  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K karlo enzo
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
    "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web"
    Die Anweisungen habe ich ausgeführt, die Meldungen im Log-File kommen aber
    nach wie vor noch genau so unmittelbar nach einem FTP-Back-Up über Backitup.
    Ich habe parallel auf meiner Synology die gleiche Installation in einer VM, die ich als Ausfallsicherung
    parallel pflege, vor dem Update des JS-Controller auf 3.1.4 kamen diese Warnmeldungen nicht,
    nach dem Update laufen die Warnmeldungen jetzt in der VM im Logfile auch auf.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #945
    @karlo-enzo Naja es kann sein das du dort keine Dateien hast aber die Objekte da sind ... ignoriere erstmal
    • DiginixD Diginix
      Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
      javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
      Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
      host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
      javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
      Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #946
      @Diginix @Steff Wer mag mal die javascript Adapter 4.6.1 vom GitHub versuchen. Da sind Fixes für das Mirroring drin (und auch der Support für 0_userdata.0 in createState und deleteState
      DiginixD SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
        karlo enzo
        #947
        @apollon77
        Ja okay, danke für die Info. Ist halt nur auffällig, das der gleiche Fehler im Docker bzw. in der VM auf der Synology
        bzw. im Docker unter Proxmox auf meinem NUC nach dem Update des JSC auf 3.1.4 auftreten.
        Alle 3 Installationen sind vollkommen identisch und laufen sonst ohne Fehler.
        Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle Arbeit und den super Support den Ihr hier leistet.
        • apollon77A apollon77
          @Thomas-Braun Reboote mal den Rechner ... versuch mal "ping domainname" bzw "host domainname"
          #948
          pi@raspberrypi:~$ ping my.tado.com
          PING my.tado.com (99.80.94.116) 56(84) bytes of data.
          ^C
          --- my.tado.com ping statistics ---
          25 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 974ms
          pi@raspberrypi:~$ host my.tado.com
          my.tado.com has address 99.80.94.116
          my.tado.com has address 52.214.227.146
          pi@raspberrypi:~$
          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
            ^C
            pi@raspberrypi:~$
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            #949
            @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
            PING my.tado.com
            funktioniert bei mir aber auch nicht..
            7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 140ms
            RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • MaufloM Mauflo
              PING my.tado.com
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #950
              @Mauflo kann sein, dass sich my.tado.com nicht anpingen lässt .... weil es eine firewall nicht zulässt???? sry! ping sagt genau nix aus bei ner gegenstelle.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                #951
                @harrym ich weiß ich wollte nur mitteilen, dass es vielleicht doch nicht am js-controller liegt?!
                • MaufloM Mauflo
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #952
                  @Mauflo das ist klar, dass es NICHT am js-controller liegt ;)
                  • ChaotC Chaot
                    @apollon77
                    Ich habe aber irgendwie das Gefühl das das doch am Controler liegen könnte.
                    Ich habe seit dem Update konstant den Weatherundergroung als Fehler drin:
                    weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.487	error	(2323) No current observation data found in response
                    weatherunderground.0	2020-05-10 22:12:02.063	error	(2323) Wunderground reported an error: 204/null
                    Der Nina meldet sich mit Kommunikationsproblemen:
                    nina.0	2020-05-10 22:26:41.465	warn	(20674) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/708ee4d3e1be5aa2b627cccc48fccc84e0d1f15c5529d72fe0c3a092daf158cf.ohne.json Server. Statuscode: 404
                    Der Vodafone Speedtest liefert Blödsinnige Werte
                    vodafone-speedtest.0	2020-05-10 20:30:35.492	info	(16761) Vodafone-Speedtest finished with 266.203mbit download speed and 68.833mbit upload speed.
                    Es kann schon möglich sein das das alles Einzelfehler sind, aber irgendwie kommt mir das komisch vor das die plötzlich nach dem Update auf die 3.1.4 auftauchen.
                    Ich werde das weiter beobachten und mal abwarten ob sich die Kommunikation wieder fängt und vorerst den Controler auch auf der 3.1.4 lassen. Aber vielleicht hast du das mal im Hinterkopf wenn sich mehrere mit Kommunikationsproblemen melden das da doch was sein könnte. So ein Besen schmeckt schließlich auch nicht besonders gut 😊
                    Aber trotz alledem ganz herzlichen Dank fürdeine unermüdliche Arbeit hier. 👍
                    Berchemer
                    #953
                    @Chaot sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    Zur Beruhigung:
                    Habe hier noch die 3.0.20 und erhalte auch diesen 404er-Fehler :-)
                      dtp
                      #954
                      Update auf Version 3.1.4 lief problemlos. Hab auch keinerlei Fehlermeldungen mit meinen installierten Adaptern und Instanzen.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #955
                        @apollon77 4.6.1 läuft bei mir mit aktiver Spiegelung.
                        bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup?
                        ..:: So long! Tom ::..
                        GarfonsoG apollon77A DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #956
                          @Diginix
                          Ja, das sollte so sein. Also Änderungen im Dateisystem fließen auch in den ioBroker zurück (nicht alle Skripte löschen, hab ich schonmal geschafft flöt). Wenn es Probleme gibt, gerne dazu issues anlegen.
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • DiginixD Diginix
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #957
                            @Diginix Ok für Blockly ist das denke weniger geeignet weil keiner "in einem anderen Editor das XML" editiert :-) Da ist es wohl wirklich eher ein Backup.
                            Wenn man aber JavaScript oder Typescript Skripte baut dann kann man die Skripte auch dort als File editieren (also ich synce die zu meinem Laptop und editiere Sie da mit WebStorm als IDE und hab Sie auch im Git und so ... ja ja der Nerd kram halt) und dann synce ich Sie zurück und werden neu gestartet
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @Diginix
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #958
                              @Garfonso Ja alles Skripte löschen ist nicht die beste Idee :-)
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #959
                                @apollon77 Die Blocklys werden aber als umgewandeltes javascript gespiegelt. Also direkt lauffähig. Sicher genau das was der Adapter auch im Hintergrund verarbeitet. Nur will ich da jetzt nicht mit Editieren experimentieren. Wahrscheinlich wird es dann korrupt oder dauerhaft nach js konvertiert im Skripte Bereich angezeigt. Dann gibt es also keine Blöcke mehr die man mit der Maus schubsen kann. ;-)
                                Ich habe es vorerst wieder deaktiviert. Aber die Funktionaliät ist mit 4.6.1 wieder gegeben.
                                  skokarl
                                  #960
                                  @apollon77
                                  3.1.4. läuft, Update auch 1A.
                                  Sonos Adapter läuft auch wieder.
                                  Danke.
                                  • DiginixD Diginix
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #961
                                    @Diginix WennDU das editierst wird es auch so lange geändert laufen bis DU es im Blockly neu äffnest und was änderst, dann wird alles auf den Blockly Stand resettet :-)
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #962
                                      @apollon77,
                                      bin nun auch auf dem JS-Adapter 4.6.1 vom GitHub. Mirroring läuft wieder, bin allerdings mit meinem JSC auf der 3.0.20. Ich denke am Wochenende werde ich nochmals einen Versuch wagen.
                                      Danke für den schnellen Fix!
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      • SteffS Steff
                                        @apollon77,
                                        Gruß Steffen
                                        Marty56
                                        #963
                                        @apollon77 3.1.4 läuft ohne Probleme.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                                          #964
                                          Moin,
                                          ich habe ein Master Slave System auf 2 Tinkerboards laufen.
                                          JS-Controller V 2.29
                                          NPM 6.14.5
                                          Node 12.16.3
                                          wenn ich ein Update auf JS 3 zu machen,(mit iobroker upgrade self) kommt immer das kein Update verfügbar ist. Auch nach iobroker update usw nicht. Wie kommt das? Hab ich es hier iwo bei den 1000 Beiträgen überlesen? :man-shrugging:
                                          Ach so und nachdem ich auf Node 12 hoch gegangen bin , startet der S7 Adapter nicht mehr
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	was compiled against a different Node.js version using
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	(22778) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	was compiled against a different Node.js version using
                                          s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	(22778) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                          npm rebuild s7 hab ich auch schon versucht
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.355	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                          ich hab jetzt auf 1.1.8 geupdatet, trotzdem nichts
                                          Gruß Nordischerjung
                                          sonnige Grüße von der Ostsee
