  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    Version 3.1.4 vom js-controller der die oben genannten Fehler bzw "User undefined Meldungen" bei Nutzung von Binär-States ist auf dem Web ins Latest Repository. Sorry für die Umstände :-(
    Ingo
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #929
    Wenn ihr 3.1.4 installiert, installiert ihr die Version dann direkt über "npm install ioBroker/ioBroker.js-controller" oder wird euch die Version im Admin Panel unter "Hosts" in der Version 3.1.4 angeboten?
    Ich sehe hier nur: Verfügbar: 3.1.3 Installiert: 3.1.3
    • DiginixD Diginix
      Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
      Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
      javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
      Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #930
      @Diginix Checke es gleich
      • K karlo enzo
        Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
        Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
        Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
        Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
        Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
        Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
        JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
        alle Adapter unter latest aktualisiert.
        Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
        Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #931
        @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #932
          @Feuersturm Dann bitte mal "iobroker update" ausführen bzw den Reload Knopf im Admin
          • Thomas BraunT Online
            #933
            Bei 'tado' klemmt es nach upgrade auf 3.1.4 wieder beim login auf den Tado-Servern.
            Start bei js-controller 3.1.4:
            2020-05-10 22:05:36.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 31261
            2020-05-10 22:05:38.510  - info: tado.0 (31261) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
            2020-05-10 22:05:54.073  - info: tado.0 (31261) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
            2020-05-10 22:06:19.125  - error: tado.0 (31261) Error in data refresh : Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
            2020-05-10 22:06:19.128  - error: tado.0 (31261) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            Start bei js-controller 3.1.3 war sauber:
            2020-05-10 11:39:31.949  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
            2020-05-10 11:39:32.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 8687
            2020-05-10 11:39:34.176  - info: tado.0 (8687) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
            2020-05-10 11:39:34.716  - info: tado.0 (8687) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
            2020-05-10 11:39:40.866  - info: tado.0 (8687) Initialisation finished,  connected to Tado Cloud service refreshing every : 60 seconds
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #934
              @apollon77 Als ich deine Antwort gelesen hatte, hab ich die Adminseite wieder aufgerufen und ohne jegliches zutun war auf einmal auch die 3.1.4 da.
              Update war erfolgreich und beim Start von ioBroker gab es keine Probleme :-)
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #935
                @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                ist ein Problem bei der Domainnamensauflösung. Also wenn der Controller daran schuld ist fress ich nen Besen ;.-) samt Stiel ;-)
                Thomas BraunT harrymH ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                  #936
                  @apollon77 Nur hat sich da (zumindest in meinem Netzwerk) diesbezüglich überhaupt nichts geändert zwischen 3.1.3 und der Installation von 3.1.4.
                  Netzwerke... Teufelszeug...
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                    #937
                    @apollon77 tja .... so ist es halt. Jeder sucht derzeit fehler bei dem Adapter. KEINER sieht die tolle Arbeit von euch dahinter.
                    Wobei .... Logfiles LESEN und auch VERSTEHEN .... können auch ned viele.
                    just my2cents ..... und ich bin jetzt wieder stiller Mitleser.
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #938
                      @apollon77
                      Ich habe aber irgendwie das Gefühl das das doch am Controler liegen könnte.
                      Ich habe seit dem Update konstant den Weatherundergroung als Fehler drin:
                      weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.487	error	(2323) No current observation data found in response
                      weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.063	error	(2323) Wunderground reported an error: 204/null
                      Der Nina meldet sich mit Kommunikationsproblemen:
                      nina.0	2020-05-10 22:26:41.465	warn	(20674) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/708ee4d3e1be5aa2b627cccc48fccc84e0d1f15c5529d72fe0c3a092daf158cf.ohne.json Server. Statuscode: 404
                      Der Vodafone Speedtest liefert Blödsinnige Werte
                      vodafone-speedtest.0	2020-05-10 20:30:35.492	info	(16761) Vodafone-Speedtest finished with 266.203mbit download speed and 68.833mbit upload speed.
                      Es kann schon möglich sein das das alles Einzelfehler sind, aber irgendwie kommt mir das komisch vor das die plötzlich nach dem Update auf die 3.1.4 auftauchen.
                      Ich werde das weiter beobachten und mal abwarten ob sich die Kommunikation wieder fängt und vorerst den Controler auch auf der 3.1.4 lassen. Aber vielleicht hast du das mal im Hinterkopf wenn sich mehrere mit Kommunikationsproblemen melden das da doch was sein könnte. So ein Besen schmeckt schließlich auch nicht besonders gut 😊
                      Aber trotz alledem ganz herzlichen Dank fürdeine unermüdliche Arbeit hier. 👍
                      harrymH apollon77A B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        @apollon77
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #939
                        @Chaot weatherunderground ..... api fehler
                        nina .... 404er error "cannot reach"
                        speedtests sind sowieso "glückssache"
                        • harrymH harrym
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #940
                          @harrym Wie gesagt kamen die Fehler/Ereignisse erst seit dem Update heute.
                          Ich mache mir da aktuell keinen Kopf drüber.
                          Das der Speedtest Glückssache ist ist mir schon klar, aber das waren heute auch ein paar krasse Ausreißer die ich sonst nicht hatte. Mal runter bis 500 war schon eher selten, aber ganz runter kenne ich eher nicht.
                            #941
                            Ich habe mal meine FritzBox 6490 (mit unveränderten Einstellungen) neugestartet, jetzt connected tado. Wer weiß wo da der Schluckauf saß. Vielleicht in DNS-Cache ein paar gekippte Bits...
                              karlo enzo
                              #942
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              Die Anweisungen habe ich ausgeführt, die Meldungen im Log-File kommen aber
                              nach wie vor noch genau so unmittelbar nach einem FTP-Back-Up über Backitup.
                              Ich habe parallel auf meiner Synology die gleiche Installation in einer VM, die ich als Ausfallsicherung
                              parallel pflege, vor dem Update des JS-Controller auf 3.1.4 kamen diese Warnmeldungen nicht,
                              nach dem Update laufen die Warnmeldungen jetzt in der VM im Logfile auch auf.
                              • ChaotC Chaot
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #943
                                @Chaot 204/null bedeutet das die Station gerade keine Daten liefert/neue Daten hat ... warten. 404 solltest Du im Normalen Browser auch nachvollziehen können.
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #944
                                  @Thomas-Braun Reboote mal den Rechner ... versuch mal "ping domainname" bzw "host domainname"
                                  • K karlo enzo
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #945
                                    @karlo-enzo Naja es kann sein das du dort keine Dateien hast aber die Objekte da sind ... ignoriere erstmal
                                    • DiginixD Diginix
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #946
                                      @Diginix @Steff Wer mag mal die javascript Adapter 4.6.1 vom GitHub versuchen. Da sind Fixes für das Mirroring drin (und auch der Support für 0_userdata.0 in createState und deleteState
                                      DiginixD SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        karlo enzo
                                        #947
                                        @apollon77
                                        Ja okay, danke für die Info. Ist halt nur auffällig, das der gleiche Fehler im Docker bzw. in der VM auf der Synology
                                        bzw. im Docker unter Proxmox auf meinem NUC nach dem Update des JSC auf 3.1.4 auftreten.
                                        Alle 3 Installationen sind vollkommen identisch und laufen sonst ohne Fehler.
                                        Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Arbeit und den super Support den Ihr hier leistet.
                                          #948
                                          pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com
                                          PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data.
                                          ^C
                                          --- my.tado.com ping statistics ---
                                          25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms
                                          pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com
                                          my.tado.com has address 99.80.94.116
                                          my.tado.com has address 52.214.227.146
                                          pi@raspberrypi:~$
                                          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
