  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Feuersturm Dann bitte mal "iobroker update" ausführen bzw den Reload Knopf im Admin
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #934
    @apollon77 Als ich deine Antwort gelesen hatte, hab ich die Adminseite wieder aufgerufen und ohne jegliches zutun war auf einmal auch die 3.1.4 da.
    Update war erfolgreich und beim Start von ioBroker gab es keine Probleme :-)
      Bei 'tado' klemmt es nach upgrade auf 3.1.4 wieder beim login auf den Tado-Servern.
      Start bei js-controller 3.1.4:
      2020-05-10 22:05:36.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 31261
      2020-05-10 22:05:38.510  - info: tado.0 (31261) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
      2020-05-10 22:05:54.073  - info: tado.0 (31261) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      2020-05-10 22:06:19.125  - error: tado.0 (31261) Error in data refresh : Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
      2020-05-10 22:06:19.128  - error: tado.0 (31261) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
      Start bei js-controller 3.1.3 war sauber:
      2020-05-10 11:39:31.949  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
      2020-05-10 11:39:32.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 8687
      2020-05-10 11:39:34.176  - info: tado.0 (8687) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
      2020-05-10 11:39:34.716  - info: tado.0 (8687) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      2020-05-10 11:39:40.866  - info: tado.0 (8687) Initialisation finished,  connected to Tado Cloud service refreshing every : 60 seconds
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #935
      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      ist ein Problem bei der Domainnamensauflösung. Also wenn der Controller daran schuld ist fress ich nen Besen ;.-) samt Stiel ;-)
      Thomas BraunT harrymH ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
        #936
        @apollon77 Nur hat sich da (zumindest in meinem Netzwerk) diesbezüglich überhaupt nichts geändert zwischen 3.1.3 und der Installation von 3.1.4.
        Netzwerke... Teufelszeug...
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          #937
          @apollon77 tja .... so ist es halt. Jeder sucht derzeit fehler bei dem Adapter. KEINER sieht die tolle Arbeit von euch dahinter.
          Wobei .... Logfiles LESEN und auch VERSTEHEN .... können auch ned viele.
          just my2cents ..... und ich bin jetzt wieder stiller Mitleser.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #938
            @apollon77
            Ich habe aber irgendwie das Gefühl das das doch am Controler liegen könnte.
            Ich habe seit dem Update konstant den Weatherundergroung als Fehler drin:
            weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.487	error	(2323) No current observation data found in response
            weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.063	error	(2323) Wunderground reported an error: 204/null
            Der Nina meldet sich mit Kommunikationsproblemen:
            nina.0	2020-05-10 22:26:41.465	warn	(20674) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/708ee4d3e1be5aa2b627cccc48fccc84e0d1f15c5529d72fe0c3a092daf158cf.ohne.json Server. Statuscode: 404
            Der Vodafone Speedtest liefert Blödsinnige Werte
            vodafone-speedtest.0	2020-05-10 20:30:35.492	info	(16761) Vodafone-Speedtest finished with 266.203mbit download speed and 68.833mbit upload speed.
            Es kann schon möglich sein das das alles Einzelfehler sind, aber irgendwie kommt mir das komisch vor das die plötzlich nach dem Update auf die 3.1.4 auftauchen.
            Ich werde das weiter beobachten und mal abwarten ob sich die Kommunikation wieder fängt und vorerst den Controler auch auf der 3.1.4 lassen. Aber vielleicht hast du das mal im Hinterkopf wenn sich mehrere mit Kommunikationsproblemen melden das da doch was sein könnte. So ein Besen schmeckt schließlich auch nicht besonders gut 😊
            Aber trotz alledem ganz herzlichen Dank fürdeine unermüdliche Arbeit hier. 👍
            harrymH apollon77A B 3 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @apollon77
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #939
              @Chaot weatherunderground ..... api fehler
              nina .... 404er error "cannot reach"
              speedtests sind sowieso "glückssache"
              • harrymH harrym
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #940
                @harrym Wie gesagt kamen die Fehler/Ereignisse erst seit dem Update heute.
                Ich mache mir da aktuell keinen Kopf drüber.
                Das der Speedtest Glückssache ist ist mir schon klar, aber das waren heute auch ein paar krasse Ausreißer die ich sonst nicht hatte. Mal runter bis 500 war schon eher selten, aber ganz runter kenne ich eher nicht.
                • Thomas BraunT Online
                  #941
                  Ich habe mal meine FritzBox 6490 (mit unveränderten Einstellungen) neugestartet, jetzt connected tado. Wer weiß wo da der Schluckauf saß. Vielleicht in DNS-Cache ein paar gekippte Bits...
                    karlo enzo
                    #942
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web"
                    Die Anweisungen habe ich ausgeführt, die Meldungen im Log-File kommen aber
                    nach wie vor noch genau so unmittelbar nach einem FTP-Back-Up über Backitup.
                    Ich habe parallel auf meiner Synology die gleiche Installation in einer VM, die ich als Ausfallsicherung
                    parallel pflege, vor dem Update des JS-Controller auf 3.1.4 kamen diese Warnmeldungen nicht,
                    nach dem Update laufen die Warnmeldungen jetzt in der VM im Logfile auch auf.
                    • ChaotC Chaot
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #943
                      @Chaot 204/null bedeutet das die Station gerade keine Daten liefert/neue Daten hat ... warten. 404 solltest Du im Normalen Browser auch nachvollziehen können.
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #944
                        @Thomas-Braun Reboote mal den Rechner ... versuch mal "ping domainname" bzw "host domainname"
                        • K karlo enzo
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #945
                          @karlo-enzo Naja es kann sein das du dort keine Dateien hast aber die Objekte da sind ... ignoriere erstmal
                          • DiginixD Diginix
                            Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                            javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
                            Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                            host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
                            Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #946
                            @Diginix @Steff Wer mag mal die javascript Adapter 4.6.1 vom GitHub versuchen. Da sind Fixes für das Mirroring drin (und auch der Support für 0_userdata.0 in createState und deleteState
                            DiginixD SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                              karlo enzo
                              #947
                              @apollon77
                              Ja okay, danke für die Info. Ist halt nur auffällig, das der gleiche Fehler im Docker bzw. in der VM auf der Synology
                              bzw. im Docker unter Proxmox auf meinem NUC nach dem Update des JSC auf 3.1.4 auftreten.
                              Alle 3 Installationen sind vollkommen identisch und laufen sonst ohne Fehler.
                              Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Arbeit und den super Support den Ihr hier leistet.
                                #948
                                pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com
                                PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data.
                                ^C
                                --- my.tado.com ping statistics ---
                                25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms
                                pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com
                                my.tado.com has address 99.80.94.116
                                my.tado.com has address 52.214.227.146
                                pi@raspberrypi:~$
                                MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ^C
                                  pi@raspberrypi:~$
                                  MaufloM Offline
                                  MaufloM Offline
                                  Mauflo
                                  #949
                                  PING my.tado.com
                                  funktioniert bei mir aber auch nicht..
                                  7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 140ms
                                  RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MaufloM Mauflo
                                    PING my.tado.com
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #950
                                    @Mauflo kann sein, dass sich my.tado.com nicht anpingen lässt .... weil es eine firewall nicht zulässt???? sry! ping sagt genau nix aus bei ner gegenstelle.
                                    • harrymH harrym
                                      MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      #951
                                      @harrym ich weiß ich wollte nur mitteilen, dass es vielleicht doch nicht am js-controller liegt?!
                                      • MaufloM Mauflo
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #952
                                        @Mauflo das ist klar, dass es NICHT am js-controller liegt ;)
                                        • ChaotC Chaot
                                          @apollon77
                                          Berchemer
                                          #953
                                          @Chaot sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                          Zur Beruhigung:
                                          Habe hier noch die 3.0.20 und erhalte auch diesen 404er-Fehler :-)
