  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • saintheinS
    saintheinS
    sainthein
    #76
    Im Edit habe ich ein schönes Chart hinbekommen, nur in der Runtime wird mir nur der Spinner angezeigt. Zeitraumauswahl sehe ich und kann auch selektieren, nur das Diagramm bleibt leer. Wo könnte der Fehler liegen?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      sigi234S
      sigi234S
      #77
      @Scrounger
      Deine Widgets sind schon eine geile Sache! 👍
      • saintheinS sainthein
        C
        C
        Coffeelover
        #78
        @sainthein Welches chartTimeout hast du bei deinen Diagrammen eingestellt? In den Widgeteinstellungen unter "Allgemein". Teste mal einen Wert von zB. 20.
        @sigi234 Du solltest deine Zeitachse noch anders formatieren. :) Gebe dir Recht - die Widgets sind schon klasse.
        • saintheinS
          saintheinS
          sainthein
          #79
          Da kann ich einstellen was ich will, es wird mir immer nur der Spinner angezeigt.
          Habe jetzt sogar einen neuen SQL Server aufgesetzt und auch mal auf History umgestellt. Alles ohne Erfolg.
          • C Coffeelover
            @danreh23 @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
            Ich hab den Request auf Git mal erstellt.
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #80
            @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen
            @sainthein sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Aktivier mal den Debug Modus und poste das consolen log (F12) zur Runtime, dann kann ich helfen.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              C
              C
              Coffeelover
              #81
              @Scrounger super, ich komme heute Abend dazu. Das Beispiel sieht super aus.
              • C Coffeelover
                sigi234S
                sigi234S
                #82
                Wie? Wo?
                • sigi234S sigi234
                  Wie? Wo?
                  C
                  C
                  Coffeelover
                  #83
                  @sigi234 Bei X-Achsen-Layout.
                  Ich nutze z.B. diese Variante - bei kürzeren Zeiträumen wird mir die volle Stunde angezeigt und der zugehörige Tag. Bei längerem Intervall steht nur der Wochentag, Tag und Monat.
                  {"hour":"dd DD.MM. HH:00","day":"dd DD.MM."}
                    C
                    C
                    Coffeelover
                    #84
                    @Scrounger Funktioniert auf den ersten Test hin perfekt. Der nächste Kaffee geht auf mich.
                    Vorher sah meine Heizungskurve so aus:
                    Und jetzt so. Damit lässt sich sinnvoll etwas ablesen! (Ja - es sind unterschiedliche Heizkreise auf den Screenshots.)
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V
                      V
                      vatoslocos
                      #85
                      Ich bekomme immer ein Error [0] timeout.....
                      Ich habe irgendwas vergessen aber weiß nicht was.
                      Temperatur wird mit History geloggt......!
                      Sorry - bin eher Laie :-(Unbenannt.PNG
                      • V vatoslocos
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        #86
                        @vatoslocos Erhöhe mal den Timeout, damit sollte der Error weg sein.
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Coffeelover
                          V
                          V
                          vatoslocos
                          #87
                          @Coffeelover Stark - das ist es schon gewesen! Gibt es da einen bestimmten Wert wo man sich dran richten sollte?
                          Danke für die schnelle Hilfe!
                          • V vatoslocos
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #88
                            @vatoslocos Ich hatte das gleiche Problem - deswegen ging das easy. Wirklich ein Richtwert ist schwierig, da das a) von der Anzahl deiner anzuzeigenden Datenpunkte abhängt und b) von der Performance deines Systems. Aber nach meinem Verständnis ist ein zu hoher Wert auch nicht von Nachteil. (abgesehen davon, dass natürlich ein langes Datenabrufen auch wieder das System belastet).
                            • sigi234S sigi234
                              @smartboart
                              VIEW von mir die funktioniert:
                              View_Charts_sigi234.txt
                              XsevX
                              XsevX
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #89
                              @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              @smartboart
                              Gehen bei dir alle Zeitintervalle? Ich bekomme z.B. bei 5 Tagen, 1Woche und 2 Wochen auf allen Charts ne rote unleserliche Fehlermeldung.
                              Bin gerade mit deinem View am testen, da ist mir das aufgefallen. Bei 1 Monat geht es wieder und Stunden und Minuten scheinen auch kein Problem zu sein.
                              • XsevX Xsev
                                @smartboart
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #90
                                @Xsev sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Ja, kommt auf die Einstellungen im History Adapter an und wie lange du schon aufzeichnest.
                                Ebenso auf das eingestellte Time Format.
                                Da musst du experimentieren.
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  XsevX
                                  XsevX
                                  Xsev
                                  #91
                                  @sigi234
                                  Ah verstehe Danke!
                                  Ich nutze zwar SQL aber das wird wurscht sein. Aufzeichungsdaten sind jetzt gut ein Jahr.
                                  Edit;
                                  Hat super geklappt, 1 und 2 Wochen mag er nicht aber 7 und 14 Tage sind ok 😊 👍
                                  • M
                                    M
                                    Marty56
                                    #92
                                    Das Chart "wächst" bei mir immer von rechts nach links, d.h. neue Daten werden immer ganz rechts gezeichnet.
                                    Ist es möglich, dass das Chart von links nach rechts wächst?
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • C Coffeelover
                                      @stockics6
                                      Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                                      1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                                      Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                                      1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                                      eingetragen habe.
                                      Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      #93
                                      und wo finde ich jetzt die Antwort?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • AxelF1977A
                                        AxelF1977A
                                        AxelF1977
                                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                        #94
                                        Worüber ich gerade so nachdenke, kann man auch genaue Zeiträume, für den Zeitstrahl, zur Auswahl nutzen?
                                        Also entweder 01.11.2019 - 01.12.2019 oder November bis Januar, oder 2 Monate ab 01.11.2019
                                        Ich finde es ungünstig mir z.B. 12 Monate anzeigen zu lassen, weil ich genaue Werte aus November brauche, weil ich z.B. meinem Vermieter was nachweisen muss.
                                        Geht das, kann das bei einem Update integriert werden??
                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                        • Thomas SchulzeT
                                          Thomas SchulzeT
                                          Thomas Schulze
                                          #95
                                          Bei mir wir nur der "Ladekreis" angezeigt. Zuvor ging es noch.
                                          Auch wenn ich ein neues(leeres) Widget reinziehe habe ich das selbe Phänomen.
                                          In der Console(Chrome) wird mir folgendes ausgespuckt. Keine Ahnung ob dies damit zusammenhängt.
                                          lib.min.js:3 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'getBasePixel' of undefined
                                          at n.updateElement (lib.min.js:3)
                                          at n.update (lib.min.js:3)
                                          at n._update (lib.min.js:3)
                                          at n.reset (lib.min.js:3)
                                          at lib.min.js:4
                                          at Object.each (lib.min.js:2)
                                          at rr.update (lib.min.js:4)
                                          at rr.construct (lib.min.js:4)
                                          at new rr (lib.min.js:4)
                                          at widgets.min.js:3
                                          Wäre um jede Hilfe dankbar!
                                          84.1k
