Chart "wächst" bei mir immer von rechts nach links, d.h. neue Daten werden immer ganz rechts gezeichnet.
                                      Ist es möglich, dass das Chart von links nach rechts wächst?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • C Coffeelover
                                        @stockics6
                                        Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                                        1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                                        Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                                        1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                                        eingetragen habe.
                                        Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                        Marty56
                                        #93
                                        und wo finde ich jetzt die Antwort?
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                          #94
                                          Worüber ich gerade so nachdenke, kann man auch genaue Zeiträume, für den Zeitstrahl, zur Auswahl nutzen?
                                          Also entweder 01.11.2019 - 01.12.2019 oder November bis Januar, oder 2 Monate ab 01.11.2019
                                          Ich finde es ungünstig mir z.B. 12 Monate anzeigen zu lassen, weil ich genaue Werte aus November brauche, weil ich z.B. meinem Vermieter was nachweisen muss.
                                          Geht das, kann das bei einem Update integriert werden??
                                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
