  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    apollon77A
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 668.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @apollon77
    Ich habe aber irgendwie das Gefühl das das doch am Controler liegen könnte.
    Ich habe seit dem Update konstant den Weatherundergroung als Fehler drin:
    weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.487	error	(2323) No current observation data found in response
    weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.063	error	(2323) Wunderground reported an error: 204/null
    Der Nina meldet sich mit Kommunikationsproblemen:
    nina.0	2020-05-10 22:26:41.465	warn	(20674) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/708ee4d3e1be5aa2b627cccc48fccc84e0d1f15c5529d72fe0c3a092daf158cf.ohne.json Server. Statuscode: 404
    Der Vodafone Speedtest liefert Blödsinnige Werte
    vodafone-speedtest.0	2020-05-10 20:30:35.492	info	(16761) Vodafone-Speedtest finished with 266.203mbit download speed and 68.833mbit upload speed.
    Es kann schon möglich sein das das alles Einzelfehler sind, aber irgendwie kommt mir das komisch vor das die plötzlich nach dem Update auf die 3.1.4 auftauchen.
    Ich werde das weiter beobachten und mal abwarten ob sich die Kommunikation wieder fängt und vorerst den Controler auch auf der 3.1.4 lassen. Aber vielleicht hast du das mal im Hinterkopf wenn sich mehrere mit Kommunikationsproblemen melden das da doch was sein könnte. So ein Besen schmeckt schließlich auch nicht besonders gut 😊
    Aber trotz alledem ganz herzlichen Dank fürdeine unermüdliche Arbeit hier. 👍
    harrymH
    harrymH
    harrym
    #939
    @Chaot weatherunderground ..... api fehler
    nina .... 404er error "cannot reach"
    speedtests sind sowieso "glückssache"
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #940
      @harrym Wie gesagt kamen die Fehler/Ereignisse erst seit dem Update heute.
      Ich mache mir da aktuell keinen Kopf drüber.
      Das der Speedtest Glückssache ist ist mir schon klar, aber das waren heute auch ein paar krasse Ausreißer die ich sonst nicht hatte. Mal runter bis 500 war schon eher selten, aber ganz runter kenne ich eher nicht.
      • Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #941
        Ich habe mal meine FritzBox 6490 (mit unveränderten Einstellungen) neugestartet, jetzt connected tado. Wer weiß wo da der Schluckauf saß. Vielleicht in DNS-Cache ein paar gekippte Bits...
        • K
          K
          karlo enzo
          #942
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web"
          Die Anweisungen habe ich ausgeführt, die Meldungen im Log-File kommen aber
          nach wie vor noch genau so unmittelbar nach einem FTP-Back-Up über Backitup.
          Ich habe parallel auf meiner Synology die gleiche Installation in einer VM, die ich als Ausfallsicherung
          parallel pflege, vor dem Update des JS-Controller auf 3.1.4 kamen diese Warnmeldungen nicht,
          nach dem Update laufen die Warnmeldungen jetzt in der VM im Logfile auch auf.
          • ChaotC Chaot
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #943
            @Chaot 204/null bedeutet das die Station gerade keine Daten liefert/neue Daten hat ... warten. 404 solltest Du im Normalen Browser auch nachvollziehen können.
              apollon77A
              apollon77A
              #944
              @Thomas-Braun Reboote mal den Rechner ... versuch mal "ping domainname" bzw "host domainname"
              • K karlo enzo
                apollon77A
                apollon77A
                #945
                @karlo-enzo Naja es kann sein das du dort keine Dateien hast aber die Objekte da sind ... ignoriere erstmal
                • DiginixD Diginix
                  Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                  javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
                  Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                  host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                  javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
                  Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #946
                  @Diginix @Steff Wer mag mal die javascript Adapter 4.6.1 vom GitHub versuchen. Da sind Fixes für das Mirroring drin (und auch der Support für 0_userdata.0 in createState und deleteState
                  DiginixD SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K
                    K
                    karlo enzo
                    #947
                    @apollon77
                    Ja okay, danke für die Info. Ist halt nur auffällig, das der gleiche Fehler im Docker bzw. in der VM auf der Synology
                    bzw. im Docker unter Proxmox auf meinem NUC nach dem Update des JSC auf 3.1.4 auftreten.
                    Alle 3 Installationen sind vollkommen identisch und laufen sonst ohne Fehler.
                    Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Arbeit und den super Support den Ihr hier leistet.
                    • apollon77A apollon77
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #948
                      pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com
                      PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data.
                      ^C
                      --- my.tado.com ping statistics ---
                      25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms
                      pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com
                      my.tado.com has address 99.80.94.116
                      my.tado.com has address 52.214.227.146
                      pi@raspberrypi:~$
                      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                        ^C
                        pi@raspberrypi:~$
                        MaufloM
                        MaufloM
                        Mauflo
                        #949
                        @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                        PING my.tado.com
                        funktioniert bei mir aber auch nicht..
                        7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 140ms
                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MaufloM Mauflo
                          PING my.tado.com
                          harrymH
                          harrymH
                          harrym
                          #950
                          @Mauflo kann sein, dass sich my.tado.com nicht anpingen lässt .... weil es eine firewall nicht zulässt???? sry! ping sagt genau nix aus bei ner gegenstelle.
                          • harrymH harrym
                            MaufloM
                            MaufloM
                            Mauflo
                            #951
                            @harrym ich weiß ich wollte nur mitteilen, dass es vielleicht doch nicht am js-controller liegt?!
                            • MaufloM Mauflo
                              harrymH
                              harrymH
                              harrym
                              #952
                              @Mauflo das ist klar, dass es NICHT am js-controller liegt ;)
                              • ChaotC Chaot
                                @apollon77
                                B
                                B
                                Berchemer
                                #953
                                @Chaot sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                Zur Beruhigung:
                                Habe hier noch die 3.0.20 und erhalte auch diesen 404er-Fehler :-)
                                • D
                                  D
                                  dtp
                                  #954
                                  Update auf Version 3.1.4 lief problemlos. Hab auch keinerlei Fehlermeldungen mit meinen installierten Adaptern und Instanzen.
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #955
                                    @apollon77 4.6.1 läuft bei mir mit aktiver Spiegelung.
                                    bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    GarfonsoG apollon77A DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #956
                                      @Diginix
                                      Ja, das sollte so sein. Also Änderungen im Dateisystem fließen auch in den ioBroker zurück (nicht alle Skripte löschen, hab ich schonmal geschafft flöt). Wenn es Probleme gibt, gerne dazu issues anlegen.
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      • DiginixD Diginix
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #957
                                        @Diginix Ok für Blockly ist das denke weniger geeignet weil keiner "in einem anderen Editor das XML" editiert :-) Da ist es wohl wirklich eher ein Backup.
                                        Wenn man aber JavaScript oder Typescript Skripte baut dann kann man die Skripte auch dort als File editieren (also ich synce die zu meinem Laptop und editiere Sie da mit WebStorm als IDE und hab Sie auch im Git und so ... ja ja der Nerd kram halt) und dann synce ich Sie zurück und werden neu gestartet
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @Diginix
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #958
                                          @Garfonso Ja alles Skripte löschen ist nicht die beste Idee :-)
                                          84.1k
