js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
@Chaot weatherunderground ..... api fehler
nina .... 404er error "cannot reach"
speedtests sind sowieso "glückssache"@harrym Wie gesagt kamen die Fehler/Ereignisse erst seit dem Update heute.
Ich mache mir da aktuell keinen Kopf drüber.
Das der Speedtest Glückssache ist ist mir schon klar, aber das waren heute auch ein paar krasse Ausreißer die ich sonst nicht hatte. Mal runter bis 500 war schon eher selten, aber ganz runter kenne ich eher nicht. -
Ich habe mal meine FritzBox 6490 (mit unveränderten Einstellungen) neugestartet, jetzt connected tado. Wer weiß wo da der Schluckauf saß. Vielleicht in DNS-Cache ein paar gekippte Bits...
@apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
"iobroker upload admin" und "iobroker upload"web"
Die Anweisungen habe ich ausgeführt, die Meldungen im Log-File kommen aber
nach wie vor noch genau so unmittelbar nach einem FTP-Back-Up über Backitup.
Ich habe parallel auf meiner Synology die gleiche Installation in einer VM, die ich als Ausfallsicherung
parallel pflege, vor dem Update des JS-Controller auf 3.1.4 kamen diese Warnmeldungen nicht,
nach dem Update laufen die Warnmeldungen jetzt in der VM im Logfile auch auf. -
@apollon77
Ich habe aber irgendwie das Gefühl das das doch am Controler liegen könnte.
Ich habe seit dem Update konstant den Weatherundergroung als Fehler drin:weatherunderground.0 2020-05-10 22:12:02.487 error (2323) No current observation data found in response weatherunderground.0 2020-05-10 22:12:02.063 error (2323) Wunderground reported an error: 204/nullDer Nina meldet sich mit Kommunikationsproblemen:
nina.0 2020-05-10 22:26:41.465 warn (20674) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/708ee4d3e1be5aa2b627cccc48fccc84e0d1f15c5529d72fe0c3a092daf158cf.ohne.json Server. Statuscode: 404Der Vodafone Speedtest liefert Blödsinnige Werte
vodafone-speedtest.0 2020-05-10 20:30:35.492 info (16761) Vodafone-Speedtest finished with 266.203mbit download speed and 68.833mbit upload speed.Es kann schon möglich sein das das alles Einzelfehler sind, aber irgendwie kommt mir das komisch vor das die plötzlich nach dem Update auf die 3.1.4 auftauchen.
Ich werde das weiter beobachten und mal abwarten ob sich die Kommunikation wieder fängt und vorerst den Controler auch auf der 3.1.4 lassen. Aber vielleicht hast du das mal im Hinterkopf wenn sich mehrere mit Kommunikationsproblemen melden das da doch was sein könnte. So ein Besen schmeckt schließlich auch nicht besonders gut
Aber trotz alledem ganz herzlichen Dank fürdeine unermüdliche Arbeit hier.
@Thomas-Braun Reboote mal den Rechner ... versuch mal "ping domainname" bzw "host domainname"
nach dem Update laufen die Warnmeldungen jetzt in der VM im Logfile auch auf.@karlo-enzo Naja es kann sein das du dort keine Dateien hast aber die Objekte da sind ... ignoriere erstmal
Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731) javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23) javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22) javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22) javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92) javascript.0 2020-05-10 12:26:55.969 error (963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined javascript.0 2020-05-10 12:26:55.968 error (963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined Unhandled 2020-05-10 12:26:55.968 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.934 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.933 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.933 error Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.933 error Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.933 error Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.928 error Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.927 error Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92) host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.927 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined host.BT3-PRO 2020-05-10 12:25:16.926 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte javascript.0 2020-05-10 12:25:15.492 info (962631) terminatingNach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
@apollon77
Ja okay, danke für die Info. Ist halt nur auffällig, das der gleiche Fehler im Docker bzw. in der VM auf der Synology
bzw. im Docker unter Proxmox auf meinem NUC nach dem Update des JSC auf 3.1.4 auftreten.
Alle 3 Installationen sind vollkommen identisch und laufen sonst ohne Fehler.
Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Arbeit und den super Support den Ihr hier leistet. -
pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data. ^C --- my.tado.com ping statistics --- 25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com my.tado.com has address 99.80.94.116 my.tado.com has address 52.214.227.146 pi@raspberrypi:~$ -
pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data. ^C --- my.tado.com ping statistics --- 25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com my.tado.com has address 99.80.94.116 my.tado.com has address 52.214.227.146 pi@raspberrypi:~$@Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
PING my.tado.com
funktioniert bei mir aber auch nicht..
--- my.tado.com ping statistics --- 7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 140ms -
PING my.tado.com
@Mauflo kann sein, dass sich my.tado.com nicht anpingen lässt .... weil es eine firewall nicht zulässt???? sry! ping sagt genau nix aus bei ner gegenstelle.
@harrym ich weiß ich wollte nur mitteilen, dass es vielleicht doch nicht am js-controller liegt?!
@apollon77
@Chaot sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
Zur Beruhigung:
Habe hier noch die 3.0.20 und erhalte auch diesen 404er-Fehler :-) -
@apollon77 4.6.1 läuft bei mir mit aktiver Spiegelung.
bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup? -
bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup?@Diginix Ok für Blockly ist das denke weniger geeignet weil keiner "in einem anderen Editor das XML" editiert :-) Da ist es wohl wirklich eher ein Backup.
Wenn man aber JavaScript oder Typescript Skripte baut dann kann man die Skripte auch dort als File editieren (also ich synce die zu meinem Laptop und editiere Sie da mit WebStorm als IDE und hab Sie auch im Git und so ... ja ja der Nerd kram halt) und dann synce ich Sie zurück und werden neu gestartet
@Diginix
Ja, das sollte so sein. Also Änderungen im Dateisystem fließen auch in den ioBroker zurück (nicht alle Skripte löschen, hab ich schonmal geschafft flöt). Wenn es Probleme gibt, gerne dazu issues anlegen. -
@apollon77 Die Blocklys werden aber als umgewandeltes javascript gespiegelt. Also direkt lauffähig. Sicher genau das was der Adapter auch im Hintergrund verarbeitet. Nur will ich da jetzt nicht mit Editieren experimentieren. Wahrscheinlich wird es dann korrupt oder dauerhaft nach js konvertiert im Skripte Bereich angezeigt. Dann gibt es also keine Blöcke mehr die man mit der Maus schubsen kann. ;-)
Ich habe es vorerst wieder deaktiviert. Aber die Funktionaliät ist mit 4.6.1 wieder gegeben.
